第171頁,共715頁 第一第一 ... 71121161169170171172173181221271671 ... 最後最後
顯示結果從 1,701 到 1,710 共計 7148 條
  1. #1701
    1.單核效能是否等於 Single Thread Performance,如果是的話,可以參考下面這個網站
    http://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
    Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 2,118
    Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 2,147
    Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 1,943
    2.我知道CAT 本身並不耗電,也許需求只有150W,但由於 150W 對於 1200W 的POWER 來說,是在轉換效率不好的落點
    所以會產生很多的虛工變成熱能消耗,這些也都是會算在電費裏面的,當然也可以算是聲音會變好的負作用之一吧.
    以上只是單純提出來與大家討論,若有得罪請多包含.
  2. The Following User Says Thank You to turboted For This Useful Post:
  3. #1702
    請別多心,怎麼會有得罪?而且你幫我找到一個我的盲點了,多謝你才是喔!!....
    引用 作者: turboted 查看文章
    所以會產生很多的虛工變成熱能消耗,這些也都是會算在電費裏面的,當然也可以算是聲音會變好的負作用之一吧.[恕刪].
    第 1、你是對的,是我的錯!!我沒注意到最新資料,沒想到 1150 的 INTEL I3 CPU居然有 I3-4340 這種奇葩;原先明確知道沒有任何I3可以比得上E3-1230 V2,所以才會直接猜你誤解了..........原來我自己才是笨蛋!多謝你幫助我搞清楚了.......
    可惜我的主機板是 1155,不然有這麼奇葩的 I3 CPU 我一定買回來測試....
    第 2、你說的當然很正確,只是這種耗電問題不需要太在意,否則真空管機或純A類大機就要被丟掉了.....
    而且從耗電的考量,你只要使用樂之邦的純數位擴大機 N99A,則擴大機端省下來的電費,可能可以開個兩台CAT都夠用....
  4. #1703
    『現在的(2014/2/8)』的 JPLAY 雙CAT系統之詳細內容
    有網友請我列出『現在的(2014/2/8)』的 JPLAY 雙CAT系統之詳細內容,這是很好的交流機會,我先列出來大家一起討論:
    一、普通室內壁插 => 普通延長線 => REAL-CABLE PSOCC 自製台規(美規)電源線 => Cooler Master: Silent Pro Gold 1200W 電源 => control PC。
    二、Control PC 是:
    AMD X2-270 <== 這個非常非常非常非常非常非常重要!
    Cooler Master Vortex Plus 下吹式CPU散熱器 拆風扇
    技嘉 GA-890GPA-UD3H (rev. 3.1) 被 rendzaw重度改裝過,但是仍略略遜於 intel 的 Z68X-UD7,因此建議 CONTROL PC 與我的 AUDIO PC一樣會比較好。
    金士頓 KHX1866C9D3K2 4M 單條 <== 這個可以再升級成更高速的RAM。
    美光 M4 64G SSD
    TP-LINK TG-3468 PCI-E 網路卡 <== 這個非常非常非常非常非常非常重要!
    一千多元的機殼。
    OS 是 CANDY8 HIEND版。JPLAY 5.0B。透過 DVI 接 BENQ GW2265 LCD螢幕。除電源外完全無風扇無任何轉動,電源移到機殼外。
    三、從 Control PC => REAL-CABLE 網路線 => 日本Pci久森 5埠 1000M GIGA Switch Hub FXG-05EP
    久森吃的電源是 MES50A-1R1B 請 rendzaw改 DC線與頭,接一條 REAL-CABLE PSOCC 法規電源線,來自『二號』法規排插。『二號』法規排插透過 rendzaw改裝之三公尺台規電源線插在 control PC 所用的普通延長線上。
    四、日本Pci久森 5埠 HUB(本身五個孔都插滿了REAL-CABLE 網路線) => REAL-CABLE 網路線 => AUDIO PC。
    五、Audio PC 是:
    intel i3-3100 (1155) <== 早就測試過 i7 >> i3,只是懶得換了!
