第11頁,共715頁 第一第一 ... 9101112132161111511 ... 最後最後
顯示結果從 101 到 110 共計 7146 條
  1. #101
    我現在在中壢,只有 ASUS U80V筆電 + JPLAY 與 K601耳機與 G & W AT-F100系統進行測試,初步的感覺是:
    有意思!似乎可以把類比端與數位端的『聲音優劣』徹底分開來喔!
    Bladelius USB DAC 雖然也是先進的非同步USB,但是也許沒有 MONITOR 03 US 那麼先進。不過 Bladelius USB DAC 的電源處理完全打爆 03 US,完全是不同等級!導致聲音的質感就是遠遠贏上一截。雖然前者的DAC晶片是WM8741,後者是PCM1798;但是我很肯定電源的良好才是上述聲音差異的關鍵,理由後述。
    而 MONITOR 03 US 的 USB解碼應該比較先進(我亂猜的),因此樂器的個別音色、合奏音色都比 Bladelius USB DAC正確了一截。可惜供電或類比端設計不佳,聲音的質感輸好大的一截。
    第一步,加上 NEC 晶片延長線,這個無法加強電源,只能增強USB訊號的正確性。
    結果對 MONITOR 03 US 的改善幅度 >>> Bladelius USB DAC,簡直就是前者的救命良方!!在此之前根本不是同一等級的東西。這證明了 03 US 的供電己經爛到會影響 USB『聲音訊號』的正確性,所以使用『USB延長線』重整 USB訊號後(也可能電源也被重整過),聲音改善幅度大增!但是電源還是不足(U80V只有USB 2.0),聲音還比不上前者。
    第二步,加上 07080722 的 USB電源分離線與 3A的交換式電源。OK!這下子難分好壞了。原先電力不足,大場面的交響曲會亂掉,鋼琴聲音會不夠生動,增強電源後,問題就減小了很多;如果進一步使用線性電源的話......:P
    最重要的是,Bladelius USB DAC 真是『完成度很高』的『音響商品』,電源幫你處理了,類比端幫你搞定了,再怎麼加強密技,改善的結果就是沒有DIY那麼大。
    而 MONITOR 03 US 簡直就是『完成度極差』的『電腦商品』!!它就好像給你一個最高速的SSD,再來PC使用者會不會調整是你家的事,不會用的人使用BIOS預設的模疑IDE模式就糟了,最高級的玩家就懂得『對齊』甚至使用RAMDISK來輔助。所以使用這種產品,直接接上當然能聽,但也只能聽到4000元的等級而己。透過USB延長線與Y型電源分離線的密技後,原廠沒有花錢處理的『音響特性』就得讓我們CAT玩家自行一點一滴建立起來.....:)
    好像是小葉說的,WEISS 的設計師沒有很喜歡聽音樂,感謝上帝!正因為如此才不會被『音樂性』污染,WEISS的機器才會如此高傳真啊!同樣的,希望像樂之邦這些MONITOR系列可以越向電腦靠近而不是向音響靠近,聲音才有可能正確。相對之下,我簡直不敢打賭買下樂之邦的 MD11與 MD30,一但掛上『音響』之名很可能這些HI-FI特質會消失.....:P
    結論是,懶得自行動手的,請買 Bladelius USB DAC,真的很方便就得到好聲音。但是像我一樣的,別懷疑,總共不到一萬元的花費下,絕對可以讓 MONITOR 03 US的類比輸出在『錄音藝術』上狠狠打趴 Bladelius USB DAC。所以,小葉小葉,被我霸佔不肯還的 Bladelius USB DAC 終於要還給你了,會去聽NSO的春之祭嗎?當天拿給你.....:P
  3. #102
    psycho兄~ 您說到「我花在2500元的 01 usd己經將近三萬元了」,請問這是單純指改01這台機子嗎?有包含您提告的usb訊號分離線,nec晶片的usb hub,對應的交換式電供嗎?
