第152頁,共715頁 第一第一 ... 52102142150151152153154162202252652 ... 最後最後
顯示結果從 1,511 到 1,520 共計 7146 條
  1. #1511
    事先不要看我的解說,聽完後再跟我的看法相互映證,這是非常高明的方法!...
    光憑你這些聽感我看起來似乎無懈可擊,那一隻耳機這麼強的? 至於使用樂之邦接酒瓶機則是太正確了,有沒有發現跟酒瓶機自已的USB相差十萬八千里?... 還有,雖然沒聽過酒瓶機,但是一看到附贈的電源就知道那是不合格的東東,花個幾百元接A數大一點的5V電源試試看,會有奇效。
    有空的話描述一下『中提琴』與『大提琴』,應該會出現有趣的結果!
    剛剛看了一下p大在第五期電子雜誌的解說
    小弟發現我應該也是破功啦 所以可以不必期待小弟的耳機會有甚麼驚奇
    而且上面寫的東西也要打個折~因為接觸真實樂器的機會很少~可能與實際有出入
    看了P大的解說~當下其實對於每一句話跟實際聽感合不合的上就很明顯
    只能聽到前者的樂器形體感佳, 而後者空間殘響好聽;
    這邊是沒有異議,但無法排除耳機本身的殘響很豐富~(也許到了有點過多+過於人工的程度)
    所以對於後者的殘響有起到加分作用吧
    樂器的形體感比前者更佳, 發聲的各種細節更完整, 再加上空間殘響的互補互動
    看到這裡覺得破功了 ~
    所以聽了好幾遍~我發覺後者空間感縱深比較好、前者是比較平面
    如果音量開大一點加上琴聲漸大
    後者左邊的琴聲可以維持"遠處點聲源"傳過來的fu、前者會開始變大片....
    大提琴小弟聽到很明顯差異像是4~7秒的時候
    RIC的琴聲可以彌漫在左右聲道~發聲點應該在左邊
    感覺像是拉下去後開始擴散在整個空間內、有左右迴盪的感覺
    CAS則是擠在右邊發聲,沒有擴散出去的感覺,不像RIC的"會跑"
    P.S快破功吧....
    小弟這兩天應該就會拿到5V40A的工業用交換式電源
    到時候再嘗試看看有沒有變化~
    此篇文章於 2013-06-21 01:17 AM 被 ackdpe0776 編輯。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to ackdpe0776 For This Useful Post:
  3. #1512
    把鐵殼hub2.0上線性電供了,覺得整體是正面提升,推薦給其它用家也試試,
    應該換掉hub原廠變壓器的電源線也能提升吧
  4. #1513
    住址
    A, A
    請問各位前輩們
    小弟如果因為DAC距離pc很遠
    usb線需要延長至5m後才能接到usd 03
    請問有沒有推薦的usb 5m的延長線?
    感謝
  5. #1514
    引用 作者: Mooshmen 查看文章
    請問各位前輩們
    小弟如果因為DAC距離pc很遠
    請問有沒有推薦的usb 5m的延長線?
    感謝
    基本上 USB 延長線『就是』USB HUB,只要外加電源後兩者的效果完全走向相同....
    然而,相同的價位下,USB延長線的成本是貴在『線材』,而HUB的成本完全投資在USB晶片本體。所以如果不考慮長度、一定會外接電源,那麼 HUB 一定贏 延長線。
    因此,如果捨不得花錢買USB分離線或升級音響級的USB線,USB延長線的CP值超高無誤;但是一但想使用分離線或音響級USB線,那麼USB延長線就會毫無意義了。
    而 Mooshmen既然投資到 03 USD的等級了,那就別省錢,多買一個USB HUB,請 YU-STUDIO做『兩』條 USB分離線,訊號端3公尺,電源端就可以短很多甚至只要一個 DC 5.5/2.1母座即可!這樣子就以幫你延長六公尺以上了,應該夠長啦!而且效果當然是狂電任何USB延長線。訊號端依我『猜測』最好別超過3公尺,否則有吃動態的危險。
  6. #1515
    住址
    A, A
    謝謝老師 小弟消化一下就這麼辦~~
  7. #1516
    請問有人是利用電壓可調式的工業用電源來取代筆電的原廠交換式電源的嗎?
    目前已經用5V 40A 分接到筆電---HUB、HUB---01 USD
    忽然想到筆電這最源頭的地方也是可以動一下腦筋...不知道差異性是如何
  8. #1517
    好像很多網友都有這個問題,我基本上是想得非常非常簡單的:
    到露天拍賣,關鍵字打 5V20A (或 5V10A 5V40A隨你高興),然後就會出現商品。記住!不能買內建風扇的機種!
    http://search.ruten.com.tw/search/s0...eadbar&k=5V20A
    能否請問一下大大
    這種交換式電源該如何連接? 後頭只看的到一堆用螺絲鎖的孔位
    若想使用這類交換電源來給HTPC內的CPU,USB卡,音效卡等零組件供電該如何使用?
