第19頁,共715頁 第一第一 ... 917181920212969119519 ... 最後最後
顯示結果從 181 到 190 共計 7144 條
  1. #181
    最近逛pci的usb擴充卡,除版上各位先進所提到的廠牌外,最近發現一款好像沒人提到的牌子, Digitus,nec晶片 ,似乎是德國廠牌,
    在台灣有通路,重點是,他的電容看起來好豐富阿~~ 不知道有沒有人用過的~~
    PS 假如送來的成品是經過cost down 電容縮水 不曉得可不可以申訴 xd
  2. #182
    引用 作者: 233233 查看文章
    這是 USD 1 新版的 ,USD 3 爆貴 現在要 人民幣 950-1000之間耶。
    價位 PSYCHO大能接受嗎?
    能的話 "悄" 我
    就算要五仟以上,我還是會賭了!... 只是這下子不知道有多少人想搭便車,你確定要幫大家團購嗎?謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝.....
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    最近逛pci的usb擴充卡,除版上各位先進所提到的廠牌外,最近發現一款好像沒人提到的牌子, Digitus,nec晶片 ,似乎是德國廠牌,[恕刪]
    這個消息讓我跑到PCHOME線上購物查了一下,不要去24小時區找,而是去另一區找,結果發現有比這塊『更貴』的USB 3.0卡:
    http://shopping.pchome.com.tw/?mod=i...AHABB9&ROWNO=3
    通常我自己會猜測:『音響產品』不見得越貴越好(因為有調音取向與音染問題),但是『電腦產品』幾乎一定是越貴越好(當然還是有例外),所以依我自己應該會賭這一片。不過,目前我還是看好tomhungtom推薦的ORICO PEUS3-2P,只是不知道要去那裡買?露天的賣家交易次數不夠多,怕怕的。。。。 而且還分成2135元與1760元,看不大懂到底是什麼?
  3. #183
    引用 作者: tomhungtom 查看文章
    我的其中一台CAT使用的是INTEL的2600K CPU,試過將所有的風扇都拔除,結果會有過熱的問題,機殼已是用到聯力的全鋁機殼,CPU的散熱器已是用到Thermalright的Venomous X。
    即使將CPU降頻到1600MHZ,電壓降到1.2V,還是有過熱的問題。
    最後我還是得在機殼後方加一個將內部熱氣排出的風扇,買了一個12吋的風扇,這個風扇要700元,貴的原因是振動最小,風切聲也最小,同時也加裝了一個風扇的墊片件少震動。
    請問psycho,您是如何做到無風扇的?
    剛剛趁半夜三更好好整理客廳的混亂音響,順便整理 CAT;原本電源懶得移出CASE,今天動手了!順便改成雙電源....:)
    我是用 Thermalright HR-02,全機無風扇無轉動,聯力PC-61B鋁製四大機殼蠻大的。I3-2100使用預設頻率 3.1G,RAM使用1600與 1.6V。不跑 JPLAY 大概55度,長期跑JPLAY會到60~62,JPLAY很操電腦的!....:)
    後來想這個溫度太高了,所以把I3-2100降頻成 2.9G/1.09V,RAM使用1333/1.5V。OK!不太犧牲性能下,也沒有聽得出來的音色改變之情況下,不跑 JPLAY 大概45度,長期跑JPLAY會到50~55,這個溫度讓我非常滿意了!一直用了許久....:P
    今天把電源移出機殼外,哇哩咧!!不跑 JPLAY 大概35度,長期跑JPLAY只到40,太爽了吧!!回到 3.1G,溫度還是差不多。
    結論:我猜 tomhungtom 你無法無風扇,就是因為電源沒有移出來啦!....
  5. #184
    psycho大,如果是要買內地的產品,可以找代購處理,現在做這方面生意的人多囉,找個評價高一點的,應該是沒啥大問題才是~~
    目前先看板上有沒有人要自組發團購,沒或是數量不夠的話,
    可能就先去 淘寶網找商品 <http://www.taobao.com/index_tw.php> ,
    再去露天賣場找代購商幫買了 目前覺得這家評價還不錯 <http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080711514796#auc> ~~XD
  6. #185
    對啦 psycho兄,您先前提供那個線性電源的賣場,後來去逛一下,有看到牠們有在賣專處理電腦電源的淨化器,
    p兄~~ 這算是交流跟線性電源的折衷嗎~~ 可以沿用原有的電供, 只是不曉得效果如何,跟純線性的差異有多少~~ 搞不好可以投資看看
    不過這玩下去,大概不好放機殼了~~ 可能美觀上也會有影響 哈~~
    另外,p兄阿 你說您先前訂製的是5v10a的線性,你說分給三個usb使用差不多剛好而已~關於這點,您猜測一個port供多少A才算足夠呢@@" 10A XD
  7. #186
    Drkao派的的確是將power移出來, 儘管用AXP-140散熱塔也不用加風扇, 甚至有人也將機殼蓋起來即便是夏天也使用無虞.
  8. #187
    也就是說,只要USB的四條線做在一起,兩根USB訊號、兩根USB電源;『我的猜想是』極可能因為『USB訊號』是數位訊號,善用晶片重整就安全了。而USB電源是類比的,會輕易受到污染與染色。所以就算是我聽起來最中性的 AQ CARBON,照樣死得很難看。
    先前沒有人發現這個嚴重問題,第一是因為使用交換式電源。在這次實驗中聽起來,的確就是讓線性聽起來變成交換式的了。第二就是沒USB有電源分離,而且分離處應該離USB音效裝置越近越好、徹底阻止4條線共處一室的污染與干擾。......
    現在系統上的USB線是自己DIY的, 幾年前試過6種不同的線材&結構組合, 最後這條記得是: CAT5E拆出來的銅絞線給D+,D-用, +5V,GND是用兩條鍍銀"同軸線", 分開的+5V與GND走同軸線內蕊, 外部的屏蔽層只接地於電腦端.
    就我個人實驗結論: 結構影響最大.
    我認為還有一個要注意的是: 傳送音樂的USB線要插在獨立的USB插口(USB Host controller), 電腦端的USB Hub不要跟滑鼠鍵盤等分享比較好. 這個可以從"裝置管理員"裡看到, 換一下USB插口即可.
    此篇文章於 2012-04-08 10:08 PM 被 wdesign 編輯。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to wdesign For This Useful Post:
  10. #188
    引用 作者: wdesign 查看文章
    ...... CAT5E拆出來的銅絞線給D+,D-用, +5V,GND是用兩條鍍銀"同軸線", 分開的+5V與GND走同軸線內蕊, 外部的屏蔽層只接地於電腦端.
    請教wdesign兄, 您的做法是不是
    1. USB 設備仍吃 "電腦端" 的電
    2. 同軸線外部的屏蔽層, 於電腦端和GND內蕊接在一起
  11. #189
    [恕刪]去露天賣場找代購商幫買了 目前覺得這家評價還不錯 <http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080711514796#auc> ~~XD
    目前還不習慣使用這招向中國買東西,看起來要好好適應一下....:)
    對啦 psycho兄,您先前提供那個線性電源的賣場,後來去逛一下,有看到牠們有在賣專處理電腦電源的淨化器,[恕刪]
    這個問題有另一個私下悄悄話的網友也同時發問,所以同時回答;在此強烈建議網友們問題直接回在版面上啦!多多公開交流,才能真正學到東西....:)
    引用 作者: 悄悄話
    Hi
    抱歉請教您幾個問題
    小弟使用Bladelious USB DAC
    最近開始玩HUB和電源分離USB線
    看到大大您買的那台線性電供有點心動
    但您買的電供是只有一個電源輸出端嗎? 然後再自行買線材分給分離線和HUB使用嗎??
