第221頁,共715頁 第一第一 ... 121171211219220221222223231271321 ... 最後最後
顯示結果從 2,201 到 2,210 共計 7144 條
  1. #2201
    不好意思又來請教各為了
    目前我已經把東西都準備齊了 不過有一點尷尬的是買了 樂之邦才發現身邊沒有同軸線
    想請問一下大家 樂之邦=>NANO DAC這一段的同軸線有很要求高品質麻?
    還是買個1M 150原地來先擋一下就可以了
    目前也有看到 MS AUDIO 的純銀同軸
    不知道連接這一段需不需要這麼高級的線材
    謝謝
    還想再問一個問題
    還是大家有推薦的同軸線 用於這一段的連接
  2. #2202
    囧囧~剛剛在沒有同軸線的情況下亂亂接(我分離縣目前只有一條)
    電腦==>一般USB線==>鐵殼HUB==>分離線(MSP200)==>樂之邦 03 USD==>用NANO的RCA線當同軸接到 NANO DAC==>RCA轉3.5接頭==>接X300A
    結果變成一個感覺不知怎麼形容奇特的聲音= =
    想說一個同軸線有影響這麼多
    少一條分離線影響應該沒有這麼大吧@@
    此篇文章於 2015-02-15 06:55 PM 被 vm3jo65k6 編輯。
  3. #2203
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    先講結論, 誤殺忠良啦!!!
    把CAT的電源接上Tripp Lite的濾波排插, 隔離CAT的PSU
    不放心又在法規排插上再插一個Noise Harvester, 當然也有STSD小木盒
    結果還是聽到底噪, 不是來自喇叭, 更不是來自MSP, 竟然是來自"綜擴"的內部!!!
    這下可好, 努力存錢吧, 只要換個AUDIOMAT擴大機就搞定了
    (綜擴接PSOCC, MSP-600-5接PSOCC, MSP-600-12接PSKAP)
    雖然已有雙CAT的材料, 先從單CAT開始練功, 有機會再推進!
    又是殺音響現象,我真的要出書了!....
    而且,隨著你的數位端與類比端雙重進步,我賭你下一個要拔掉的就是這兩個:
    1、Noise Harvester => 隨便插一條空接的電源線即可。
    2、Tripp Lite的濾波排插 => 隨便一條三C級的多孔延長線都可以。
    等著驗證看看我有沒有賭對?....
    引用 作者: vm3jo65k6 查看文章
    想說一個同軸線有影響這麼多
    少一條分離線影響應該沒有這麼大吧@@
    同軸線的影響本來就非常大!!而且,NANO DAC 附贈的RCA線當同軸線,效果與同級(價差一些)的數位線一樣(我聽不出差異),所以這應該是你首度使用聲音正確的同軸線;那可能殺音響、也可能被嚇到,再來就是音響要升級了!....
  4. #2204
    3、網路卡的硬體設定一定要優化!中壢cat忘了優化網卡,差一點造成誤判。
    優化網卡非常簡單,進入網卡的『進階選項』把所有功能通通設定成『關閉』、流量固定在100M全雙工,OK!
    請問psycho大大
    關於網路卡流量固定在100M全雙工
    如果我的網路卡和switch都支援giga
    是否固定在1000M全雙工會比較好聲呢?
  5. #2205
    這兩天在想Metal USB 3.0 Hub的事情, 其中Hub內部的Jumper設為"Bus"
    若接上USB分離線, 且只有外接12V電源, 則PC抓不到Hub
    湊巧手邊沒有多的DC線, 只好拆下USB分離線, 讓Hub接收來自PC的5V電源
    所以我想, USB分離線需要再接5V電源, 供給Metal Hub本身, 另外的12V電源, 才是供給外接硬碟等USB裝置使用
    也就是一個Metal Hub需要5V及12V各一方可運作, 這個猜想等我補充線材後再來印證!!!
  6. #2206
    引用 作者: moneylin 查看文章
    psycho大 你好
    之前有遵循你的USB解決方案 搞了單機
    但現在要邁入雙機
    想問個基礎問題 音樂檔案是放在audio pc 還是 control pc?
    謝謝~
    不好意思 請問有其他人可指點一下嗎
    因為這會影響到 我後面硬體的購買方向
    我看jplay官網manual 圖示 音樂檔是放在contorl pc
    但從字面上audio pc 跟 control pc
    感覺又應該放在audio pc
  7. #2207
    不好意思 請問有其他人可指點一下嗎
    因為這會影響到 我後面硬體的購買方向
    感覺又應該放在audio pc
    音樂檔案放在control pc
  8. #2208
    引用 作者: supersonic 查看文章
    請問psycho大大
    關於網路卡流量固定在100M全雙工
    網卡與SWITCH『一定』都要是GIGA級的聲音才會好沒錯!.... 而我設定成100M全雙工,單純只是像CPU與記憶體的經驗一樣:3.2G的CPU,最好降一點如3.0G,聲音的HI-FI完全不受影響,質感卻可以提升很多。所以能跑 1000M 的降成 100M,似乎也應該如此。
    但是牽一髮動全身,現在要再測試到底1000M好聽還是100M好聽己經懶得測試了....
    我有點看不懂?原本就是 5V 與 12V都要外接電源啊?
    不好意思 請問有其他人可指點一下嗎
    因為這會影響到 我後面硬體的購買方向
    感覺又應該放在audio pc
    觀念上要把 AUDIO PC 當成只能跑聲卡,其他什麼都不能做的電腦。所以它只需要最強的電腦性能,而容量則是夠用就好的RAM與SSD即可,例如說,使用最高速的RAM,但只要2G就夠用了;使用最高級的SLC SSD,但是只要12G就很夠用了。
    聲音檔只有放在 CONTROL PC才能讀取沒錯....
  9. #2209
    kungfutofu大的意思是不是說,Metal Hub本身那個12V的電源輸入不接的話,Jumper跳在Bus則使用分離線時,分離線的DC端不接電供,HUB便不會作動。
  10. #2210
    直接針對Metal Hub來講, 內部的Jumper設為"Bus"(另一個選項是Self), 5V與12V都要接, 分離線接5V, 外部電源接12V
