第202頁,共715頁 第一第一 ... 102152192200201202203204212252302702 ... 最後最後
顯示結果從 2,011 到 2,020 共計 7146 條
  1. #2011
    各位大神,大陆的怎样能购买NANO DAC,谢谢.
  2. #2012
    引用 作者: sfkyzu 查看文章
    我是ao+2012+jplay,dac是ifi idac,使用KS。
    我擔心的是 在windows 2012 R2 + AO優化系統下, 樂之邦03USD是否能正常作業?
    目前使用的是windows 8.1 + 樂之邦03USD + JPlayer + JRiver/Foobar2000,當然電源方面依教授建議有作改善.
    本周日想將系統更改為windows 2012 R2 + AO優化系統,希望能一切順利.
    謝謝您的回覆!
  3. #2013
    引用 作者: zwjzq 查看文章
    記得網路上有看過Real Cable 中國的新聞稿,中國應該也有代理商。
  4. #2014
    引用 作者: zwjzq 查看文章
    http://www.amazon.fr/Real-Cable-NANO...rds=real-cable
    不只是NANO DAC,連Real Cable的數位線+訊號線也一起買吧
  5. #2015
    Nano-Dac我今年有多買一組備用,原裝未拆,要的可留言給我!
  6. #2016
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    一不小心就被看破手腳了, 開始的時候確實跟隨著P900的CAT, 那時候只玩耳機
    什麼看破手腳的太嚴肅了!... 音響取向各自不同,更多的是從我這一派跳到P900那一派的呢!只是個人選擇啦....
    脫手的原因, 大概是理念不合吧, 首當其衝就是錢不夠玩不起
    而且硬體幾乎都是特規(神裝), 哪天升級後(被淘汰)就是很貴的骨董零件, 這樣玩很傷本
    我是傾向兩派CAT的聲音取向雖然基本水準都很高,但到了最後還是有很大的取向差異,還是傾向你是被我推薦的唱片毒化了.....
    PSYCHO前輩要不要測試看看06MX的表現?
    如果03USD沒甚麼輸又很穩定, 那我真得收幾個回來備用
    要的話我寄過去, 玩完再寄回來給我即可
    多謝多謝!不過我一定會破壞外殼改裝內部.....還敢借嗎? 其實我是確定 07 與 08 的內部晶片水準遠勝 06 MX,所以直接跳過了,要測就直接測08,等它的硬體穩定了再下手.....
    至於 08 的同數位是轉接出來的,當然一定很爛!不過這個差異是不會影響晶性能的先天差異的,何況一拿到手就要把08 MP的類比、電池....通通拆了再外接出一個純粹的數位輸出端子,保固就管他的.....
  8. #2017
    上週買了兩條RC USB1M,發現Psycho 真的是高標準要求了^_^
    試了過直接接,也就是無電訊分離:
    OTG >RC USB >Coolgear HUB 3.0 >RC USB >DAC USB in 旁路成光纖
    > RC 光纖 >nanoDAC >小白線 >耳擴 >耳機
    感覺聲音很好了,大概過陣子又會再買兩條來灌電,不過要先升級其他部分
    先前有做過USB電訊分離的電力部分試驗,有發現在使用了不好的線
    會嚴重影響到RC USB 的表現,所以暫時先倒退回線性電源2.5A
    目前nanoDAC 獨享msp200
  9. The Following User Says Thank You to Aponal For This Useful Post:
  10. #2018
    最好讓NANO DAC"獨享"MSP-200-5
    MSP原本的設計就是輸出一組5V, 只是為求便利才用"並聯"來變成兩組
    如果另一組不小心短路了, 而且安培數沒有高到讓MSP的保護機制動作
    會順便燒掉NANO DAC喔!!!
    回頭來說一下自己"跳槽"的經過...
    大部分的玩家都是用器材來選器材, 比架構比設計比用料(或稱換換症帶原者)
    不過從PSYCHO前輩的部落格看來卻非如此
    先有美學素養, 再有品味, 找到正確的音樂之後, 才有正確的器材
    作為菜鳥, 我只得從器材回去聽音樂, 再來慢慢培養自己的品味和美學素養
  11. The Following 3 Users Say Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  12. #2019
    引用 作者: Aponal 查看文章
    目前nanoDAC 獨享msp200
    我覺得你太起肖了,REAL-CABLE 的 USB線很貴不夠超值,你還投資『兩條』?比我還要起肖....
    我是把 AUDIOQUEST COFFEE 放在 CAT => HUB 之間的訊號端,兩條 RC USB分送訊號與電源給 03 USD....
    REAL-CABLE 所有線材都有這種古怪脾氣,如果音響系統有任何一環節有問題,它就會變成『加料美聲』..;這當然不是不好,不像之前的 ESPRIT STRUCTURE那麼龜毛,音響環節有問題它是直接擺爛出惡聲。但是這種特性讓很多嘗試 REAL-CABLE線材的用家誤判 RC 是加料美聲的器材,這實在太可惜、太冤枉了!.....
    幸好你替我證明這個古怪脾氣了...『使用了不好的線會嚴重影響到RC USB 的表現,』.....
    回頭來說一下自己"跳槽"的經過...[恕刪]
    這樣寫害我本來不敢按加分!....
    『最好讓NANO DAC"獨享"MSP-200-5』這觀念我完全贊成,數位端器材,好的電源是可以連在一起,因為『公用』造成的污染不容易影響整體聲音(也許因為我有使用接地盒??)。但是類比端器材(包含DAC)『公用』造成的污染會很誇張地影響整體聲音,儘可能獨享一個不錯的電源是正確的...
  13. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #2020
    喔 這個想法沒有想到,不過沒有AUDIOQUEST COFFEE,所以意思是...
    還要再來一條RC USB嗎? 呵呵
    Psycho 或許有個方向您會想試試,在買RC USB之前有用"電源線"
    當成分離訊號、電源的電源部分,來替代USB的電源。
    當時想法很單純,USB有四股線,RC USB這麼貴確只能用其中的兩條有些浪費
    這樣前後加起來就需要四條了,真要傳送電力不是電源線比較強嗎?
    於是就請Yu-studio 幫忙做了 USB轉接頭,上面電源的部分使用電源母座
    工業電源輸出5V部分使用Y插接上壁插座。
    這部分就完全看電源線的實力了,能量會非常大...但請注意!!! 正、負極不要弄錯了
    反了"會燒設備""會燒設備""會燒設備"試驗時請用電錶量好在上!
    正負正確絕對安全,不斷電接設備超過一週沒關機,沒有出過問題。
    也因為使用的電源線較Low(非Real-Cable)在未使用RC USB前感覺絕對是大加分
    用了不想拿掉,但使用RC USB變成互有加減(能量大但同時也影響RC USB細膩度),
    只好等升級RC 電源線時在試了...(還未測試過RC USB 作為分離的電源部分)
    所以目前系統瓶頸卡在電源線,之後想先升級電源線,
    順道請教可有RC 各種電源線差異的介紹或心得可以分享,感謝!
  15. The Following User Says Thank You to Aponal For This Useful Post:
