第237頁,共715頁 第一第一 ... 137187227235236237238239247287337 ... 最後最後
顯示結果從 2,361 到 2,370 共計 7144 條
  1. #2361
    引用 作者: martinsun 查看文章
    如果是USB isolator,這個可以用? 支援USB 2.0 high speed
    http://ifi-audio.com/portfolio-view/micro-iusbpower/
    露天也有賣
    記得這個好像只是加強 USB供電,有 isolator 晶片嗎?
    而 IFI 的產品比較是修飾取向,不合我的口味,所以我就沒有追下去了.....
    引用 作者: 佐原詩音 查看文章
    實驗1 PC > USB3.1擴充卡 > USB3.0分離線(不能跑SuperSpeed,5V線電) > BENEVO UltraUSB 3.0 HUB > 7代白金 > Hydra Z
    實驗2 PC > USB3.1擴充卡 > USB Hub 隨付線(能跑Super Speed) > BENEVO UltraUSB 3.0 HUB > 電源分離轉接頭(5V線電) > 7代白金 > Hydra Z
    感覺 第2種比第1種好聽些 這就是要讓設備被認定是USB3.0訊號的效果嗎?
    如果USB3.0分離線改成可支援SpuerSpeed 是不是就類似AOC+Adaptor 的方案了?
    感謝第一個測試 USB 3.1 的先鋒!!.......
    首先要說,我們玩CAT的到了某種水準以上,就得脫離音響產品走向3C產品了;理由很簡單,3C產品的電腦性能永遠往前進,音響產品完全跟不上。CAT最偉大的就是永無止境的腦性能提升,按照我猜想的理論,它也是唯一有可能音響播放可以比原始數位母帶更HI-FI的一種方式。如果停留在音響產品,很多最新科技就跟不上了;先前的 AOC 光纖線是一例,這個USB 3.1卡也是一例。
    我與 新竹黃大 rendzaw 或高雄何先生 yu-studio的購買行為,不像是音響產品購買,而是『專屬改裝公司』的關係;也就是說,多半是我猜想那一種3c產品有效果,再請他們依我的猜測去設計新產品,然後就矇到......
    回到佐原詩音的分享來:
    你的分享,依我只是很簡單的:把usb 3.0 hub當成 2.0 hub使用,聲音的hi-fi性會降低一點;當成 usb 3.0 hub使用(即使後端都是跑2.0協議),hi-fi就是會好一點;進步不是太大就是。
    而你會覺得好的有點明顯嗎?那可能就是 usb 3.1擴充卡的hi-fi性能佳,『放大』了上述效果了!這下子我也要賭 usb 3.1卡了......
    至於 AOC+Adaptor的效果你好像沒看懂喔!它的重心是 usb ddc的 2.0訊號一定要轉成 3.0訊號而跑 3.0協議,所以你的猜測只有滿足上述的『hub被辨識成 usb 3.0規格』而已,離AOC+Adaptor的瘋狂超值改善效果還差很多呢!.....
    我現在是強迫 usb ddc儘可能跑 usb 3.0協定:
    CAT => YU-STUDIO特製分離頭外接 5V 600W => AOC USB 3.0 光纖線 => Adaptor(外接5V600W) => USB 3.0 HUB => 3C級 USB 3.0 A TO A => Adaptor(外接5V600W) => USB DDC。
    所以在 USB DDC之後,完全是跑 USB 3.0;用裝置管理員一看,多了 3 個 USB 3.0 HUB,完全沒有增加任何 USB 2.0 HUB,這才是真正超值又極緻的 AOC+Adaptor的效果,已經把原先的樂之邦 03 USD+USB解決方案踢到太平洋去了。
    此篇文章於 2015-07-03 10:30 AM 被 psycho 編輯。
  3. #2362
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    看起來在頻率速度滿足的情況下,干擾的隔離比提高速度更重要
    cui_bb的分享太棒了!但是我正在趕著當學生與交成績,無法專心驗證你說的現象,『下下星期一』(7/13)後提醒我好好研究你的心得分享.....
