第130頁,共715頁 第一第一 ... 3080120128129130131132140180230630 ... 最後最後
顯示結果從 1,291 到 1,300 共計 7144 條
  1. #1291
    Michael Lavorgna 在他的 DAC Reviews 中提到:
    "Here's AMR's Vincent Luke on why I did not hear any change with IsoEarth engaged with my MacBook Pro:
    This feature [IsoEarth] works by breaking earth/ground loops that can occur in and around the computer itself or other items in the system (e.g. USB Hard Drives). This can lead to audible hum or buzz or if it is not audible, may degrade sound quality.
    As your MacBook's power supply does not have an Earth Connection on the power supply this particular feature will not provide any benefit in your system ....."
    請bchsieh兄再幫忙看一下iusbpower的內部電路, 到底有沒有對策可有效解決 USB DAC 和 PC 共地的雜訊干擾問題?
    此篇文章於 2013-01-18 05:49 PM 被 LSP000 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  3. #1292
    引用 作者: LSP000 查看文章
    上圖是來自於iFi原廠的facebook.
    從穩壓形式上來看, 應該是跟UCC穩壓架構類似的恆流源.
    而isoearth, 就是左上角那塊電路. 由一個雙刀雙擲搖頭開關加上兩個二極體(D5, D6)還有一個電容(C3)和一個電阻(R3)所組成.
    因為照片解析度不夠, 也沒有背後的照片, 也不知是幾層板, 所以只能看圖說故事..
    從照片來看, 搖頭開關往上, isoearth就啟動, 中間兩個金色焊墊會和右邊兩個焊墊短路. 如果isoearth關閉, 則中央兩個焊墊會跟左邊兩個焊墊短路.
    這樣應該可以推測, 中間兩個焊墊是通往iusbpower的地, 左邊是來源的USB的地, 而右邊是isoearth電路的地.
    而D5, D6隱約可看出允許電流從右往左流動, 還有C3和R3應該是並聯.
    因為不能確定D5和D6怎麼和電路板怎麼連接, 還有D5白色印字的地方, 鋪地有沒有切開, 所以在還沒排列組合跑電路模擬之前, 很難說這些零件是怎麼相互連接的.
    當然如果可以直接拿到產品做測量, 是最簡單了.
    ps. 從機板其他地方看出, 這家公司的工程師很喜歡用RC並聯去做地隔離. 也許這是一個hint.
    此篇文章於 2013-01-18 10:12 PM 被 bchsieh 編輯。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #1293
    剛剛忽然想起來, 搖頭開關的開關方向應該是跟pin腳相反的...
    所以上文中說的焊墊接腳定義, 應該要左右相反.
    這樣案情就更撲朔迷離了...
    此篇文章於 2013-01-18 10:41 PM 被 bchsieh 編輯。
  6. #1294
    看起來有很多高手私下默點進行 CAT數位播放 的『革命性進展』,大家一起努力囉!....
    好奇問一聲:不知道您們使用CAT(或數位流),都是播放那些唱片?
    我並不是高手,事實上是從這個討論串別人的經驗複製到自己的系統,發現聲音一直進步,一直有驚艷
    高雄【一等一咖啡】是一個據點,常有一些人來交流,彼此分享經驗,還有人帶機器、真空管來試聽,蔡老闆很NICE不像生意人,賣的豆子也比市面上便宜一半,談音響時一聊就1-2小時。
    我們主要聽的是人聲、爵士為主,rendzaw大大之前提過要來高雄交流,一堆人還等著他來指導我們呢。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to tang0862 For This Useful Post:
  8. #1295
    小弟目前沒有在使用USB to spdif播放音樂了, 所以以下的方法, 請有興趣的網兄試試看.
    這是從iFi iUSBPower電路中猜想的方法:
    CAT USB ground -> 0.1uF 電容 並 10歐姆 電阻 -> 兩個相反方向的二極體並聯 -> USB to spdif ground
    基本上應該就是結合了下圖中, 從右邊算來第一種(去掉電容)和第三種方法:
    (此圖來自http://www.transparentsound.com/lines/lines.htm)
  9. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  10. #1296
    不過小弟想說的是, 如果iusbpower真的是採用這種方式, 的確可以隔離地迴路, 但對地線上的高頻雜訊來說, 可能沒有太大的效果.
    原廠宣稱的低10倍的雜訊, 也許指的是地迴路所造成的哼聲和吱聲, 而非地線上本身的雜訊.
    這也可能說明了, 國外論壇上有些人說, 聽不出打開和關上isoearth所造成的不同.
  11. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #1297
    想請教bchsieh, 就你的看法 目前市售的pc電源, 哪幾款最適合組cat??
  13. #1298
    bchsieh兄,
    電路板我看不懂, 表面上看起來我猜是
    - USB input 的 Data lines 直接 pass 給上面那個 USB output.
    - USB input 的 power 和 外接 9V power 分別經過 three stage noise filter 的處理再供應給兩個 USB output
    只是不知道對 power 地線上的雜訊有沒有任何處理?
    此篇文章於 2013-01-19 12:14 PM 被 LSP000 編輯。
  14. #1299
    引用 作者: sp007 查看文章
    sp007兄, 很抱歉, 這一個部分小弟沒有研究. 您可以根據psycho老大, 高醫師, 以及P900前輩的建議去選擇.
  15. #1300
    引用 作者: LSP000 查看文章
    bchsieh兄,
    電路板我看不懂, 表面上看起來我猜是
    USB input的power應該是直接被捨棄, 因為5V除非經過升壓, 不然沒辦法經過濾波和重新穩壓後, 仍然有5V的電壓.
    而這塊板子上, 不見升壓電路, 所以小弟才判斷USB input power是捨棄不用的.
    而小弟也記得, iUSBpower如果不接9V外接電源, 是無法工作的.
    power地線上的處理, 應該就是小弟上文說的, 左上角那塊電路.