    利民 HR-02 塔式 CPU 散熱器 拆風扇
    技嘉 GA-Z68X-UD7-B3 (rev. 1.0) 完全原廠未改。
    金士頓 HyperX 3K 120G 2.5吋 SATA 3固態硬碟
    ORICO PNUS3-2P PCI-E USB3.0 界面卡 NEC芯片,卡上的大四pin電源有接上 海韻 x460。
    聯力PC-61B鋁製四大機殼
    顯示卡為 撼訊 HD6450 1G 無風扇版。
    電源是海韻 x460接主機板與usb3.0卡,x400 接cpu與ssd。兩者都是從『二號』法規排插接 rendzaw旗艦級法規電源線。
    OS 是 CANDY7 lite版。JPLAY 5.0B。播放音樂時無外接任何螢幕。全機完全無風扇無任何轉動,雙電源皆移到機殼外。
    七、從 audio PC => REAL-CABLE USB線 => YU-STUDIO 轉接頭 => USBGEAR 鐵殼 USB 3.0 HUB。
    YU-STUDIO 轉接頭的電源端接 audioquest coffee DBS72V USB 線 <= 5.5/2.1轉USB <= rendzaw改裝之 5V/40A 交換式電源 <= 從『二號』法規排插接 rendzaw旗艦級法規電源線。
    USBGEAR 鐵殼 USB 3.0 HUB 本身的 12V 電源孔接上 rendzaw改裝之 12V/5A 交換式電源 <= 從『二號』法規排插接 rendzaw旗艦級法規電源線。
    八、USB 3.0 HUB => REAL-CABLE USB線 => YU-STUDIO 轉接頭 => 樂之邦 03 USD。
    YU-STUDIO 轉接頭的電源端直接接上 MES50A-1R1B 請 rendzaw改 DC線與頭,接一條 REAL-CABLE PSOCC 法規電源線,來自『二號』法規排插。
    九、樂之邦 03 USD 之後的電源,使用『一號』法規排插,接一條 REAL-CABLE PSOCC 自製台規(美規)電源線,插在羅啟良製六孔排插(使用COPPER不知型號插座),該排插經過一條 ORTOFON 入門級電源線接上普通家用壁插。ESPRIT 魔鬼魚電源處理器接在羅啟良製六孔排插上。
    十、樂之邦 03 USD => REAL-CABLE AN7510數位線 => rendzaw改裝之 ESS9018 DAC(接 REAL-CABLE CHAMBORD 電源線插在『一號』法規排插。)=> REAL-CABLE CHENONCEAU 訊號線 => 羅啟良重度改裝之 marantz pm-80 綜合擴大機(無法更換電源線,直接接在羅啟良製六孔排插)=> real-cable HD-TDC 喇叭線 => ESPRIT 小丸子 => PEL KANTOR 喇叭。
    十一、此雙CAT系統與改裝藍光轉盤系統並存,改裝藍光轉盤系統為:
    『一號』法規排插 => rendzaw旗艦級法規電源線 => rendzaw改裝之群暉 DS212+(包含其電源)=> REAL-CABLE 網路線 => 與上述同一顆日本Pci久森 5埠 HUB => REAL-CABLE 網路線 => rendzaw第二代重度改裝之 PIONEER BDP-150(從『一號』法規排插接 rendzaw旗艦級法規電源線)=> ESPRIT STRUCTURE 4 訊號線 => marantz PM-80。或從 PIONEER BDP-150 經第二條 REAL-CABLE AN7510數位線 => rendzaw改裝之 ESS9018 DAC => 以下同前述。
    PIONEER BDP-150 接 REAL-CABLE HD-ULTRA HDMI線 到 42吋奇美液晶電視。
    OK,寫完了,累死了!玩音響真是瘋了....