    想請教有關usb 轉 spdif這部分的投資,
    是選擇
    1. 一個中低價位器材(如pyscho兄所提到的01 usd 及最近的03)或是小弟目前使用的teradak x2,然後進行改機(不外乎都是針對電源改善下手),
    2.或是中高價位有搭配外接電供的機子,如大家耳熟能詳的m2tech hiface evo,然後換個等級高一些的電供~
    上兩者 ,哪一個效益較多呢~ 因為如果投資到三萬左右,好像也足夠買hiface evo加上一個有一定等級的電源供應器了~@@"
    因為最近在猶豫要不要把現行的teradak x2,換成evo~ 但如果同樣的花費,買個03再來動點手腳效益會高很多,那似乎選擇後者會比較聰明些
    ,另外,如果psycho是推薦選擇01,03做改善的話,是要從哪些地方著手呢? 如果是外接電源換電源線這種就方便多了,
    如果是要換裡面的電容,還是換接頭這種,那就有點驚驚~ 可能就要請教有哪位仁兄願意外包這套改裝了~XD
  4. #103
    另外 psycho大 ,您說交換式電源與直流電源最大的差異,在於暫存的動態~
    那如果說是在同樣電流量的情況下,還是交換式電源較佳嗎?(比如都是4A)
    當然,直流電源的成本相對高不少就是啦~~不過比上音響器材,應該也還只是個零頭而已~.~
  5. #104
    最佳方案應該是 PC => 1394 => WEISS INT202 => Audiomat Maestro Reference
  6. #105
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    綜合回應如下:
    『psycho兄~ 您說到「我花在2500元的 01 usd己經將近三萬元了」,請問這是單純指改01這台機子嗎?有包含您提告的usb訊號分離線,nec晶片的usb hub,對應的交換式電供嗎? 』 ==> 當然不只.....!還包含『一大堆』投資失敗的東東....:P 如果是現有留下來有效的東西算算,大概是 2500 + 3000 + 850 + 500 + 5000 + 600 這麼多吧?....:)
    『1. 一個中低價位器材(如pyscho兄所提到的01 usd 及最近的03)或是小弟目前使用的teradak x2,然後進行改機(不外乎都是針對電源改善下手),』==> 這個有前提喔!重點是 USB晶片必需是最先進的!別忘了rendzaw的類比與供電之改裝能力非常強悍,結果使用 te7022l 與 pcm2706 還是被 monitor 01 usd 打得滿地找牙;而 teradak x2 應該就是 TE7022L....:P
    『2.或是中高價位有搭配外接電供的機子,如大家耳熟能詳的m2tech hiface evo,然後換個等級高一些的電供~
    上兩者 ,哪一個效益較多呢~ 因為如果投資到三萬左右,好像也足夠買hiface evo加上一個有一定等級的電源供應器了~@@"』
    ==> 以下是我個人有點把握的『猜測』:因為m2tech的產品是『音響產品』,而且分析網路上對其聽感的形容用語,應該跟我個人的音響路數完全不符...:P 所以是否會符合我的觀點我完全不敢保證,這也是我沒有儘力去找 m2tech 測試之主因。
    『,另外,如果psycho是推薦選擇01,03做改善的話,是要從哪些地方著手呢? 如果是外接電源換電源線這種就方便多了,
    如果是要換裡面的電容,還是換接頭這種,那就有點驚驚~ 可能就要請教有哪位仁兄願意外包這套改裝了~XD』
    我可還完全沒有換裡面的電容與晶振喔!我的理念是『不必拿焊槍』也能使用的才叫做超值!..... 所以我的推薦改裝就是:
    1、CAT 最簡優化。
    2、播放軟體一定要使用JPLAY。
    3、NEC晶片的USB、HUB、延長線。
    4、材質良好的USB線與電源分離線。
    5、A數夠大的電源。
    6、最最最最最最最最最最重要的......你得認同我的『正確錄音』與『正確音響』理念.....
    暫存的動態?我不知道暫態是這個意思?....
    同樣電流量下那一個好?我還沒有定論,等我拿到定做的10A線性電源再說....:P
    引用 作者: jlhsiao 查看文章
    我當然知道!!問題是更買不起啊!!.......
