第211頁,共715頁 第一第一 ... 111161201209210211212213221261311711 ... 最後最後
顯示結果從 2,101 到 2,110 共計 7144 條
  1. #2101
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    根據前面的討論, 若要選擇DDC(用雙J走ASIO)
    03裡面當然要選03USD, 但是論起效能06比03好, 08又比06好
    可惜樂之邦的產品有固件(firmware)的問題...
    目前最穩定的還是03USD, 不過固件問題解決後, 當然要玩玩看08改同軸! 可惜我沒有DIY的本事, 只好先用06MX
    kungfutofu 把我要講得通通講完了!....
    從 03 US(改裝成同軸) 與 03 USD 比較看來:
    1、同時有類比輸出,不論有沒有驅動或作用,一定都會嚴重干擾數位輸出,這也是我深怕 08 MP 可能反而比不上 03 USD 的主因。但是還是要先試再說!因為理論上的確 08 MP 的電腦性能會遠遠強過 03 USD。
    2、無論 XILINX 的內部時脈管理再強,參考的外部時脈還是有點重要;01 USD + 最高等級時脈還是會輸給 03 US,因為 XILINX內部的程式水準差很多;但是 03 USD 幾乎可視為 03 US + 高級時脈,就變成 03 USD >> 03 US了(03 US dragon版只是加強音響性能,所以電腦性能照樣比不上 03 USD)。
    雖然 08 MP 的時脈產生器比較差,但是好的供電+爛的時脈卻有可能贏過爛供電+好時脈,所以還是一樣,不比不知道.....
    最後的問題就是 08 mp 到現在還是不夠穩定,想到有可能會寄回中國維修就覺得煩死了!所以我一直沒出手等著它固件穩定後再說.....
  2. #2102
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    了解,所以最佳方案是
    03USD+DAC囉?如果是,那DAC的選擇是?nano DAC?
    教授說到了我對08mp的顧慮了
    有點斗擔的小建議
    能否請教授將最新的最佳解決方案清單(軟硬體)列出放在教授的方案中
    這樣會比較清楚
    我看好多網兄爬完討論串後很想實施,但應該搞不清採購清單只好作罷
    Sent from my iPad using Tapatalk
    此篇文章於 2014-12-29 10:42 AM 被 jimmypan 編輯。
  3. #2103
    先講結論!!!
    我的架構:
    G3258 + GA-Z97X-UD7 TH + DDR3 2000 C8 2GB x2 + Industrial USB 3.0 4-port Metal Hub
    CANDY 8.1 64(優化) + vcredist_x64.exe + JRiver(MC19) + JPLAY 5.2.1 + 樂之邦Monitor 06 MX(2.4.2.2) + ASIO
    這是根據前面的討論, 如果你斗膽的看得仔細一點就會找到答案
    OS用W7或W8.1, 也是照著psycho前輩的指南來優化
    播放軟體用雙J, 就是JRiver及JPLAY, 雖說JRiver不太喜歡JPLAY, 但是目前為止兩者的搭配是沒有問題
    JRiver的output選JPLAY, JPLAY的output選ASIO
    也別忘了"vcredist_x64.exe"這個小東西, 基本上安裝完也優化過, 才能順利運作ASIO!!!
    DAC用REAL-CABLE的NANO DAC, 然後一定要加強電供, 至少得用MES30A-1P1J
    如果本錢夠, 主機以外的每個器材都上獨立電供
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    了解,所以最佳方案是
    教授說到了我對08mp的顧慮了
    有點斗擔的小建議
    這樣會比較清楚
  4. The Following 4 Users Say Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  5. #2104
    太感謝了,這個正是我(應該很多網兄也是)需要的
    太清楚了,
    對了,您之前有用過03USD嗎?還是直上06MX?
    還有,06MX也是BULK MODE嗎?
    教授之前show 出執行的mode是用什麼指令?
    感謝!
  6. #2105
    我從03USD開始
    中間不小心撿到便宜的06MX, 或許我只用DDC而沒用撥放器功能吧, 運氣很好的沒有問題
    然後看到樂之邦和數碼多拆夥, 最後就是遲遲無法收尾的固件問題...
    整個過程之中, 感覺最神奇的部分就是"Metal Hub"
    若用飲料比喻, 沒Hub時很燥熱, 有Hub後才清涼
    至於您說的"執行", 若是W7就在附屬應用程式裡面, 想問"msconfig"指令嗎?
    太清楚了,
    感謝!
  7. #2106
    之前遇到电流声的问题时dac不支持USB3.0,现在刚刚换了prism sound 的 lyra1,到时候再试试hub方案
  8. #2107
    我指的是-0xC0bmAttributes (Self-powered Device)
    0x00MaxPower (0 mA)
    0x09iClockSource (XMOS Internal Clock)
    0x0101wTerminalType (USB Streaming)
    0x0301wTerminalType (Speaker)
    Transfer Type: Isochronous-Transfer
    Synchronization Type: Asynchronous
    Usage Type: Data
    是什麼指令可以顯示這些資訊
  9. #2108
    是什麼指令可以顯示這些資訊
    這是 tdd.exe,來自下列網址:
    http://www.thesycon.de/eng/usb_descriptordumper.shtml
    引用 作者: sfkyzu 查看文章
    加油!看起來很威的器材?...
  11. #2109
    預設 到目前為止最頂級的交換式電源:MSP-600
    家裡的交換電源堆到了天花板,現在已經斷定是目前為止最頂級的交換式電源就是明緯的 MSP系列,而且百分之百瓦數越大(安培數越大)一定越好聲。
    MSP-600-5 或 MSP-600-12 都只要3600元左右,比音響線材便宜太多了!請向露天拍賣找『永鉅電機』:
    http://mybid.ruten.com.tw/credit/rule_p?riko1119
    MSP系列與其他廠牌或明緯自己的其他系列相比,聲音(音色)的正確性就是遠遠高一大截!這表示它的電源輸出是最正確的。因此就算拿出瓦數大很多的 SP-320-5,還是被 MSP-100-5 狂電。
    音色最正確的 MSP系列下,瓦數越高,聲音就是越『清晰』、越有力,明顯是暫態反應變大的聽感改善效果。MSP-600有風扇會吵怎麼辦?第一、該風扇是智慧控制,正常使用下絕對不會轉啦!第二、該風扇的存在,完全不影響 MSP-600 >>> MSP-100 的事實。
    以下是高等級的音響要求......
    問題是,JPLAY 雙 CAT 會有很多 5V 需要,那麼要怎麼搭配?
    簡單原則如下:
    1、一定只能用 MSP,它是聲音最基本的本質。
    2、同樣都是 MSP 的情況下,瓦數越大聲音越正確;但是,一台MSP分接給兩個5V器材,聲音會出現毛邊!因此:以 USB 解決方案而論,它需要兩個5V,第一個是CAT到HUB,第二個是HUB到樂之邦。
    第一個接 MSP-100 第二個接 MSP-600:音質最佳!但是暫態變弱一點點點.....
    兩個都接同一台 MSP-600:暫態無敵,但是音質明顯變差。
    最理想,當然是另自接一台 MSP-600,所以我又要買好幾顆 MSP-600了....目標是在家裡堆出第二座『電源山』....
  12. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #2110
    以下是小弟目前的計畫,預計年前達成。
    當中把MSP系列替換成MES系列,比較安全也節省成本。
    拜託PSYCHO大過目,看這個精簡版有沒有錯誤的地方~
    感恩!!
    方案一
    PC -> REAL CABLE USB線+MES30A 12V2.5A --> YU-STUDIO電訊分離線 -->USB 3.0HUB --> REAL CABLE USB線+MES30A 5V5A--> YU-STUDIO電訊分離線 --> 樂之邦03USD or 06MX --> DAC
    方案二
    Mikrotik ROUTER -> RESPIBERRY PI +HIFIBERRY(用YU-STUDIO USB MICRO B TO DC 上MES30A) -> DAC
    方案二在網路上的資訊太少,所以決定自己玩玩看,有結論後再來跟大家分享!
    此篇文章於 2014-12-30 10:46 AM 被 pawaslider 編輯。
