第17頁,共715頁 第一第一 ... 715161718192767117517 ... 最後最後
顯示結果從 161 到 170 共計 7146 條
  1. #161
    看到這台 QLS QA100標榜全數位大機:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111133306923
    查了一下對岸中國的評論,非常接近我想要的鑑聽式音響呢!不知道有沒有人試過這種東東的?
    請注意,為什麼我貼在本串?因為我猜測純數位擴大機會被『誤殺』。玩CAT後,我才知道CD轉盤送出來的數位訊號無論再怎麼乾淨,都鐵定會造成『音色不正確』。而一般的CAT若沒有走向極緻,數位訊號會髒到難聽之至,但是很奇怪的,音色通常一定是正確的。(前提是至少要使用GOLDWAVE或專業聲音編輯軟體,JPLAY最佳...:P ) 也就是說,CDP的數位訊號基本上就存在著先天扭曲,只是設計音響的高手使用各種治標的方法去救它。
    直接從學理來推測,純數位擴大機遇到本質這麼爛的CDP之數位訊號,一定會強烈放大這種本質缺陷,聲音當然一定很爛;因此使用CDP來測試這種純數位擴大機,我個人認為完全不可靠。
    不知有沒有燒友同樣使用CAT、而測試出這種純數位大機的真正性能的?該不會又是讓 JPLAY 使這種產品起死回生?.....
  2. #162
    亂入問一下 ORICO PEUS3-2P的擴充卡 在哪裡有通路阿~~ 露天跟雅虎都沒~只有1p的
    還是板上眾位先進都是託人帶回XD ~
  3. #163
    這是我在友站貼的文章,提供各位參考:
    子勻與綠標的USB線與SATA線我都比較過了。
    在我的系統,SATA線的差異真的很大,聲音的形體與輪廓更為明確,每個音符的轉折更為順暢,高頻的延伸度提申,密度與質感也更好,最最重要的是我最重視的自然活生感與順暢感更是提升許多。
    USB線的的子勻與綠標差異也相當多,綠標好上太多了,而綠標與AQVOX比較起來我個人覺得是各有千秋,但AQVOX我已經使用個2年多,綠標需要RUN個半年後再比較才更為公平,因為綠標有新線的不成熟度,不過這是所有新線的共同毛病。
    我個人強力推薦綠標。
    此篇文章於 2012-04-03 04:07 PM 被 tomhungtom 編輯。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to tomhungtom For This Useful Post:
  5. #164
    多謝 chen3058 與 wdesign 兩位高手的資料補充!.....
    我個人很想知道FPGA裡的程式究竟有多麼重要?我『猜測』 wdesign 對 01 usd 的改裝應該不可能動到 FPGA裡的程式,所以我如果我猜想沒錯,新版 01 USD 使用20萬門FPGA的『音色正確性』將會贏過 wdesign 的辛苦改裝;但是除此之外的其他音響性能:定位、清晰度、動態、頻寬.....就應該都是 wdesign 的辛苦改裝會贏。
    因為以我現在的體驗,凡是性能越強、越先進的晶片產品,不管有沒有偷料,不管聲音多麼躁多麼難聽,『音色正確性』目前是百分之百地新一定贏舊!因此推測新版01 usd應該會有這種現象.....
    改裝的確是不可能動到FPGA的程式,僅是音響性的改進,聽起來比較好聽,但絕非改變音色,你講的沒錯.
    先進晶片的產品『音色正確性』,或許可以期待這個:
    樂之邦採用ARM架構的聲卡電路板(第三張圖片)
    http://www.hifidiy.net/6-495-1.html
    期望是弄出個好產品,而不是iPod...
    此篇文章於 2012-04-03 09:04 PM 被 wdesign 編輯。
  6. #165
    引用 作者: wdesign 查看文章
    [恕刪]先進晶片的產品『音色正確性』,或許可以期待這個:
    非常期待!不過,有可能第一個被打到的是 drkao派 CAT(當然是猜的!),因為以他們的理念,使用ARM並改寫播放程式會非常符合他們的要求。希望他們要像JPLAY一樣知道『連續』的重要觀念!....
    類似的觀念,我有注意到這個產品 QLS QA550:露天賣 3200元的樣子。
    http://www.qlshifi.com/wzcp/QA550.htm
    有沒有發燒友試過這個東東?....:)
  7. #166
    微笑
    恕刪---
    而 07220708 的分離線 與 轉接線+AUDIOQUEST CARBON相比,當然是前者被打得滿地找牙!!... 07220708再強,也強不過線材專業大廠的特選線材材質與屏蔽啊!..... 恕刪---
    恕刪---
    1、07220708的轉接線+ AQ CARBON + 外接交換電源
    2、07220708的USB電源分離線 + 外接交換電源
    3、AQ CARBON
    所以第1把第2打得滿地找牙啦!
