第142頁,共715頁 第一第一 ... 4292132140141142143144152192242642 ... 最後最後
顯示結果從 1,411 到 1,420 共計 7146 條
  1. #1411
    引用 作者: kevin911 查看文章
    請問貴店賣的塑膠盒REAL-CABLE NANO DAC,和PCHOME的有什麼不一樣?
    http://shopping.pchome.com.tw/?mod=i...&searchkey=dac
    規格挺像的,會不會是貼牌的呢?
    我何時開店賣東西了??還是這是提醒我把全部無償分享的 CAT調整原則通通刪掉、然後開店販售 CAT到府調整有價服務來賺錢?...
    老實說,不知道這種發言非常沒有禮貌的話,我回答都懶得回答.....
  2. #1412
    [恕刪]但是開完機還沒跑任何程式, CPU loading就高達80~90%,
    但是跑 JPLAY 的 CAT 真的是 CPU LOADING 超高的!雖然在 H 模式下無法測量數據,但是用手感受一下CPU的熱度就很清楚了。
    似乎CPU LOADING 超高,是CAT好音質不得己的代價,這可能又是 JPLAY派 CAT的特色;所以,我們這一派 CAT才會要求 CPU性能越高越好、最好是使用 i7 CPU哩!....
  3. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #1413
    怪了,我只不過禮貌性指新天新地為「貴店」,好奇詢問塑膠盒REAL-CABLE NANO DAC和PCHOME的有什麼不一樣,卻被說「沒有禮貌」,難到這就是貴網站的待客之道??成何體統??
    至於你提到「開店販售 CAT到府調整有價服務」,我想大部份的人都不感興趣,謝謝!
  5. #1414
    你搞錯了喲 ~~~ Psycho大 並不是新天新地的店主所以你問錯人了,以第三人的感覺"規格挺像的,會不會是貼牌的呢?"感覺起來攻擊的意味有點濃。
    可能是誤解吧有疑問就直接到新天新地去試啊。
  6. #1415
    呃!樓上的kevin911大:Psycho大是教書的,新天新地是林主惟開的店。就我記憶所及,Psycho大好像沒在那裡支薪,也沒在那裡工作。您稱那是Psycho的“貴店”,Psycho大怎麼會不覺得奇怪呢?Psycho大只是看到好東西,推薦給有興趣的同好。您有問題何不上新天新地去問呢?這裡不是新天新地啊?!您自己問錯人,怎麼還怪別人呢?
    我也是新天新地的顧客,我也常常在這裡和友站推薦新天新地代理的產品。我可沒拿過主惟一毛錢。除了別人都有的折扣外,我也從來沒享受過什麼優待。
    同樣的,我也推薦過MA Recordings的CD,我也是同樣沒拿過Todd的什麼特別優惠。
  7. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  8. #1416
    很明顯是對人亦對事,看不順眼忍不住要表達反議是自由意志的展現.
    但態度似乎該大方坦蕩點,指桑罵槐似的文字遊戲只會無端讓人小覷了.
    若是認為這文狗屁,不如直接點出來,還有點風骨可言.
  9. #1417
    大家真是客氣.... 我對於路邊亂叫的卑賤野狗,一向主張直接踹下去的;只可惜太晚看到來不及優先出手,真是可惜.....
  10. #1418
    把一般訊號線當成數位同軸線的聽感現象
    其實這個標題還真的是廢話, 數位線就數位線,類比線就是類比線,何必亂搞?
    一切都是REAL-CABLE害的!它們的數位線最高頂級就是四仟上下元,偏偏電源線與類比線都有萬元級的產品,聽起來就是遠遠勝過仟元級的,理所當然可以猜想如果有萬元級的數位線一定是不同光景,偏偏原廠根本沒這種東東。
    所以異想天開,拿原廠的萬元級類比線當成數位線,會有什麼有趣的聽感呢?
    答案是:這又是一個很好的科學測試音響的方法奇招喔!
    類比訊號線無論多貴,其阻抗匹配當然通當不是正確的75歐,所以可能造成方波波形失真或JITTER增大,所以相位失真的聽感是非常明確的。
    但是數位訊號也是類比訊號,差別是數位訊號講究0到1的爬升速度得越快越好(就是暫態反應啦!);類比線則不一定,尤其是染色派的或低價線,往往爬升速度不夠,當成數位線有時連訊號都無法鎖定。
    然而,從我的錄音藝術觀點,唯有暫態反應夠強,才不會被高級的錄音宰殺音響;因此,理論上能通過我的錄音藝術考驗的類比線,都會非常適合當成數位線,因為暫態反應夠快。所以只要阻抗匹配沒有爛到鎖不住訊號,都可以當成數位線來玩一玩。
    於是得到有趣的聽感結果了:
    萬元級的類比訊號線當成數位線,暫態反應優於仟元級數位線,聲音的能量感甚至頻寬都會明顯贏過一大截,害我一邊試一邊痛罵REAL-CABLE為何不出萬元級數位線....
