第199頁,共715頁 第一第一 ... 99149189197198199200201209249299699 ... 最後最後
顯示結果從 1,981 到 1,990 共計 7144 條
  1. #1981
    Psycho大好像沒見您推薦過PC hi-end用的光碟機耶,能請您分享下嗎?
  2. #1982
    本討論串即將邁入2K世代,這麼豐富的資源真是取之不盡,感謝P大無私奉獻!
    感謝pawaslider大的提醒,讓我終於下定決心上網搜寶,結果抱回一台Samsung E5300,目前正與先前購的Real Cable Nano-Dac日夜趕工磨合中。
    原本買nano-dac就是想要採行p大鼓吹的超值極緻訊源方案,無奈客廳不太允許搞得像實驗室,所以暫時退而求其次,只想化繁為簡,輕鬆聽音樂。
    這五千元多元的訊源方案(E5300 + nano-dac),真是一點都不含糊,動態、細節、高低頻延伸都比我現有的數位訊源有過之而無不及。
    此篇文章於 2014-10-24 10:02 AM 被 awuwa 編輯。
  3. The Following 2 Users Say Thank You to awuwa For This Useful Post:
  4. #1983
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    我主張 JPLAY CAT 應該會完全無風扇、無任何轉動,所以資料硬碟與光碟機都是使用 USB 3.0 外接的;既然是外接,這就表示非要追 rendzaw研究發明出來的 RIP 差異問題,否則接什麼東東基本上都一樣....
    如果要追 RIP 差異問題,前提先是一定要一台 USB 3.0 鐵殼 HUB(便宜的HUB沒有用),再加上一台 明緯 MSP級的 12V電供。然後買任何外接藍光光碟機即可!
    再往上,只能直接去買 rendzaw 的改裝三c產品(改裝hub、改裝藍光機與改裝外接硬碟座),目前應該僅有這一家....
  5. #1984
    引用 作者: awuwa 查看文章
    別客氣!敬祝趕快敗家買 AUDIOMAT 的 DAC與擴大機......
  6. #1985
    07080722 那麼久沒上來,我還以為你拋棄我們改走另一派的CAT了!!......
    (私下告訴我你的另一派CAT之聽感?)
    03 USD 的電源改善效果是最致命的,如果沒有使用分離線外接像樣的5V電源,基本上會認為我對 03 USD的推崇是耳朵有問題..... 這一點連樂之邦原廠或廣大的對岸使用者都搞不清楚.....
    而USB HUB,請優先用分離線外接 5V,這個效果比較大;行有餘力才使用優質的12V去接上 HUB本身的電供,這個有明顯影響但是效果沒有前者那麼大。像我一樣全套音響近百萬元了再來考慮都來得及.....
    感覺比較容易混淆的是
    已經使用分離外接 5V 再接上優質的12V,還是擔獨使用優質的12V就好
    邏輯上應該是前者,同時都使用優良的5V、12V效果比較好。
    不打廠牌,單純假設USB分離方案,在一開始就知道買什麼CP最高的必要花費
    HUB 2700
    USB線材 2500
    工業電源 2000
    電源線1500
    DAC 2500
    已有的部分 DAC、耳擴、耳機、光纖
    此篇文章於 2014-10-24 02:36 PM 被 Aponal 編輯。 原因: 補充
  7. #1986
    目前我的鐵殼HUB上插著12V電源(MSP-200-12),也使用分離式USB +5V電源(MSP-200-5).
    這樣搭配是最佳嗎? 還是使用分離式USB +5V是多餘的? 謝謝!
  8. #1987
    您自己感覺呢? 條件跟你差不多,只是我12V只有5A,用了聲音變悶。
  9. #1988
    引用 作者: Aponal 查看文章
    為了幫你我看了你過往的留言,不過還是沒什麼頭緒 XD (iPad好像不能用表情圖?)
    看起來像是你灌電給Hub ,不管有沒有電流聲,Psycho 都有說過常規下這樣子接不好
    動態會被壓縮,我試過也是如此。
    谢谢A兄,我是MES30A 1P1J 通过分离线接入USB HUB 的SUB口。
  10. #1989
    近期准备组装CAS,试试换了系统电流声会不会消失,配置如下请各位指点。
    这台CAS准备先用来做audio PC,等年底新组audio PC后转为control PC。
    `项目 Control PC
    CPU I7 4765t
    RAM G.skill F3-12800CL7D-4GBRM with elpita chip
    MB Asus H97i plus
    SSD intel 520 SSD 120GB
    Power G大自用1
    Case H1s
    线电 Maplin XM21X Linear PSU
  11. #1990
    引用 作者: sfkyzu 查看文章
    不客氣!還沒真的幫上忙
    可能是USB源頭如電腦桌機的內部干擾,
    如果有筆電試用看看,通常筆電電源設計比較好問題比較少。
    此篇文章於 2014-10-24 05:39 PM 被 Aponal 編輯。 原因: 補充
