第23頁,共715頁 第一第一 ... 1321222324253373123523 ... 最後最後
顯示結果從 221 到 230 共計 7146 條
  1. #221
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    filter是在upsampling或oversampling後要如何計算,如數學中的四射五入、無條件進乳、無條件射去,當然結果不一樣啊
    是的, 您說的沒錯,
    所謂的0與1經過計算之後小數點後面不知道要拖幾位,
    然而DAC的解析度是有限的 (bits),
    因此每個步驟都是要有所捨棄的, 處裡前後資料絕對不會一樣的,
    這也就是為什麼每種filter聽起來都不一樣
  2. #222
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    這個厲害...:O:|
  3. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  4. #223
    [恕刪]舉Psycho兄有好評的兩台Dac Ayre QB-9 以及 Weiss DAC 202,
    DAC 202 用的Chip是ESS9801有做upsampling,
    Ayre則是自己寫Oversmpling的演算法,
    我先等一下再來處理 OVERSAMPLING 與 UPSAMPLING 是完全不同的東東這個很麻煩的問題....:)
    但是我要先更正:我有好評的是 WEISS DA202,對 AYRE 我是非常保留喔!千萬別弄錯了!....
    講白一點,就是 AYRE QB-9 的聲音跟我的極大化錄音分辨力的角度,似乎有所不同。而 WEISS DAC202則是完美至極!....:)
  6. #224
    有件事情相當有趣
    我在還未被MSB電到之前
    想盡辦法借了許多當紅DAC來聽
    所有的機器都有這現象
    用CAT輸出到DAC
    用上升頻都不利
    如果再加上CLOCK
    卻改善這現象
    但是還是改變不了升頻之後比較不好
    但是
    如果是CDT+DAC整套西裝
    卻完全不是以上結論
    雖然我借了一些DAC
    後來在用家那要求將升頻關閉
    或是無法關閉直接聽
    都沒有那種糊的感覺
    有一部機器很有趣
    就是EMM
    單獨DAC時
    開啟升頻真是不堪入耳
    但是整套西裝還真好聽
    可能是EMM DAC無法接收WORD CLOCK
    但是整套西裝CDT跟DAC有同步
    MSB老闆LARRY
    在我家時
    也比較喜歡將升頻關閉的聲音
    因為我用CAT
    我還是把話說白好了, 如有冒犯請見諒,
    這是一篇很淺顯易懂的文章有需要的網兄可以參考:
    http://www.simaudio.com/pdf/Upsampling.pdf
    基本上Oversampling以及Upsampling在本質上相同多於差異,
    就像我前面說過的基本上幾乎現在市面上的DAC Chip都有做, 只有差在設計者要不要改成自己寫的罷了,
    這兩台的聲音各位自有公評,
    同樣地Esoteric P01/D01/G-01Rb這套系統上有三種Filter的組合可以選,
    FIR就是upsampling
    RDOT就是Oversampling
    FIR+RDOT當然就是兩者一起做,
    聽感是主觀的, 但是就量測數據而言, 不做以上兩者幾乎是不可能還原遠本的波形的,
    這是客觀的事實,
    當然跟所有的Filter一樣, 原理相同但演算法不同就會有不同的結果,
    (否則Ayre以及其他許多High End廠商也不需要自己寫)
    容我無禮,
    但是聽感如何並不等同於數學與物理上的準確,
    好不好聽與正不正確往往隨著更多客觀因素(例如空間)上的差異而沒有對價關係.......
  7. The Following 2 Users Say Thank You to drkao For This Useful Post:
  8. #225
    是的, 您說的沒錯,
    請教一下,DAC的取樣是Filter處理嗎?還是晶片處理,謝謝
  9. #226
    我想建議先不要討論OVERSAMPLING與UPSAMPLING之本質是什麼,牽涉到太多數學了,我都頭昏了...:P
    我想從『現實』的角度來談OVERSAMPLING與UPSAMPLING,比較不會失焦....
    在音響的實務上,『超取樣OVERSAMPLING』是一種晶片,它可以不需要外加時脈,只是直接把原始訊號的010101之間,採用平均加權或其它演算法,補上多出的010101。因此它不會改變最原始的0101、只是加了中間值。到今日好像DAC晶片都有內建OVERSAMPLING,沒錯吧?
    而音響實務上的『升頻UPSAMPLING』也是一種晶片,可能為了配合時下流行的96K或192K這種與原始44.1不同倍數的東東,所以它的本質是把010101的資料,重新根據另一個時脈加以重新取樣,而得到全新的010101;這全新的010101,有可能沒有半個跟原始0101是一樣的。如果升頻晶片沒有自己的時脈而借用44.1的時脈,那就是最糟的設計。
    所以兩者的學理不同我完全不管先丟到一邊,以『音響實務』的現實立場,超取樣與升頻很明顯是兩種完全不同的硬體設計,因此聽感不同,應該是很正常的情況....:)
    而我是完全贊成 drkao 與 tomhungtom,我們真的聽得出過『音響實務上的升頻』,聲音就會有問題;可是如果是音響實務上內建於dac晶片的超取樣,問題就會小到聽不出來.....
    有趣的延申話題是:先把44.1 WAV檔使用 GOLDWAVE轉成 88.2 再送到DAC,會是『音響實務上的升頻』聽感?還是『音響實務上的超取樣』聽感?非常有趣的!居然是出現『音響實務上的升頻』聽感,也就是進行軟體的升頻演算後,再也沒有半個010101是最原始的010101了!為什麼會有這種現象?別問我,我真的不知道也想不出來....
  11. #227
    容我無禮,
    這句話深得我心,也極為正確。
    好聲的要件,空間佔70%的因素,其次才是器材。
    見識過一堆好器材,但因空間調整不對,還是衰聲。
  12. The Following User Says Thank You to tomhungtom For This Useful Post:
  13. #228
    晶片吧,filter是解碼的一部分
  14. #229
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    晶片吧,filter是解碼的一部分
    我自己的瞭解是解碼也是晶片的工作,filter是濾波器,用來過濾噪音的,所以經過filter聲音會改變,但我沒很有把握我說的對
  15. #230
    這要看比較的基準,我反而認為電源的影響更大,充滿噪訊、哼聲、無力的聲音,在任何空間都不會好聽,電源配置有問題連音色都不會對
    喇叭擺位 vs 空間,有些問題其實擺位能夠解決的,喇叭不能好好的擺位其實也等於沒空間,好空間也要懂的人才擺得好。
    講到底問題又出來了........每個人在同條件下,喜愛的都有差別,就會導致一樣的空間,不同人來擺都有不同的選擇,toe in and out,寬或窄,深或淺,遠或近。
    引用 作者: tomhungtom 查看文章
    這句話深得我心,也極為正確。