    來弄一台單cat挑戰您的雙cat
  5. #1704
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    來弄一台單cat挑戰您的雙cat
    要不要試試看mac mini啊?
    我的整組HTPC想要出掉了
    1、mac mini +
    2、amarra +
    3、新天新地Nano DAC +
    4、myhiend團購的專用明瑋電供 +
    5、real cable的光纖線
  6. #1705
    前一陣子我也有考慮MAC MINI ,不過很多人都說CAT 聽說把MAC MINI 海放....而且 MAC MINI 定價也是很高
  7. #1706
    2、如上述,外接顯示卡的目的是避免使用CPU內建的顯示卡!!所以才會選無風扇、低耗能的顯卡;我是『猜測』顯卡性能越高對AUDIO越有利,但是性能一高就會有強烈的耗電、高熱、有風扇、高速晶片的電磁干擾.....等等,所以我沒有使用 P900 CAT推薦的 HD5450而改用高一級的 HD6450,這是性能較高但是耗電夠低可以無風扇的極少選擇了。而CONTROL PC的顯卡是在主機板晶片上,也不是在CPU中。
    7系列也有免風扇的
    http://shopping.pchome.com.tw/?mod=i...1&SR_NO=DRAD00
  8. #1707
    引用 作者: 元本山 查看文章
    3、新天新地Nano DAC +
    5、real cable的光纖線
    元本山老大,以上這三項我非常想要收喔!我排第一!.....
    引用 作者: Merci 查看文章
    這個因為價錢太高,不是嫌貴,而是這種價位的顯示卡性能太強了!!那極可會反過來造成電磁干擾CAT的聲音純淨度了;因此我不敢賭這一片....
  9. #1708
    找了NEC晶片USB3.0 PCIE卡來升級,
    12v供電的哦
  10. #1709
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    12v供電的哦
    這是對岸中國在深圳的奇熊電子出品的,NECXG 就是品牌名。在台灣比 ORICO 更難買到,有什麼特別的理由要用這一片嗎?
    http://detail.1688.com/offer/1165104404.html
    它的優點是其 NEC晶片比較新,是 NEC 720201,很多卡還是 NEC 720200。
    第二優點是使用有源晶振,JITTER-FREE 的潛力大,這個幾乎是最大的優點!一般都是用SMD無源晶振或最常見的藥丸型。
    符合以上優點的還有:
    http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e82431847
    STAR-UPCIE 這不知道是什麼品牌?網路也找不到!應該是OEM的。
    有另一個可能不必改就可以改善聲音(當然一定遠比不上rendzaw改的!),就是這個:
    凡達克 4埠超高速USB 3.0 PCIe 介面卡(UGT-PC341)
    http://shopping.pchome.com.tw/?mod=i...4&SR_NO=DCAX0L
    它的缺點是使用VLI晶片與藥丸型無源晶振,但是優點為電容不是使用固態電容,聲音的暫態會強烈改善!我不使用,是因為我反正可以找rendzaw改裝更好的....
    VLI 晶片也不見得不好,因為後面接的 USB 3.0 HUB一定是 VLI的。不過我自己是懶得測試了,NEC還是比較可一點。唯一『絕對』不可以使用的是ETRON晶片!(鈺創我對不起你...)沒辦法,近幾年來,鈺創晶片與樂之邦百分之九九一定互衝!很多使用者發現他的電腦 USB 3.0孔不能用、USB 2.0就可以用,往往就是這個因素。
  12. #1710
    請問psycho網路卡有PCIE×1及×4要選那一種,當初有考慮10g網卡嗎?
    這產品看起應該是金屬殼。
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21402138885361
    只是久森據聞退出臺灣市場了。
    跟音響無關,買路由器及nas應該先參考這網站,可惜我是買了才看到。
    http://upsangel.com/
    http://www.smallnetbuilder.com/
    此篇文章於 2014-02-17 09:56 PM 被 Merci 編輯。