    因在下最初是計畫購入一台線性電源 , 來取代PC的電源供應器
    供給除主機板上ATX24PIN和顯示卡以外的所有電源
    但之後才發現線性電源很有其極限
    因在下PC內有使用多台SSD,HD,以及USB和音效等多種需外接電源擴充卡
    若要能滿足所有供電就非得需要大A數的線性電源不可
    而這樣一來作成的線性電源成品
    要嘛就體積太龐大厚重 , 要嘛就相當昂貴
    實在很難入手
    (之前在沒屋頂那裏有看到一位製作出了全套線性電源的強者 , 可完全取代一般PC的換電源供應器
    電源機箱採分離式兩台 , 兩台總重量超過20公斤 , 價格約50K.....XD)
    直到之前看到有網兄推薦工業交換式電源供應器
    不但體積小又便宜
    提供大A數電流更是輕輕鬆鬆
    而且據該位使用過多款交換式電源的網兄表示
    除非是製作非常精良的線性電供
    否則即使是一般廉價大電流交換式電源
    也大多可完勝過線性電供
    所以開始把腦筋動到這上頭
    但在沒屋頂上頭找了半天卻一直看不懂這種交換式電源要怎麼用?
    一來該怎麼將電供連接到PC內的各項零組件?
    像CPU用的特殊8PIN或4PIN供電接頭該如何處理?
    二來像PC內的SSD,HD,光碟機等都是必須要同時使用12V和5V的二種電壓
    這種情況下又該如何作雙電壓的提供?
    沒屋頂那我是有看到可12V加上5V雙電壓輸出的交換式電源
    但其中一個的A數通常都很小
    例如5V有20A但12V只有2A這樣
    想請問這種必須提供雙電壓的硬碟等零組件
    該要如何用交換式電源供電?
    謝謝
  9. The Following 2 Users Say Thank You to AllenWoo For This Useful Post:
  10. #1518
    引用 作者: AllenWoo 查看文章
    能否請問一下大大
    若想使用這類交換電源來給HTPC內的CPU,USB卡,音效卡等零組件供電該如何使用?[恕刪]
    很難得『又』遇到覺得大電流交換式電源榺過線性電源的發燒友.....
    基本上必需非常非常在乎音響聽感中與『暫態反應』有關的聽感,才會快速理解大電流交換式電源的優點;但是這個聽感與市面上流行的音響觀念或發燒錄音都是背道而馳的,結果造成這麼便宜的解決方案,反而不容易引起風潮......
    這個意思就是說,AllenWoo 你所提到的東東,通通只能 DIY!如果跟我一樣是手賤燒機器一族,那就只好找個信得過的音響廠商,請他幫忙做相關線材;除此之外沒有別的方法。
    至於那種『工業式交換式電源』的使用方法,對於DIY族是很簡單的:後面那些孔就是 110交流電 INPUT 的正、負、接地;與 5V 輸出的正、負、接地,還有一些其他。我自己手太賤根本不敢自己做,只能送錢請人幫忙做。
    正因如此,做為電腦本身的電供,我個人覺得這種交換式電源的 CP值不高,因為線材還要請人做,不要錢的更貴!要錢的話那不見得會比市面上1000瓦的電腦電供便宜了。而且,使用略低瓦數三台以上的電腦電供來應付CAT,那就真的很極緻了;多台『工業式交換式電源』不見得會佔便宜。
    當初推薦『工業式交換式電源』,主要是用在『USB解決方案』;因為一般電腦電供的成本都是花在12V,用它的5V來提供『USB解決方案』是浪費到了極點!所以這時候『工業式交換式電源』的高CP值才會變成我力薦的主因。
    當然了,從這些種種電供到器材(CPU、主機板、USB HUB、USB DDC等等)的『電源線』品質變得非常重要;所以會有人使用『工業式交換式電源』發現比電腦電供好聽,其實很可能是因為自己使用的『電源線』品質較佳而己。所以的要不計時間精力來玩的話,我個人會傾向優先升級這些『電源線』的品質。只是,XXXX的,又是只能DIY!.....
    此篇文章於 2013-07-12 04:29 PM 被 psycho 編輯。
  12. #1519
    大大一說我才發現
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21306054062436
    像上面這台交換電源它還有標明AC的插孔
    那是否表示不止連接到PC的線材
    連接收AC市電的線材都得訂作
    一端插進插座一端再連上那兩個正負極?
    那想請問大大是否知道何處可訂作到這樣的線材?
    還有像上面這台交換電源
    它標明是可以5V+12V雙電壓輸出
    那使否只要能訂作到IDE的大4PIN或SATA電源的連接線材
    另一端再接上此交換式電源的任一正負極
    就可同時提供給SSD或HD所需要的5V+12V電源?
    當初看上交換式電源市因為它的體積小便宜又方便
    但現在打到這裡
    怎麼感覺這玩意想用在HTPC供電上
    好像反而比線性電源還要困難........=.="
  13. #1520
    我是因為對USB分離訊號感興趣想DIY而加入此論壇的新手,請大家多多指教啊!!我這邊有些比較奇怪的問題想請較一下前輩們,就是前輩們有推崇使用鐵殼的USB3.0 HUB有助於提升音質. 1.不過鐵殼的USB HUB很難買 2.價錢不是普通的貴. 所以我有個構想在這邊提出來看看方向是不是正確的.買有一般的NEC晶片的USB 3.0 HUB就好,然後拆掉外殼只留下機板和前面板,至電子材料行買鐵殼自己開孔鎖點裝上這樣可行嗎??價錢是可以省很多但費工只是不知道這樣的話效果跟買現成的會差在哪裡?
  14. The Following User Says Thank You to jimioh For This Useful Post:
