第191頁,共715頁 第一第一 ... 91141181189190191192193201241291691 ... 最後最後
顯示結果從 1,901 到 1,910 共計 7144 條
  1. #1901
    預設 RE:
    哇!你問的太多了,要不要一個一個來?.....
    如何改裝?目前我只有試用過新竹 rendzaw 的改裝品
    接地盒是另一個故事,先不必管它,而且現在也買不到
    1.若是請rendzaw大改裝的話,03USD和鐵盒大概各要多少呢?可否方便問一下@@? (因下班回來的時間很晚,打電話似乎不太好,SKPYE洽詢部分 rendzaw大似乎沒在用= =)
    2.小木盒我買了= =" 但只要插任何一個接地孔都有效果嗎?還是...@@?
    3.電腦輸出時若多一個USB3.0的擴充卡是否會更好? 若是,最值和最佳您會推薦哪一款呢?
    電腦→?AN7510→轉接頭→鐵殼3.0→AN7510→轉接頭→03USD→AN7510→NANO DAC→CHENONCEAU RCA→擴大機→HD-TDC→喇叭
    ------------msp-200-12↑ ---------------------MSP-100-5↑--------------------MSP-100-5↑
  2. #1902
    引用 作者: sfkyzu 查看文章
    杂音问题是我操作失误。jplay 双机,为了音效关闭wifi。所以在control PC通过USB 网卡来操作Jremote。而我把USB 网卡插在了网络口边上的USB端口内,所以估计有影响。
    4、P兄的USB扩展卡是PPA的么?
    5小弟已经是H 模式的ULTRAStream了
    使用 usb 網卡,要不要試試看組第二套usb解決方案來餵 usb網卡?說不定有奇效.....
    4、不是。在我的系統,usb擴展卡的影響比較不夠大,所以有用就好了,沒有很講究。
    5、那.....就賭看看線性電源了....我是覺得線性電源反而丟了很多音樂訊息.....
    引用 作者: 紫洛 查看文章
    1, 這個直接問本站的 rendzaw 即可,我常常半夜1:00 還跟他連絡的.....
    2, 小木盒的接地效果是整體音響系統的問題,要考慮的因素會講不完啦!.......
    3, 多一個 usb擴充卡絕對是正面效果,但是要不要使用很好的卡就看情況了。因為我使用改裝的usb hub,所以高級usb擴充卡與3c級的相比之下提升效果很有限。
  3. #1903
    請教現在應該買樂之邦哪個版本的聲卡呢?01,02,03還是06MX?
  4. #1904
    引用 作者: fightclub 查看文章
    06 MX 先不要買,按照原廠的做法新推出 06 MP、07 MP與 08 MP一定都贏過 06 MX。
    目前最可靠的是 03 USD。我自己是打算賭 08 MP,但是沒有任何把握可以肯定其數位輸出是否會贏過 03 USD,說不定還輸呢!........
  5. #1905
    謝謝啦。請問03US和03USD的數字輸出部分有差別嗎?
  6. #1906
    03 USD >>> 03 US,而且相差很大喔!為此我還特地跑到樂之邦官方討論區詢問他們會不會推出 03 usd 的後繼商品?看起來似乎沒計劃,萬一連最新最頂級的 08 mp之數位輸出都與 03 usd相差不多,你們就會發現我一口氣訂十個 03 usd 回家備料.....
  7. #1907
    請問還有別的數字界面推薦嗎?謝謝!
  8. #1908
    您好,我的DAC是dspeaker dual core 2.0,售價大概是725歐元,您覺得audioquest 3M USB cable, CINNAMON和Forest兩個型號區別大嗎?謝謝。
  9. #1909
    請問還有別的數字界面推薦嗎?謝謝!
    我試用過不少各式各樣的 usb ddc,最推薦的還是樂之邦 03 usd,不過一定要使用我定義的 usb解決方案才能保證真的是第一推薦....
    您的 dac 我完全不懂..... 但是usb線要三公尺是『嚴重不利!』,如果非得要三公尺,那一定得『加一套usb解決方案』,最簡單的方法是買一條 usb 3.0規格的『usb訊號延長線』,它的本質就是把一台 usb hub與usb線做在一起,所以使用方法與優化方式與usb解決方案完全一樣。
    我會推薦如下:電腦 => usb延長線 => aq usb線 => hub => 第二條 aq usb線 => usb ddc。
    至於CINNAMON和Forest兩個型號區別大嗎?這個.....不知道......我自己推薦的 real-cable線比較超值,所以我現在都建議要嘛直接買 real-cable,否則就用 $ 決定買什麼線就好了....
  10. #1910
    要不這樣如何:電腦=1.5M usb線=03 USD=1.5M toslink=DAC,這樣比我原來的方案(電腦=3M USB 線=DAC)好些嗎?