    不過,雖然我這麼力挺 WEISS,但是,說不定新一代的非同步 USB 3.0 在優化CAT環境下有可能刴掉 1394,那麼WEISS就會輸得很冤枉了!數位端我己經堅信科學是一定永遠向前進步的....:)
  8. #106
    M2TECH Hiface Clock + EVO + PSU好像也是一套比較完整的方案,只是這樣花費好像又加了好幾皮
    直接買較優質4-10萬等級的DDC不曉得會不會比較洽當?
  9. #107
    DDC是新產品? DAC?
    引用 作者: rane 查看文章
  10. #108
    引用 作者: schung320 查看文章
    DDC是新產品? DAC?
    DDC 是指 Digital to Digital Converter
    剛想到價格好像跟主題的超值兩字有所衝突
  11. The Following User Says Thank You to rane For This Useful Post:
  12. #109
    真是辛苦psycho兄這樣不斷的交叉測試 提供網眾們一個優化的大方向 ~
    如果usb 3.0能巴掉1394,加持後的monitor 03能匹敵WEISS INT202 那真是一大福音
    期待psycho兄的5v10a線性電源分享心得阿~~ 不過~~ psycho兄 你訂製的這台機子是有幾個輸出阿~~
    有usb hub要接~ 也有兩條訊號分離的usb線要接的話~要三個輸出ㄟ~~三個輸出都5v10a要做在一台機子感覺會很沉重~@@"
    另外 psycho兄 想跟您請教 關於電腦優化這部分~~ 不知道用筆電作訊源有沒有什麼調整訣竅~~
    我目前OS是candy 7 lite ,也依照htpc練功房做電腦上的設定 ,除了bios(我這台可以調整的選項少得可憐,我用Toshiba l640)
    全調整完後,開機跑dpc latency大概是落在70~100~ XD
    還是說 不曉得有沒有網兄友推薦用來當CAT的筆電~~
  13. #110
    等一下喔!我可沒有說加持過的 03 US 可以匹敵 WEISS INT202,因為 03 US 還是使用 USB 2.0 的接收晶片,只是它善用 USB 3.0 的強大電流能力而己.....:P 所以我可沒有把握能匹敵,只是猜測:未來 USB 3.0 的解碼晶片一多,說不定就會把舊的 1394 或舊的 USB 2.0 通通踢到一邊....
    再者,我訂的機子是兩個輸出而己,那一段最有效得慢慢測試....
    再者,筆記型電腦我己經判定完全不適合CAT了!....(sweat) 去年剛開始瘋CAT被我騙了而買筆電的網友請別砍我!....:P
    筆電內部有太多『交換式電源處理晶片』,把變壓器的19V轉變成各種3.3、5、12.....或者把乾淨的電池轉成力道不足且骯髒的『交換式』電池電源....光電源就完全不及格了!
    再加上散熱能力嚴重不足,一定要有風扇,好了又完蛋一個:電磁干擾!
    最後是筆電的主機板之南北橋晶片,與桌機用的晶片往往『完全不一樣』喔!這個不一樣幾乎都具備了不可調整的『動態節電』或其他性能的閹割,通通在製造『多工』而遠離了『單工』,使用JPLAY也沒救。
    所以請徹底放棄以筆電當成 CAT的考量吧!乖乖去買一台桌機,反正也不太貴、至少比線材便宜太多了!....
    如果有其他現實考量非使用筆電不可.......我投降了,真的不知道耶!或許真正全鋁合金外殼、使用SSD、訂做一台『超大電流』至少40A以上(我沒有開玩笑)的線性電源......的筆電可以解決上述問題?別指望使用大型汽車電瓶對筆電電池供電,暫態反應絕對不合格的!.....:P
    看到『開機跑dpc latency大概是落在70~100』就知道你這台筆電真的很........慘耶!.....:)
    P.S. 使用筆電如果是考體績問題.....ITX主機板似乎可以做到跟筆電一樣小的桌機喔!....
    此篇文章於 2012-03-23 02:20 AM 被 psycho 編輯。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
