第190頁,共715頁 第一第一 ... 90140180188189190191192200240290690 ... 最後最後
顯示結果從 1,891 到 1,900 共計 7144 條
  1. #1891
    diy的二級穩壓xmos ddc~~
    聲音還滿不錯的~~
    看示波器的波形,就明顯比pc供電平滑很多~~
    接下來還要做一個二級穩壓9V給SWITCH HUB用....效益應該很低~~
    在我的系統裡,電源迴路裡有交換式電源聲音就會變調.....MOD和手機充電都會.........
    此篇文章於 2014-08-18 05:14 PM 被 monkey8088 編輯。
  2. #1892
    波兰供应商从德国仓库把明纬 MES30A-1P1J发到我家,终于能配合Cool gear USB3.0 HUB。听感是音乐更加有力。不过人声如张学友的台湾学友光年演唱会,人声不是太靓。但是听女声如stacey kent不错,改天把音量调高再听。非常感谢P兄的文章。
    9月初real cable的网线 和PSOCC 电源线会到,到时候把主动式音箱 EVE audio SC305的电源线换掉,再分享效果。
    问下P兄,USB HUB 上面有4个输出口,不知道哪个比较好,需要一个个试吗?以前看到一篇文章关于选择MAC的4个USB接口。
  3. #1893
    引用 作者: sfkyzu 查看文章
    4個接口都一樣,不用一個一個試,
  4. #1894
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    4個接口都一樣,不用一個一個試,
    非常感谢R兄,昨天又细听了下,突然过一段时间有1秒的杂音,不知道是什么原因,像是电流不稳。
  5. #1895
    不知哪位采用USB解决方案时用了明纬的MES30A-1P1J,小弟刚刚用了之后,听音乐每隔几十秒,有一声轻微的电流声。不知是接入MES30A-1P1J的电源线有特殊要求?
  6. #1896
    引用 作者: sfkyzu 查看文章
    這種情況經常出現喔!.... 原因很簡單,OS 與 USB 之間有軟、硬體的起肖現象,無法預測,只能土法煉鋼來解決。
    第一、先試試看 USB HUB 接在電腦主機上不同的 USB孔,應該有不同的孔可以解決問題。高明一點的是,查出不同USB是連接不同的晶片組,使用不同晶片組的USB孔就對了。
    第二、避免使用主機板內建的 USB 3.0孔,最有可能起肖。
    第三、完全都試過了還不行,試試看這個高級方法,副作用是讓你的CAT聲音水準『暴增』...
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?8020
    第四、完全無效的話,再考慮試試看接一片 PCI-E 的 USB擴充卡,記住嚴禁使用 ETRON晶片的 USB卡,與樂之邦絕對互衝。
    第五.......不知道會不會是 HUB 或 電供 本身有問題?這個我就沒輒了.....
  7. #1897
    非常感谢P兄的热心帮助,目前已解决了。首先是把MES30A-1P1J的电源线接到法规插座。
    第一、小弟也非常想要尝试出哪个USB孔最好,除了耳朵听有没有其他办法看出?
    第二、小弟目前用的是笔电,所以只能用主机板内建的。
    第三、这个的话AO已经自动优化好了。
    第四、小弟最近打算新组一台HDPLEX 机箱主动散热的CAT,不知P兄的配置如何,能否参考下。
    最后,小弟发现用了交换式电源的感受: 音乐比较有力,但是人声没有接HUB之前靓声了。看来还是要换成线性电源。上次听P兄提醒,上线性会烧hub,所以折中选了交换式电源。
  8. #1898
    引用 作者: sfkyzu 查看文章
    第三、这个的话AO已经自动优化好了。
    不客氣...... 但是我沒看懂:雜音的問題是上了法規插座就自動變好了嗎?
    1、那一個USB孔最好?除了雜音或抓不到硬體這種1的問題外,真的只能用聽的,而且無法預測....
    2、筆電有 EXPRESS卡轉USB 3.0,而且可以外接電源,效果絕佳喔!!
    3、AO這麼好?連這種設定也幫忙做了?不錯!
    4、我的配置很簡單:主機板找最貴的,CPU找『單核性能』最高的,電供找最大瓦數的,RAM、SSD找速度最快的,機殼找最大又重的,USB卡與網路卡都找最貴的,顯示卡找最便宜的.....而且前後順序就是重要性的順序....
    所以沒有標準答案,以電腦的產品週期,最慢每半年,上述列表的標準答案就要變動了!....
    5、對音色的特殊喜好,也可以從CAT的播放軟體去調整喔!例如人聲,把JPLAY的 BEACH模式改成 RIVER模式,應該會比交換式電源換成線性電源還要變化更大!.....
  9. #1899
    預設 高解析音樂檔有沒有問題?
    高解析音樂檔有沒有問題?
    先前我早就說過,依線上購買高解析音樂檔的商業模式,生產唱片但無法提供檔案買賣的唱片公司,極可能會出現詭異的情況......
    我設法弄到一個88.2/24的 ZZT 音樂檔,是以鋼琴演奏蕭邦。一聽之下,好像是MP3轉成88.2/24的聽感!真實情況是如何我當然不知道,唯獨可以百分之百保證:買CD才是安全的!
    為什麼提這張呢?因為它被放在網路上給很多外國燒友下載,很多人都回饋:哇!高解析音樂檔很發燒.....天啊!我也發燒了.....
    別種廠牌的CD唱片或音樂檔會如何我不知道,但是如果在我射程範圍的唱片,大家千萬要小心!CD唱片真的比較可靠,而且可靠非常多。
  10. #1900
    杂音问题是我操作失误。jplay 双机,为了音效关闭wifi。所以在control PC通过USB 网卡来操作Jremote。而我把USB 网卡插在了网络口边上的USB端口内,所以估计有影响。
    4、P兄的USB扩展卡是PPA的么?
    5小弟已经是H 模式的ULTRAStream了
