第229頁,共715頁 第一第一 ... 129179219227228229230231239279329 ... 最後最後
顯示結果從 2,281 到 2,290 共計 7146 條
  1. #2281
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    看來現階段JPLAY與06MX之間還有點水土不服, 當然更不敢往07或08去升級... 真不想降級回去03USD阿
    我到現在都還沒有測試 08MP 也沒有測試 06MX,不過從最新本月推出 02 US mark看來,說不定會出 03 US mark、甚至是 03 USD mark,到時真的就完全沒有測試 08 或 06 的意義了....
    樂之邦這幾年推這種播放器與音效卡合一的產品,我看是嚴重吃了大虧;等它回頭再說。
    麻煩的是,目前為止完全找不到『任何價位』的 usb ddc可以取代掉樂之邦 03 usd,也不知道是不是我發明的『usb解決方案』太過於先進......
  2. #2282
    至於接地盒,我早在這裡談過很多囉!.....
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...206#post216206
    最簡單的答案是:
    1、(正確的)接地盒遠比電源專線更重要。
    2、一個接地盒的性能 =:= 五倍價位的升級音響任何線材。
    3、一條(正確的接地盒上的)接地電線之性能 =:= 『全部』的電源線全面升級。
    所以,購買任何升級線材之前,第一優先只有一個答案就是接地盒;連超值到起肖的 real-cable線,其cp值都比不上接地盒。
    使用傳統cd轉盤的人,數位與類比分開的效果不是很大;但是我們使用CAT的,數位與類比的接地盒『絕對要分開』,使用3C級排插延長線把CAT用電迴路與類比端分開,寧可不讓CAT使用接地盒;這樣子比通通接往同一個接地盒還要好很多,即使表面上看起來是多了很多香爐,又多了一很很爛的3C延長線。
    推想原因:我們的CAT對於『接地』的污染太可怕了.....
  3. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #2283
    地盒的接地線用什麼 材質 和 結構 比較好?接到設備的 外殼 好還是接到 美標電源插 的接地端好?接到每臺 設備端 好還是接到 總電源盒 的位置更好?
  5. #2284
    為了使06MX在雙J的環境下可以更順利地撥放, 開始了這兩天的固件地獄...
    出廠固件不好用, 更新成1011也沒改善, 再更新成0400居然差點掛掉變成磚頭, 不得已只好再回到1011的版本
    然後06MX在撥放時會中斷的問題就這麼搞定了, MUSILAND的FPGA, 我真是猜不透你啊!!!
    經過偶然的交叉測試,我終於找到06MX作為DDC時無法長時間的原因, 並非韌體
    而是:電池蓋電池蓋電池蓋(太震驚了必須要說三次),拆了電池蓋就搞定,結案!
    此篇文章於 2015-05-20 12:08 PM 被 kungfutofu 編輯。 原因: update
  6. The Following User Says Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  7. #2285
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    記得你是在香港.....目前在台灣討論的地盒都是在地土砲,比較有品牌的農夫牌Entreq 接地盒則相對太貴了CP值不高,所以我這些接地盒的經驗不知道對你適不適用?不過,如果是自行DIY接地盒,可能適用。
    1、接地盒永遠是越大越重,一定越好,至今沒有例外;但是,不同品牌、甚至僅僅是完全相同接地盒只有內部銅棒不同,就可能造成1+1 < 1 的詭異互衝現象,除非把接地盒彼此隔離開來。
    2、接地盒數量越多,邊際效益會遞減。
    3、接地盒永遠是離器材越近越好,我還沒有試過『10個小地盒接在器材上』與『2個大地盒接在排插上』那一個好.....(要花錢測!)
    已知地盒大兩倍(或重兩倍),效果可能是加乘;也就是一個兩倍重的大地盒之效果會遠大於兩個一倍重的小地盒。
    但是,接地線越短,接地效果越佳!
    所以上述猜測只是猜測,無法預期最後效果.....
    4、最簡單的原則是:最好的電源線,就是合格的接地線......
    太辛苦了,加油啊!.........
  8. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #2286
    多谢有心的分享,拜读先~!
  10. #2287
    與其討論接地, 應該先談電源!
    之前與MYST的簡先生討論時有個想法"結構正確優於材料正確"
    如果認同這個邏輯, 或者說認同psycho的美學素養
    那麼在電源裡面應該優先採用法規結構的電源線, 再來是排插中不要有空的插座, 最後才是接地
    有了正確的結構之後, 再來加強材料, 比較不會誤殺忠良...
  11. The Following User Says Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  12. #2288
    謝謝教授詳文解說地盒!
    Sent from my iPad using Tapatalk
  13. #2289
    與其討論接地, 應該先談電源!
    先前我與 bchsieh 試了半天,確認了真的是『結構正確優於材料正確』無誤!..... 當然了,前提是材料絕對不可以加料,一般小黑線是性能平庸、但是幾無加料,那就可以滿足這個原則。
    不過,依我使用兩萬元音響系統與百萬元系統的雙重測試,我覺得『接地盒』比『法規電源線及排插』還要排更前面,也就是更重要更關鍵。當然了,兩者一起使用最好.....
    而把排插上的電源孔都插滿,那是最後才要補強的,不算很重要的啦!.....
    簡言之:第1先有夠大的接地盒,再來要有高水準的接地線,然後全面使用法規電源及排插,再升級電源線,.......最後想玩再『把排插上的電源孔都插滿』,這樣子就差不多了。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #2290
    2、接地盒數量越多,邊際效益會遞減。
    但是,接地線越短,接地效果越佳!
    太辛苦了,加油啊!.........
    兩年多前HK這邊已十分流行地盒,除了“農夫”本港也有一些自制品牌,小弟在本地討論串得多位CHING指引,自行DIY了個600mm0mm0mm的大地盒,外殼爲實木材質,內裏用銅箔擺成蛇壯,放入白水晶,電氣石,備長炭,並行山採集亮晶晶的各類石頭,找了不少生鏽的鐵,一併放入大盒子中,接入系統地,靜置一段時間後聽感的變化還是有的。
    如今P教授教路地線的要求,今天將原本1米長的地線剪短到300mm,也沒有等待,播放熟悉的文件,差別怎麼會如此巨大!!!
  16. The Following 2 Users Say Thank You to cui_bb For This Useful Post:
