第184頁,共715頁 第一第一 ... 84134174182183184185186194234284684 ... 最後最後
顯示結果從 1,831 到 1,840 共計 7146 條
  1. #1831
    引用 作者: awuwa 查看文章
    由於您把2500元的RC nano dac說的太傳神,使小弟對整個訊源系統的改造激起無比興趣,所以一直想確認,如果再加一點預算在dac上,是否能在音質上有等值的提升?例如改用您其他文中一直提到的BLADELIUS USB DAC!
    別說什麼大溼的.....
    NANO DAC真的很神,不過前提必需是:前端的數位訊號要夠正確,否則它會遇弱則弱喔!
    BLADELIUS USB DAC是因為我第一次遇到正確的CAT而留下的記憶,它使用的USB DDC方案己經過而比不上更先進的樂之邦了。可惜它沒有SPDIF的輸入,所以不知道最後聲音有修飾是 USB DDC還是 DAC造成的?我是猜 DAC造成的。因此現在己經不推薦了。
    以兩萬元以下的DAC方案,沒錯,你還是只能買 REAL-CABLE NANO DAC,然後花1500元買明緯電供,再花三仟伍百元買最頂級的 RC 數位線 AN7150。剩下的,就是冈多少錢投資在電源線與類比訊號線。
    不過我更建議把錢優先花在 CAT上:JPLAY、鐵殼 USB 3.0 HUB、電腦本身的電源.......
  2. #1832
    跟教授借一下版面,目前我們生產的線性電源已針對USB3.0設備做過修正,提升相關的保護機制,目前不管USB3.0的DAC或是HUB都不會有燒機意外了,而目前DC5V最高也可以做到40A的輸出,對瞬間動態的助益應該會有更明顯的提升..
    有沒有網友想要試試看呢?^^
    最後感謝教授及各位看完..^^
  3. #1833
    沒錯,正是 yu-studio 找到線性電源會燒 USB 3.0裝置的原因,所以真的想要使用線性電源的同好可以參考一下...
  4. #1834
    請問我目前是用usb2.0hub的電源分離方案(明緯msp)加上03usd
    我想換成usb3.0hub
    我看到有人說會燒掉
    單指使用線性電源嗎?
    還是說交換式電源也會燒呢?
    另;有人試過usb hub串接,也就是用二台以上的usb hub再每部hub都用電源方案嗎?
    照理來說,這樣數位訊號會不會更正確?
  5. #1835
    1、用交換式電源絕對不會燒啦!用線性電源的話,上面的YU-STUDIO掛保證了...
    2、我的確試過 HUB串接,聲音的正確性的確有些微提升;但是不知何故聲音的質感(變躁)大幅變差,所以後來就放棄了....
    引用 作者: ohmygod0932 查看文章
    我想換成usb3.0hub
    我看到有人說會燒掉
    單指使用線性電源嗎?
    還是說交換式電源也會燒呢?
    照理來說,這樣數位訊號會不會更正確?
  6. #1836
    請教一下p大,我手上有的是樂之邦的06 mx,評測上說明因為內置電池,所以在電池電力 80%以上會由電池供電,
    剛剛試了一下,使用電池供電(sanyo eneloop 低自放電池),和把電池拆除直接用usb供電比較,使用電池供電的聲音較清晰也較好。
    那若是使用您的電源分離方案,對經由電池供電的06mx 是否會有效果?
    是否把電池拿掉,再使用您的電源分離方案,效果會更好呢?
  7. #1837
    引用 作者: ksvsyuki 查看文章
    能不能先請你分享 06 MX 的數位輸出效果?謝謝謝謝謝謝.......
    對岸我相當信任的音響測評網站『數碼多』得到與你完全一樣的聽感觀點,我認為是正確的。而你的猜測更是正確:
    沒錯,沒有使用電源分離方案,任何樂之邦USB DDC都會被封印到剩下不到一半的實力。這一點包括原廠與數碼多通通沒有發現真是可惜,不過我個人是懷疑這可能是過於先進的全新觀念就是。
    直接USB供電,供電餘裕就是0.5A;電池供電只要電池內阻小的好電池,隨便都可以大於1A以上(詳細數字我不確定),所以裝了好的電池一定>>>>>直接USB,就算用到幾萬元的USB發燒線照樣一定輸。
    至於以 06 MX 的電源管理設計,我是『猜測』使用USB分離解決方案後,電池應該要拔掉,否則反而減小電源的暫態反應。但是聽出這一點是缺點,必需是正確的音響與正確的錄音。不夠正確的音響與錄音,減小電源的暫態反應反而會大大加分。這是要注意的。
    因為舊版 06 MX的 TI 電源晶片會隨機出現嚴重問題,我一直沒膽子試;所以我還沒有好好徹底玩 06 MX,不知道它的數位輸出可以多麼強!?至於類比輸出,一定比 03 US強的,但是我不需要所以就不管了.....
  8. #1838
    舊版 06 MX? 不巧手邊也有一個06 MX, 懇請哪位大大說明一下如何區分新版或舊版???
    此外樂之邦還公布了: 购买Monitor 06 MX享受保值换购服务
    http://www.musiland.cn/index.php/Index/show/id/176
    不過後續的改進, 可能就是操作介面的部分吧
    此篇文章於 2014-06-07 12:38 PM 被 kungfutofu 編輯。
  9. #1839
    我都是看官方討論區才知道的,簡而言之,最近新進貨的 06 MX 都是沒有問題的,兩個月前入手的鐵定是舊版TI電源管理晶片,但是『不見得』一定有問題,運氣好的話,使用起來沒問題,就是沒有問題...
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
  10. #1840
    那我的06是四月份買的,應該是舊版的,不過使用上目前沒什麼大問題。
    之前訂購的NANO-DAC 缺貨要下禮拜才會收到,所以目前都還是用類比輸出,下週收到之後再來好好的試一下。
    因為手上有一條SUPRA2.0的線就用在筆電輸出那邊。目前現在是下面這樣的不曉得對不對。
    電腦 -> USB 2.0 > 訊號分離轉接頭 2.0轉3.0(接MSP-100-5電源) >鐵殼HUB >分離式USB3.0線 (接MSP-100-5電源) > 06MX > FOCAL CMS40 喇叭
    不過目前播放軟體是用 JRIVER + FOOBAR 畢竟還是FOOBAR操作方便點。不曉得使用 JPLAY效果是否差別很大?