    如果是這樣 那不是無法控制每個分流的電流大小??
    我目前再考慮的是 因為HUB和分離線都是要5V的電壓
    但電流的問題我還不是很懂
    HUB要4A USB線應該照您說的要"足夠"的電流
    只是若只有一個輸出端那這樣電流要如何控制?
    還是您買的電供有4個輸出端 每個皆5V 10A
    請大大指教一下 感謝
    第一、yu-audio 賣場的電腦各端子之電源淨化器與處理器,效果如何我還沒有測試;這種東東『我猜想』原理就是加電容與電阻,最怕的就是壓縮動態,最容易的就是增加染色,什麼數值最佳真的只有天知道!所以一切都只有耳聽為憑,看看誰要當先鋒了!....
    第二、我訂購的那台 5V/10A,原本就有兩個輸出端子,內部如何輸出兩組我不知道;但我的確是找了一條『一A公轉兩A母』的USB線,讓兩個輸出變成3個或4個。這樣子每個端子輸出多少A?這下子我真的不會算了耶!...:P
    第三、每個USB PORT要多少A?又HUB要吃多少A?這是兩個問題:
    1、使用USB電源分離線的觀念,這意謂著相關器材的電源處理都是針對500ma或900ma進行處理,所以我猜測2A是最基本的要求;線性電源的要求會比交換式更高,依我看 3A 比較保險,而且越高一定越好、只是邊際效應遞減而己。
    2、至於 USB HUB,使用到4A應該是當初honeybear團購的那台,這意謂其內部的電源處理是針對4A,所以線性電源沒有個10A可能不大夠.....如果我使用這台HUB,應該會把它放在CAT剛出來的第一段USB重整,照用它的交換式電源,從該HUB一出來立刻電源分離外接線性電源,連上NEC晶片延長線進行第二段HSB重整,然後再以電源分離線接到USB音效裝置。
    ==> 不過這只是猜想啦!....
    至於為何會有上述大膽猜測?一切都是從『電腦雙電供』的經驗而來,等我後續為文分享經驗....:)
    引用 作者: schung320 查看文章
    電源移出的效果,原本我的CAT加分不大,使用線性電源後,效果變得『大增』!這說明了,電源是否移出,對聲音『走向交換式』還是『走向線性式』有絕大的影響....:P 在乎『質感』與『好聽』的CAT燒友,『絕對、一定』要移出電源....:)
    引用 作者: wdesign 查看文章
    就我個人實驗結論: 結構影響最大.
    多謝wdesign的分享!不知你這條usb線的最終結構是?cat5e與同軸線是完全分離、獨立拉線與獨立包覆嗎?
    先前 07220708 也做過這種實驗,僅僅把兩條便宜的usb線結合成一條:一條走usb訊號、一條走電源,就可以跟600元極超值的 t-lab線相提並論了!正因為如此,我才一步一步實驗上次的結論:usb線先天不足....:)
    至於 usb孔那個好聽?我反而是贊成『耳聽為憑』;雖然從學理上wdesign說得很正確,但是不知何故『不見得必定如此』,所以還是得辛苦一個一個測試看看....:P
    此篇文章於 2012-04-09 10:31 AM 被 psycho 編輯。
  13. #190
    本著實事求是的精神,敗了一張技嘉的主機板來嘗試看看,理論上,按照之前的許多用家經驗,大都一致認為技嘉的主機板比較會有好聲的機會。
    會看中這張主機板除了本身是技嘉的產品外,重要的是它有業界最高真24相電源管理設計,技嘉獨創的『第三代超耐久技術』首創桌上型主機板採用2盎司純銅電路板設計,USB 3倍力電源供應。
    這些是不是噱頭,得等待我將它裝上後側試了,完成後再跟各位分享技嘉板與我的華碩版到底哪個好聲。
    此篇文章於 2012-04-09 04:51 PM 被 tomhungtom 編輯。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to tomhungtom For This Useful Post:
