第214頁,共715頁 第一第一 ... 114164204212213214215216224264314714 ... 最後最後
顯示結果從 2,131 到 2,140 共計 7144 條
  1. #2131
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    請問各位:
    正確的接線是這樣嗎?
    電腦=>USB 3.0
    [====]MSP-600 =>第1段USB電訊分離線=>METAL HUB =>
    [====]USB 3.0
    [====]MSP-600 =>第2段USB電訊分離線 =>Monitor USD 03
    有點昏頭了...?
    如果是,上述USB 3.0的線是哪種?看照片,第2段非常短,感覺是客製的
    以上的架構是對的,不過,不見得需要 USB 3.0 的線材;之前討論 USB 3.0線材,純粹只是因為 USB 2.0 的接頭插在 USB 3.0的插孔上,聲音會變差,所以才使用前面 YU-STUDIO店家所販售的轉接頭,把 USB 2.0音響線轉接成 USB 3.0頭與外接 5.5/2.1電源母座。
    再加油囉!
  2. #2132
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    hi Psycho大 :
    參考您的照片修正如下,原來繞了一大圈,只要把MES30A12V改成5V就對了。
    PC -> REAL CABLE USB線+MES30A 5V5A --> YU-STUDIO電訊分離線 -->COOLGEAR USB 3.0HUB --> REAL CABLE USB線+MES30A 5V5A--> YU-STUDIO電訊分離線 --> 樂之邦03USD or 06MX --> DAC
    PC到HUB這端已經有用分離線從USB母座灌電,HUB本身的12V電源插孔還需要用好一點的變壓器給她吃嗎?
    此篇文章於 2015-01-05 12:49 PM 被 pawaslider 編輯。
  3. #2133
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    [恕刪],HUB本身的12V電源插孔還需要用好一點的變壓器給她吃嗎?
    追求極緻的話,就上一顆 MSP-600-12..... 否則就不必多花錢了!.....
  4. #2134
    如果不用3.0線材,那不就跑不到3.0的速度?
    這樣會不會影響bulk mode的校率?
    還有,請問MSP的電源輸入端也是要訂製線嗎?如何開關MSP?
    Sent from my iPad using Tapatalk
    此篇文章於 2015-01-05 09:28 PM 被 jimmypan 編輯。
  5. #2135
    聽起來好像有點恐怖耶= =感覺用MES30A-1P1J 會比較安全
    兩者聲音會差很多嗎?
  6. #2136
    會選擇MES30A/MES50A的使用者如我,應該都是為了安全性吧。
    家裡有個剛會走路的小朋友,實在太危險!
    不然MSP系和MES系的價差實在不用考慮,直上就對了!
    另外一提,這棟樓玩Psycho大系的PC-HIFI玩家,有人是用Mac Mini灌windows在玩的嗎?
    Mac Mini的體積和作工相當吸引人啊!
  7. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  8. #2137
    我會賭Mac Mini灌windows應該比不上優化過的 PC。
    理由也很簡單,MAC 的硬體規格與架構雖然都贏過 PC,但是它設計給『易用』,所以明顯很多硬體中斷都是不能調整的。如果不優化,MAC > PC;如果優化,就會反過來了。
  9. #2138
    Psycho教授: 請問有沒有推薦的DAC? 我有Real Cable的Nano DAC, 另有一台Cambridge Audio的Stream Magic 6,但因為有Upsampling,所以擔心有失真。現在考慮升級。
  10. #2139
    衝著Psycho大的賭性堅強,晚點去買台便宜的Mac mini 回家玩~
  11. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  12. #2140
    路過插嘴一下, 若是有了NANO DAC還想升級
    我想您可以考慮AUDIOMAT的DAC
    引用 作者: Calvin Tsai 查看文章
    此篇文章於 2015-01-07 10:57 AM 被 kungfutofu 編輯。