  4. #2363
    是否有大大玩過AMANERO COMBO384做ddc?想用它的i2s進我的northsatr dac,不知道是否會比03usd高分
  5. #2364
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    以人聲比較容易區別數位和類比的差別,同曲目同版本 數位只能唱到嘴口,類比可從胸腔丹田發聲感情十足,
    數位若也能如此那類比就沒什麼優勢了,
    問個奇怪的問題,有辦法解說下胸腔要怎麼聽嗎?
    曾有朋友跟我講,某某音樂(因為忘了)播的好會聽到胸腔的共鳴,然後播給我聽說:這就是了!
    可我怎麼聽都不知道是要注意什麼?或特別在哪裡!
    還是朋友只是經由什麼管道,從而得知該音樂的片段有胸腔共鳴,實際系統上沒有。
    當然最大可能是我不懂聽,所以想借這機會學習下。
  6. #2365
    可能是指聲樂中腹腔共鳴所發出的「低音」吧!
  7. The Following User Says Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  8. #2366
    謝謝! 那可能是我不懂聽了,下次多往這方向注意看看。
    好像有點錯覺,用AOC 轉的CD好像比較好聽? (無使用HUB,BD-ROM為USB2.0)
    此篇文章於 2015-07-07 09:04 PM 被 Aponal 編輯。 原因: 補充
  9. #2367
    引用 作者: Aponal 查看文章
    沒有肺活量的歌星唱歌會好聽嗎?
    數位動態 頻寬足就是沒什肺活量,
  10. #2368
    引用 作者: Aponal 查看文章
    最近有些想法, 但是過陣子才能實證
    手中的半成品06 MX走USB3.0, 打算直上康寧光纖, 所以有人想收Real Cable UNIVERS USB線(1m)嗎?
    從CAT或擴充卡, 走USB到DDC, 這些應該都算電腦性能的一部份
    尤其Psycho教授發現USB3.0的"傳輸架構"優於USB2.0
    所以從擴充卡開始, 應該都是USB3.1優於USB3.0並且慘電USB2.0
    DDC之後, 才算音響性能, 所以得用法規插座並有充沛電源
    為了校正喇叭的擺位, 趁著便宜價格, 買了一副二手的GMP435s, 感謝新天新地!!!
    從耳機的角度來看, 開放式的GMP435s是個低音很弱的耳機, 無法與喇叭的充沛能量相比
    但是這讓我這個初學者在擺位的時候, 可以省略"空間"的影響, 而認識到音樂原有的樣貌
  11. The Following 2 Users Say Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  12. #2369
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    最近有些想法, 但是過陣子才能實證
    等一下等一下,你確定 06 MX 與 AOC線相容嗎?確定的話那可是超級好消息!!!!!
  13. #2370
    SSD系統碟獨立供電
    目前使用較經濟的作法,行動電源盒(內裝5顆SANYO NCR18650BF鋰電池)5V,2A輸出,訂製USB公頭轉SATA電源線,Disable SSD LPM
    雜訊降低、音像具體清晰,效過就像computer audiophile論壇網友分享的
    http://www.computeraudiophile.com/f1...ry-good-18057/
    http://www.computeraudiophile.com/f1...y-works-23292/
    CAT(單機,BIOS該關的關該固定的固定,Windows 8.1優化,Jplay 6.1)-->USB解決方案(一台MSP-600-5+BENEVO UltraUSB HUB+二條USB訊號電源分離線)-->Monitor 03 USD-->Bladelius Embla Basic(開啟前級功能)-->ASR Luna6(電池版)-->Spendor G1000
    CAT(+Jplay)完敗Embla的播放軟體,所以只使用她的前級及DAC功能,前級一定要開,除了大幅度降低底噪也不會限制住CAT(+Jplay)的播放能力
    Embla USB輸入介面不吃HD格式(24/96,24/192)音樂檔,透過03 USD轉SPDIF介面即可
    SSD用電很低(以intel 530為例,若開啟LPM,5~200mW而已),而一般的行動電源都有智能輸出,所以悲劇發生了......................
    後來找到一款電源盒可以切換智能及手動輸出,切到手動模式後持續輸出電流,okay搞定!
    此篇文章於 2015-07-11 05:53 PM 被 martinsun 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to martinsun For This Useful Post:
