第228頁,共715頁 第一第一 ... 128178218226227228229230238278328 ... 最後最後
顯示結果從 2,271 到 2,280 共計 7146 條
  1. #2271
    請問USB分離線可以不經USB HUB直接03 USD? 電源端接MSP-600-5,這樣接不會燒機吧? 因為Order的HUB還沒到貨,想先試試看
  2. #2272
    USB分離線只是將原本USB線中的"電源"分離出來而已, 所以只要接上正確的"電壓"都能動作
    03USD要接5V沒錯!!!
    JPLAY 6 的時代真的來了!!
    4、我設定的數值是:DAC Link:~170Hz PC Buffer:0.01 seconds
    dac hz數越少,越傾向 XTREAM走向的聲音,但是我的usb ddc不能設定成350與700?....
    pc buffer越長,聲音越髒。
    系統為8.1, 軟體為JRiver MC20及JPLAY6, DDC為06MX
    目前在JPLAY6中若要達成"~170Hz"及"0.01 seconds"的設定, 則模式必須為"ultrastream", 並且播放10分鐘左右的音樂後會自動中斷...
    目前判斷BUG在06MX, 這幾天先研究看看如何更新韌體, 如果成功再來回報!!!
    此篇文章於 2015-05-06 12:04 PM 被 kungfutofu 編輯。 原因: 修正贅字
  3. The Following User Says Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  4. #2273
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    我還發現,在JPLAY 6 聲音最好的反而是 KS模式,但是維持 170/0.01的設定下,很容易突然完全不出聲音??一定要170往下降、造成0.01往上升,結果就輸給 170/0.01 的 ASIO模式了。(我是用 03 USD)
    我比較傾向是 JPLAY 6 還不大穩定.....
  5. #2274
    我的也是jplay6 03usd ks 170 0.01設定下最好聽,沒有出現播放中突然沒聲。win7系統,部分優化(具體什麼?沒記錄)。
    兩台msp電,由於功率不同,發現msp-600-5接03usd,msp-300-5接hub比反過來要好聽。
  6. #2275
    msp-600-5的AC電源線我用3.5CM寬度的銅箔疊起,每條絕緣套管,一層火一層水,共做了6層,1M長度,中線單拉,最後絕緣套管加溫弄年緊。過程沒拍圖。
  7. The Following 3 Users Say Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  8. #2276
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    氣死人,偏偏我的兩套jplay都會出問題,難道是 orico hub比較正常?鬼才知道!.....
    最好的usb線、電源線與電源供應器都要放在 03 usd,一點都沒錯!.....
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    這是從 bchsieh 那裡學來的嗎?太嫉妒了!我自己不敢這樣做.......
  9. #2277
    更新06MX的韌體至版本1011
    仍然在播放約8分鐘後就會自動中斷, 需要在MC20裡面按下STOP及PLAY後才能再繼續撥放8分鐘
    直接由MC20輸出ASIO到06MX則是正常撥放
    但是更新韌體後, 感覺聲音有變得細膩而耐聽, 對我來說算是正面的提升!!!
    看來現階段JPLAY與06MX之間還有點水土不服, 當然更不敢往07或08去升級... 真不想降級回去03USD阿
    引用 作者: cui_bb 查看文章
  10. The Following User Says Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  11. #2278
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    而且在ultra stream/ks設定下,無論buffer放多大,ㄧ開始播放的那一瞬間,都會爆音一下,但asio就不會,不知大家有沒有這樣的情況?
    再請問,最近地盒好像還蠻紅的,適用於CAT上嗎?接那最有效果?
    Sent from my iPad using Tapatalk
    此篇文章於 2015-05-10 11:46 AM 被 jimmypan 編輯。
  12. #2279
    如果可以, 應該要把數位的迴路與類比的迴路分開
    也就是兩邊不要在同一個插座, 甚至不要在同一條線路, 但是不太可能來自不同的電箱...
    我在PC部分有接濾波, 先是tripp lite的排插, 還加上了noise harvester
    HUB和DDC和DAC的MSP們, 以及AMP都暫時被我歸類在類比的迴路, 目前只用接地盒(STSD版)
    用了接地盒, 最直接的改善就是, AMP的音量只要過去的6成左右就夠大聲了!!!
  13. The Following 2 Users Say Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  14. #2280
    如果可以的話,數位器材及類比器材的接地盒分開會比較理想的..
    有網友的CAT做了單點接地,而這個點就單獨使用一個接地盒..
    另外,排插的部份也是重點..
    引用 作者: jimmypan 查看文章
  15. The Following 2 Users Say Thank You to yu-studio For This Useful Post:
