第18頁,共715頁 第一第一 ... 816171819202868118518 ... 最後最後
顯示結果從 171 到 180 共計 7144 條
  1. #171
    我正在辛苦測試線性電源,不過考慮方向又與一般CAT玩家不大一樣。
    第一、我非常在意 A(安培)數,一般線性電源 A 數不足,幾乎百分之百保證絕對壓縮動態。所以我一狠心訂購了近8000元的10A/5V線性電源....:P
    第二、為何只有5V?以我自己的猜測:因為我手上有太多條07220708手工精製的USB電源分離轉接線了,所以:
    1、電腦的USB => 線性電源廠商提供的 usb電源分離線 => 07220708手工 NEC晶片的USB訊號延長線(只有80公分長)。==> 這一段應該己經把來自CAT的髒電源隔離了不少,而且USB訊號經過NEC晶片的重整,應該更正確了些。
    2、NEC延長線 => 07220708 USB電源分離線 => NEC HUB,NEC HUB的外接電源改吃線性電源。 ==> 再次以NEC晶片重整USB訊號。
    3、NEC HUB => AUDIOQUEST CARBON USB線 => 07220708 USB電源分離線(吃線性電源) => MONITOR 01 USD。 ==> 所以 01 USD 吃到的線性電源應該夠乾淨了。
    因此共有三個地方,原先吃三個3A的交換性電源,現在改吃總共10A的一個線性電源。這樣東東通通只需要5V就夠了。
    兩者比較之下......還在詳細比較,不過,己經百分之百確定了:
    第一、線性電源當然音質遠遠高一大截!連樂器的殘響也變得豐富起來,後者這點很像是 JPLAY 的 RIVER 模式之走向。隱隱覺得10A不過是差不多,如果當初省錢買5A的,應該會被三顆3A的交換式電源狂電!
    第二、最重要的『音色正確性』.....完全沒差!... JPLAY+CAT 造成驚人的『錄音分辨力』與『演奏分辨力』,完全不受交換式電源的影響,只要A數夠大,最多只影響音質而己。
    第三、所以要提醒 CAT 派玩家:
    1、CAT的超值是HI-FI鑑聽性,走向舒適耐聽可能無法太超值(也許高明的DSP套件可以做到?)。
    2、我個人己經認為 CAT 的HI-FI鑑聽性己經是『無上限價位』的CD轉盤一定比不上的了(請注意我可沒有說全面性K掉CD轉盤),找一天來PK百萬級轉盤....:P
    3、正因為CAT的超值優勢就是HI-FI鑑聽性,所以喜歡玩CAT的應該都會走向HI-FI鑑聽性的音響玩法或音樂聽法,於是..................提醒同好們:
    A、不管你聽到的唱片號稱多麼發燒,請絕對優先相信CAT與你的耳朵:CAT 會比絕大多數音響玩家更客觀判斷出什麼叫做『正確的錄音』,號稱發燒的錯誤錄音到處都是....:P
    B、『正確的錄音』與LP或CD之載體完全無關,當然也跟44.1K還是192K完全無關;使用 CAT 的話,錄音正確的 128K MP3 照樣可以狂電 192/24 的不良錄音....:)
    C、試著學會發現除了『舒適耐聽』外,CAT的聲音最像現場;如此一來,音響花費很少就可以達到極緻了...
    D、如果就是要質感與舒適耐聽.....建議放棄CAT,改走CDP或LP,因為後者的音響走向己經有太多前人的研究支持了,CAT再厲害也不可能在這點贏過前人數十年的努力。
    E、小心被CAT搞得讓你全面懷疑過去買的、聽的唱片都是XXXYYY,因為CAT對有缺陷的錄音是毫不留情的!....:P
    F、幸好我的耳朵從來都聽不懂什麼叫質感.... 所以我最適合玩CAT了....