    但是阻抗匹配不合格造成的相位失真之聽感,就算用到五萬元級的ESPRIT STRUCTURE類比線還是躲不掉,空間感會差一點,尤其是樂器的音色與殘響真的差異明確,不管是什麼類比線都一樣。
    所以可以得到一個有趣的『音響測試』囉!...
    如果你的音響系統與空間的互動關係中,動態與暫態是相當不夠的,那麼萬元級類比線換掉仟元級數位線,將會得到明確改善效果,而且會忽略它造成的相位失真。
    相對的,如果你的音響系統與空間的互動關係中,動態與暫態是相當足夠的,那麼萬元級類比線換掉仟元級數位線,將會得到明確的失敗結果,因為會強調它造成的相位失真。
    也就是說,一切都是邊際遞減效應!在某種無法確知的標準之下,補足了動態,弱化了相位,整體還是改善效果;例如以我在中壢的兩萬元音響系統來說,拿『百元級REAL-CABLE類比線』當成數位線,效果好到比什麼都重要!
    請注意,別以為你的音響系統很便宜就不在乎線材;依我的測試,使用夠正確的『百元級REAL-CABLE類比線』當成數位線,絕對比樂之邦 01 USD提升到 03 USD還值得。我的意思是,線材有基本的正確性問題,一般便宜線材是不夠合格的;這個問題發生在類比線材可能還不會太嚴重,發生在數位線材簡直是致命!因此,敬請中毒而買了 NANO DAC的同好們測試看看,把它附贈的『百元級REAL-CABLE類比線』當成數位線,DAC後的類比線用一般便宜線甚至紅黑線就好,你有可能會發現『暫態反應』或動態對比的性能大幅進步,明確證明了數位線品質的重要性。
    但是在新竹的五十萬元級音響系統就不行了,因為我整套音響系統最重視動態與暫態,所以拿『萬元級REAL-CABLE類比線當成數位線』雖然可以聽到動態的改善,但是完全受不了它帶來的相位失真造成音色、空間感與樂器定位的三重損失了。就算用到五萬元級的ESPRIT STRUCTURE類比線還是一樣躲不掉。
    因此大家可以自行試試看,也許可以從此發掘你的音響系統最弱的一環哩.......
    此篇文章於 2013-04-14 06:16 PM 被 psycho 編輯。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #1419
    在下想弄鐵殼分離,但有2.0 nec晶片 3.0 via 晶片不知道該選哪個,請問有前輩有甚麼建議嗎?
    然後我這邊預計用的是工業用交換式電供作前後分離,雖然比一般充電器那種的好,但可預計線性可能會更好
    所以在下還有個疑問,交換式假如換成線性,是整體的提升,ex.背景更黑 動態更大 毛邊減少 等,還是走向上會有改變
    最後是關於usb3.0擴充卡 雖然我是選定orico 3.0 2port nec 70200晶片
    但他有許多後繼擴充卡用的是不同的晶片,想請教和我上面選的這張是聽感有差異 還是支援度的問題
    此篇文章於 2013-04-14 11:37 PM 被 s4272 編輯。
  13. #1420
    psycho大大 請問一下
    我照著你的文章弄了usb hub 3.0 跟 usb 分離 可是有些問題
    我的系統是 PC → usb 3.0分離線接 5V DC 6A→ usb 3.0 hub → 1. usb 2.0分離線接5V DC 6A→ mytek 192
    2. usb 2.0 小黑線
    不知道為什麼,第一個的組合電腦抓不到DAC,可以看到插上usb線後,hub上的燈閃了幾下就熄了
    可是用第2個組合,普通的小黑線就一切正常
    我的hub 是 BENEVO Ultra USB 3.0 hub, http://shopping.pchome.com.tw/?mod=i...sb%2Bhub%2B3.0
    分離線是audioreality 作的線
    測試過應該不是線的問題,因為用分離線直接上電腦的usb 2.0跟3.0都沒問題
    此篇文章於 2013-04-14 08:26 PM 被 janbin 編輯。 原因: 斷行不順