    第一個就是上列的第2與第3之排名,第2的 HI-FI > 3,但是論聲音質感連我都聽得出 3 > 2。所以上述第2、3的排名比較是主觀偏好....:P 所以我才會用力批線材大廠為何不直接做電源分離線!?
    第一處是一萬八仟元級的,所以非常明顯.... 恕刪---
    引用 作者: chen3058 查看文章
    恕刪---
    供電的穩壓IC也由 線性穩壓AMS1117 換成 switching regulator的TSP62200(PHKI),這樣在設計的理論上會減少clock的jitter,但實際上要測試
    http://www.qlshifi.com/wzcp/QA550.htm 有沒有發燒友試過這個東東?....:)
    哇咧! 我自己弄混了! :P 我以為"分離線"是指1.8M的那條,所以才寫到兩者原使用的材料,本就是完全不同的定位。 後來看到psycho回應後,原來是在講可外接電源的分離線 |(|- =>不過,以psycho使用一萬八這組設備,都可感覺到質感差異,可見線材天生的好壞真的有很大的影響。 只是對這種差異的感受,就是取決於不同人的喜好了! :)
    接著想請教chen3058,原文中所指"減少clock的jitter",是因為用TCXO或是指AMS1117換成 switching regulator的TSP62200? 以一般音響界的概念,都較偏好線性穩壓大於switching,假如"減少clock的jitter"是因為AMS1117換成 switching regulator的TSP62200的關係,能請chen3058多做些說明嗎? 蠻想了解背後的概念,謝謝! :P
    再來講到ARM架構,以之前看到的資料
    1. ARM架構的產品似乎都是多功能做進一顆單晶片,以音響上的應用,很多功能可能都是不需要的,且是否會有類似NEC與其他晶片差異的狀況出現?
    2. ARM架構的產品,很大一部分會取決於安奘的系統與軟體=>這部分對音響上會造成多少影響是未知數,系統的優化、驅動的好壞與播放軟體(這些都是需面對的問題,樂之邦有足夠的資源嗎?)
    3. ARM架構的產品,會增加額外的零件=>裝軟體的儲存晶片,額外的Audio Codec,還有樂之邦喜歡用的FPGA,這些因素也會與第二點互相影響。
    從上述三點來看,這會是個有趣的產品,但價位與表現會讓人有些疑慮,再看看到時候真正產品的狀況囉! :P
    最後,psycho提到的這產品,之前在多方管道裡,都有看到這東東。 我覺得價位可接受,但這是模組構成的商品,所以要抱著實驗的心態來看待。 而類似產品的廠機,賣的價位可是非常驚人的,假如這台有潛力可挖,再加上以隨身訊源的角度,我也蠻好奇這台的表現,不過還在排預算....
    萬年小小打雜工....
  8. The Following User Says Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  9. #167
    引用 作者: 07080722 查看文章
    再來講到ARM架構,以之前看到的資料
    X'tal改成TCXO,會有改善(因為對於溫度的變化可以補償)
    X'tal系列的產品有個特點是電壓高會high angle,所以只要能驅動,電壓越低越好,如果是高電壓的穩壓,在高溫時還不如電壓低
    ARM據我所知是架構吧,相對於X86的,我不是這方面專業,不知對錯
    所謂的多功能做進單一晶片,不光是ARM吧,MTK的晶片也有阿(不是指音響用的)
    此篇文章於 2012-04-04 12:55 AM 被 chen3058 編輯。
  10. The Following User Says Thank You to chen3058 For This Useful Post:
  11. #168
    我用Jplay 用X 模式 然後DirectLink廳有些歌曲~~都會有波斯波斯的聲音呢 請問各位大大是出現啥麼問題呢~~~
    真誠
  12. #169
    之前看準了 lynx aex-16e 應該是蠻適合 dr.kao 派的 pc現在又來了 Monitor 03
    USD 似乎和 jplay 更是絕配、更超值 若改裝高手們出手,應該又能昇一級理論上將 電源、聲卡 獨立出來會更好,但實際上呢?
    個人猜想跟 線材應有蠻大的關係bnc和 rca同軸線也趨近成熟(三頻更平衡)而usb線應該還有很大的發展空間:P
    此篇文章於 2012-04-06 12:18 AM 被 233233 編輯。
  13. #170
    的確綠標線的表現相當讚, 縱使個人用的是第一代仍是出色, 相信您用的第二代綠標線會越加優秀. 龐大的線幾乎是品質的保證, 只是外觀跟價格不能相提並論.
    引用 作者: tomhungtom 查看文章
    我個人強力推薦綠標。