  3. #172
    引用 作者: KangSir 查看文章
    我用Jplay 用X 模式 然後DirectLink廳有些歌曲~~都會有波斯波斯的聲音呢 請問各位大大是出現啥麼問題呢~~~
    這個應該是 BUFFER數不夠或 RAM不夠,請注意X模式播放400M的歌曲時可能要600M以上的記憶體。
    引用 作者: 233233 查看文章
    [恕刪]個人猜想跟 線材應有蠻大的關係bnc和 rca同軸線也趨近成熟(三頻更平衡)而usb線應該還有很大的發展空間:P
    沒錯啊!凡是沒有做電源分離的USB線,都可以無條件判定『不合格』;給一段超高動態、超強暫態的現代錄音就破功了;這麼簡單的現象都沒有處理,可見USB線材還真的不是普通不成熟,而是么壽不成熟...:P
  4. #173
    剛才 review 一下 樂之邦的 monitor 03 usd 和 01usd 性能相差 極小,價格相差1倍多
    而再深入了解 新版的 01 usd fpga 也從原本的 5萬門 改成 25萬門了。
    而 monitor 03 usd 的優勢在於 晶振使用 1ppm 以及提供晶擐的電源 有處理過
    這對於本來 就想把晶振 做獨立時鐘的我,是無意義的花費
    所以 新版的 monitor 01 usd 才是最超值的:*
  5. #174
    psycho大,想請問一下,我怎麼看起來像是4個交換性電源阿@@"~~ 另外 可以私下傳個短訊,跟小弟說一下您的線性電源是在哪訂製的嗎
    另外,p大您的下一步,有打算把主機內所有吃的交換式電源都換成線性看看嗎~ 好像越來越不超值了 哈~~XD
    另外~ intel晶片除了最近火紅的x79外,1155腳位最近也推出了z77的新技術,而z77最特別的地方,就是他是南橋直接支援原生usb3.0,所以就沒所謂的NEC 或其他類的晶片,
    不曉得這種技術對cat來說,是利多還是弊多~~ 感覺後者多些,因為都由南橋控制,如果sata跟其他usb的端口都接滿的話,肯定對傳輸有影響XD,不曉得板上有無用戶可以分享經驗的
  6. The Following User Says Thank You to easyhappy For This Useful Post:
  7. #175
    引用 作者: 233233 查看文章
    [恕刪]而 monitor 03 usd 的優勢在於 晶振使用 1ppm 以及提供晶擐的電源 有處理過
    我如果是廠商,FPGA 的程式是軟體可變的,依我小人之心,一定會讓01 USD 的程式差一點點....否則無法做出有效的商品區隔.....所以我不敢賭新版 01 USD,反正舊版一次玩兩台也玩夠了...
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    1、您算的對!.... 我只是寫太快沒有詳細說明....:P 不過,今天又搞了半天後,發現我這台 850元級的 NEC HUB,前後都以電源分離線導入外接電源後,它居然『不插電』也可以使用,而且原先第5、6、7孔只有插電才能用的限制,也被前後充份的電流搞到不插電也能用了......所以搞了半天,我最後只使用『兩個』外接電源處,一個是剛從CAT出來立刻外接電源,另一個是到了 01 USD之前再一次外接電源。
    2、以私下傳個短訊,跟小弟說一下您的線性電源是在哪訂製的嗎 ==> 我有信心這個產品沒有負面效果了,所以直接公開講就可以:歡迎來MY-HIEND開店囉!....:)
    露天拍賣上的 Audio Reality / Yu-Studio
    http://class.ruten.com.tw/user/index...s=audioreality
    3、另外,p大您的下一步,有打算把主機內所有吃的交換式電源都換成線性看看嗎~ 好像越來越不超值了 哈~~XD
    ==> 說對了!不超值.....:P
    CAT 的偉大之處在於,以前的CDP或LP,一萬元想要在『HI-FI性能』狂電上打百萬器材,那是『絕對不可能』,最多只有HI-FI性能的『某個特性』可以上打越級而己。而CAT真的可以做到越級打怪的程度,只要不必在乎交換式電源的『躁感』就行了;而這個躁感,絕不會比現場演奏中有人講話或咳嗽還吵人....8) 8)
    我自己當然知道不惜血本全面線性化且大電流化,就可以連躁感都狂電百萬級轉盤,不過這跟我推廣『正確音響』的路數不合了....:)
    4、另外~ intel晶片除了最近火紅的x79外,1155腳位最近也推出了z77的新技術,而z77最特別的地方,就是他是南橋直接支援原生usb3.0,所以就沒所謂的NEC 或其他類的晶片,
    => 這個不知道,要測了才知道,不過我可以簡易猜測一下:
    如果主機板非常貴,電源設計極佳,那原生 USB 3.0 可能不錯。而使用 PCI-E 的 NEC 擴充卡,就得『非常高價』的才有可能贏過它。
    依我自己的經驗,連 UPTECH UTB210 這種還可以的擴充卡,都不是技嘉Z68MX內建 USB 2.0 的對手。
    此篇文章於 2012-04-06 11:55 PM 被 psycho 編輯。
  9. #176
    報告 PSYCHO 大 ,他們真的這樣作了 據我所知 至少 USD1 新版較舊版的 SPDIF 輸出前少了 " 脈衝變壓器"
    如果只是這樣是好解決,希望不要有 "程式偷雞" 故意作差點的把戲啊:(
    不過 剛剛下標 連運費約台幣 1750元,應該是合乎 超值了
    此篇文章於 2012-04-06 11:43 PM 被 233233 編輯。 原因: 字打錯了
  10. #177
    今天做了一個簡單實驗,證明沒有設計成電源分離的USB線材都應該被淘汱!...
    第二處就是 07220708的轉接線+ AQ CARBON,從USB HUB到 01 USD,誰先誰後。07220708的轉接線在前,AQ 在後,聲音就會偏向AQ的特質。AQ在前 07220708在後,聲音就會偏向HI-FI。
    先前有這個實驗,結果因為外接電源是交換式電源,沒有測試出標題這個天翻地覆的結果。現在手上有還不錯的線性電源,把上述外接電源通通改成線性電源,結果...............
    從USB HUB到 01 USD,先接 AUDIOQUEST CARBON,再使用 07220708的轉接線外接線性電源,OK,毫無疑問,聲音特優!!!
    最精彩的是,從USB HUB 先使用 07220708的轉接線外接線性電源,再接上 AQ CARBON 才進 01 USD,結果.....咦.....我是不是接錯了、接成交換式電源了??仔細一看,沒錯啊....@#^&#%&*$%*..........
    即使是 AQ CARBON這種還算高等級的USB線,居然照樣可以把USB的電源污染地這麼嚴重!讓線性電源聽起來完全變成交換式電源了!如果線性電源的A數不足,完全可以預測的,這種組合的聽感將會比交換式電源還要爛到谷底。
    請別說 AQ CARBON不好,我可是測試了非常多條比它還要貴兩倍的其他廠牌線材,最後才從HI-FI性能的角度買下它呢!這個意思就是說,其他USB線材保證死得更難看。
    也就是說,只要USB的四條線做在一起,兩根USB訊號、兩根USB電源;『我的猜想是』極可能因為『USB訊號』是數位訊號,善用晶片重整就安全了。而USB電源是類比的,會輕易受到污染與染色。所以就算是我聽起來最中性的 AQ CARBON,照樣死得很難看。
    先前沒有人發現這個嚴重問題,第一是因為使用交換式電源。在這次實驗中聽起來,的確就是讓線性聽起來變成交換式的了。第二就是沒USB有電源分離,而且分離處應該離USB音效裝置越近越好、徹底阻止4條線共處一室的污染與干擾。
    而且我認為這個發現對於『不使用USB電源』的USB裝置一樣是致命的!理由也很簡單,我早就實驗出來,USB電源不乾淨的話,會造成USB訊號出現嚴重污染;這也是我之所以要在USB從CAT一出來,立刻使用電源分離線把來自CAT的髒電源徹底隔離掉的原因。
    換句話說,只要使用電腦USB線就好了,設計成電源分離,再外接線性電源,我己經敢猜測可以把任何超高價USB線材通通打爆了......:O :O
    請注意,買下超高價USB線材的發燒友先不必緊張,你的投資還沒有白費;你只要買一段『USB電源分離線之轉接頭』,請07220708或前述線性電源賣家YU-AUDIO幫忙做都可以,一段大概不必兩百元......然後你就會發現你的USB線材之表現一下子跳了好幾級;如果再外加超高級的線性電源,後果就是我無法想像的好了!....
    『USB電源分離線之轉接頭』的定義為:
    標準的USB B母頭(讓你的高價USB線之B公頭可以插進去),把電線的兩條線斷掉,留下訊號的兩條線,接到後面的USB B公頭,可以接到USB的音效裝置。再找一段USB線與USB A公頭(可以使用絕大多數的USB電源供應器,使用IPAD的2.1A/5V就很夠用了!),斷掉USB訊號,留下USB電源,接在最後的USB B公頭之電源端。
    如果不需要留下舊有的高級USB線,直接上一條電源分離線:
    標準的USB A公頭,把電線的兩條線斷掉,留下訊號的兩條線,接到後面的USB B公頭,可以接到USB的音效裝置。再找一段USB線與USB A公頭(可以使用絕大多數的USB電源供應器,使用IPAD的2.1A/5V就很夠用了!)斷掉USB訊號,留下USB電源,接在最後的USB B公頭之電源端。
  11. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #178
    引用 作者: 233233 查看文章
    你買得到?幫我買一台 03 USD 好不好!!謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝......(clap)(clap)(clap)
  13. #179
    這是 USD 1 新版的 ,USD 3 爆貴 現在要 人民幣 950-1000之間耶。
    價位 PSYCHO大能接受嗎?
    能的話 "悄" 我
    此篇文章於 2012-04-07 12:13 AM 被 233233 編輯。 原因: 補充
  14. #180
    引用 作者: 233233 查看文章
    價位 PSYCHO大能接受嗎?
    能的話 "悄" 我
    大大可以搭個便車嗎?thanks
