第230頁,共715頁 第一第一 ... 130180220228229230231232240280330 ... 最後最後
顯示結果從 2,291 到 2,300 共計 7146 條
  1. #2291
    這邊法規的插座插頭都是類PVC材質的3C產品,不知道這種東西效果如何?價格倒是不貴。不是金屬的外殼,抗震動能力應該也不行吧?值不值得投資下去?P大能否POST些您使用中的圖片讓小弟學習下?免得買錯,那就打臉了。
  2. #2292
    教授,我買不起農夫地盒,請問有那款較推薦?
    CAT接地盒的優先順序是?DAC,擴大機,排插?
  3. #2293
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    如今P教授教路地線的要求,今天將原本1米長的地線剪短到300mm,也沒有等待,播放熟悉的文件,差別怎麼會如此巨大!!!
    DIY 族萬歲!.....
    啊!?現在才發現地線越短越好? 不過我猜地線的品質可能也太差了,像我用到REAL-CABLE的香堡線當地線,長度約50CM,還是狂電任何線材20CM。地線的材質還是第一考量,再來考慮長度.....
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    目前我們還沒有找到買得到的音響級法規排插,先前用的就是個三C級的,現在改用這個:
    不過目前還沒有什麼規則可以猜測那個3C級排插對聲音最好?只能猜越貴的一定越好.....
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    我唯一認真玩過的只有 PTT團購的接地盒之新天新地版,有大約5仟的,也有三萬元的(我買了兩個!),詳情要請你去問box了。其他接地盒,我是猜有接就有保佑啦!由於接地線與盒內接地棒的『原料』皆強烈影響聲音走向,所以認同我的聲音美學,只能買新天新地版的,連農夫大地盒都不見得對味。
    接地盒要先問大小,夠大的才能接排插,否則效果會打折,幸好 ptt版都夠大。
    第一優先是『接擴大機與dac』的排插,第二才是『接數位轉盤或cat的排插』。如果接地盒太小,不要接排插,直接鎖在器材的機殼或接地端。
    再來,真的只買到一個地盒;數位轉盤勉強可以與擴大機、DAC共用排插而共用接地盒,CAT則一定要分開寧可不接地。
    如果買三個....或更多,類比端先加,再加數位端,看看有沒有人裝十個的?.....
  4. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #2294
    哭了~今天手賤把鐵殼HUB的電源線插上NANO DAC 首先發現變好聽了==>音響沙沙聲==>==>NANO DAC 發熱==>無聲==>用ZX1接音響有聲音
    我看了我的樂之邦的聲音的控制那邊還有聲音在跑的感覺,這種情況是不是NANO DAC燒掉了
    囧囧囧~是要升級了嗎
  6. #2295
  7. #2296
    囧~那只能升級了 想請教教授假如想換DAC(有同軸輸入的) 二手的可接受(7萬內)
    有什麼推薦的嗎?
    謝謝~現在聲音好囧啊!!!!
  8. #2297
    現在的DAC有點難推薦喔!
    因為出現了 NANO DAC後,只要線材投資萬元級的,基本上十萬以下的廠機DAC都不超值了。原廠配置相比,當然2500元的NANO DA輸給很多五萬元級的DAC;但是拿三萬元投資線材與MSP電供給NANO DAC,十萬元以下DAC大概就沒有對手了。
    目前唯一CP值可以比得上NANO DAC的只有『改裝的阿仁DAC3』,我目前正在用的正是 rendzaw改裝的,聽過中壢安可音響改裝的也很有潛力,這是唯一可能超過nano dac的選擇。
    十萬以上,無條件、無限任何價位、只推薦 audiomat 的任何 dac.....
  9. #2298
    以下是我失誤造成的:
    現在是流行燒nanoDAC嗎? 昨天第一次看見橘燈=_=
    不是紅燈就是燒了。
    因為我有買MW 200-5 200-15 看到這裡答案很明顯了
    兩台長一模一樣,想同時換下配置沒注意到拿15去接 哈哈
    其實hub也掛了,意外的事我另一台DAC的USB竟然沒事,靠!!!!!
    先只灌HUB到那台DAC那段,還聽了好久.....聽起來感覺部分真實還想說是錯覺,
    只對一半才想說好來灌Hub .....灌電上去整個訊號斷線
    因為那DAC竟然沒燒,以為HUB或電腦出問題,那改光纖輸出給nanoDAC,接上電然後專注在剛的HUB上
    直到發現:咦怎麼不是紅燈?
    這時才開始想聽看看,如上面那位講的沙沙聲.......。
    總之很白爛的繞一圈,才:靠!怎麼200-5在這裡! 那那台不就是.......15v
  10. The Following User Says Thank You to Aponal For This Useful Post:
  11. #2299
    謝謝教授的回應 audiomat看介紹不錯不過外型不太行啊@@
    原本是看上北極星的
    supremo 水貨新7萬多 不過感覺後續維修會有麻煩就作罷
    今天又去買了一台 NANO DAC 頂著 等錢存多一點再往坑裡跳~
  12. #2300
    audiomat在新天新地代理的品牌裡算是好看的爺
    做工和用料都不錯
    您有沒有看錯啊 ?
