第181頁,共715頁 第一第一 ... 81131171179180181182183191231281681 ... 最後最後
顯示結果從 1,801 到 1,810 共計 7145 條
  1. #1801
    爬文看見P大的入門的極緻USB解決方案
    一千元以上的高級 PCI-E USB卡,1000元以上USB 3.0 HUB,兩條分離線,兩顆5V5A交換式電源
    限於手上材料,可以
    兩條分離線改成上圖的USB分離線,雙A轉B,接5V3A的USB充電器,會差很多嗎
    USB 3.0 HUB使用外接電的較好吧,另外5V5A交換式電源是指下圖那種嗎?本人小白,莫怪
  2. #1802
    CANDY7 64 與 candy8 64 簡化系統服務的結果列表,請注意,它可能只專屬於樂之邦+jplay,如果使用其他音效卡或播放程式,必需自行去測試出來。
    candy7:
    CANDY8,我的是 HIEND簡化版,會比一般版更少一點,其實照著做就差不多了。
    咳咳
    這個軟體合法嗎??
  3. #1803
    新朋友好!且聽我解釋,那個 rendzaw不會論述.....
    基本上我主張的『usb解決方案』你看得很清楚,沒問題;但是你是想『升級』,那我就沒有講清楚了.....
    依我的經驗,usb解決方案,最重要的是電源,最無止境的也是電源。想『升級』的話,目前我推薦『一台』明緯 msp-100-5 同時餵兩個需要電供之處。但是別懷疑,隨時會出現比明緯更好的選擇!只是現在不知道在那.........
    再來是 usb hub,兩仟五百元到頂,再來只能走改裝,所以這個是最早到頂免得夜長夢多的。
    最後才是線材,老實說,使用好一點的電腦線加上 yu-studio的轉接頭就好,錢要省下來升級電供與hub,都升級了再來玩線材。而且我個人也不建議玩廠商己經做好的分離線,因為廠商不是不會做訊號線就是不會做電源線,極少有兩個都會做的,所以使用轉接頭再自行尋找最好的搭配比較好。
    不過說了半天,不知道你的usb音效裝置是什麼?usb hub是?整套音響系統是?說不定這裡會出現瓶頸.....
    引用 作者: lauhihi2002 查看文章
    爬文看見P大的入門的極緻USB解決方案
    限於手上材料,可以
  4. #1804
    似乎你的升級不外乎只有usb hub和明緯,過時了,要不把你會做什麼拍幾張圖片給大夥們瞧瞧
    只知道講有什麼用
  5. #1805
    我的USB DAC 是IFI iDAC,usb hub還沒買了,不過想在大陸淘寶DIY分離線,RMB約二百和usb hub 約RMB一百,香港這邊難找又貴
  6. #1806
    這樣子的預算分配比較是基於『預算有限』而不是『升級』,看起來我先前的建議不適合你....
    RMB 200元的分離線大概是最便宜的分離線?如果可以更便宜,會建議可以更省一些。因為 rmb 400到100之間的usb線材之聲音影響,遠遠不及rmb 100 與 200價差的 usb hub 之影響喔!至於電源,原先你的選擇(5v5a)就很好夠用了!只是還要注意:
    這種電源是 5.5/2.1 公頭(請注意也有可能是 5.5/2.5),如果你選購的usb分離線可以要求一端使用很短很短的 5.5/2.1母座(或5.5/2.5),務必一定要改成這個,對聲音的影響是遠大於 500 rmb 的 usb線材....
    要再次強調與提醒:
    『usb解決方案』是進可攻退可守的『純粹科學方法』,所以低預算有低預算的玩法,預算無限也有預無限的玩法,原理是完全一樣的!....
    因此無論是什麼預算通通可以發問、討論與分享,但是要先把預算範圍講清楚、最好整套音響系統也說明一下,這樣子才容易快速得到有意義的交流喔!.....
  8. #1807
    要再次強調與提醒:
    非常感謝P大的建議,話說我為了看明白你的USB解決方案,可是查了一星期各種網上知識
  9. #1808
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    有可能是個好構想歐,只是設定的對不對,設定對了如吃大補丸,設定不對就會如您所說的,
    Merci 兄可以試試看..........
    再來要進行硬碟對烤測試,也是和CD對烤的模式很相似,
    一樣也是選擇外接式硬碟,有USB3.0控制介面,2台外接硬碟也要透過3.0USB HUB連接,
    已測試過電腦內建硬碟和一外接硬碟對烤效果不彰,
  10. The Following 3 Users Say Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  11. #1809
    請教P大及眾高手:
    for CAT主機板是要選技嘉嗎?看了華碩新的formula系統,感覺很讚也,都有隔離包起來,質感非常好;技嘉的看起來好像沒那麼優.
  12. #1810
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    請教P大及眾高手:
    基本上不大可能每種主機板都測試過,所以.....要自己測試看看....
    不過找高階的主機板,這個方向鐵定不會錯!.....
