第104頁,共715頁 第一第一 ... 45494102103104105106114154204604 ... 最後最後
顯示結果從 1,031 到 1,040 共計 7148 條
  1. #1031
    你看看你,老師講的都不聽,丟筆!.......
    再嚇你一跳:我可是從來都沒有看過這些論文的,完全是憑我實驗心理學基本觀念的理解,就『推測』一定存在這種論文與成果,只是『懶』得去做實或查詢論文(所以我絕對不是好學者)。
    (1) baseline (也就是環境噪音)
    (2) LCS (只有22KHz以上的高頻音) ==> 這兩者幾乎沒差別,我傾向是實驗方法造成的。
    因為測量受試者腦波的反應,只是單純測量受試者『聽到』聲音刺激時的腦波,這是正常人、普通人、對音響沒有強烈喜好的人 之腦波反應。
    而我們發燒族就不同了,我們對聲音刺激有強烈喜好反應,這種等級有可能如同『凡是出現LCS就給予電擊』一樣的情況,這時極有可能(我猜的) LCS 與 baseline 將會出現顯著差異。
    所以我一向認為心理實驗要對照我們瘋狂的發燒友,應該是選擇被制約、甚至是被電擊的那種實驗結果,比較符合『正確』的發燒友,也就是聲音的辨別力特優。相反的,如果一個發燒者其聲音反應與正常人無異,我不會他很正常,我反而會認為原來他玩音響都是玩假的、完全無法品味聲音之美......
    今天跑去 rendzaw 店裡測試他最新改裝成功的 pioneer bdp-150,真是再一次幫藍光機翻盤,幸好我精心調整的CAT還是常勝。不過重點是 rendzaw 發明的『轉盤加led光照』之密技,說穿了很簡單,但是能不能聽出led要選那種顏色、往那裡照才有最大效果,這就考驗著你是不是一個聽出聲音改善如同被電擊的人了。
    我要求黃大不准告訴我何時 led 是開、何時是關,使用前述『雙鋼琴測試檔』的cd一放,嗯!現在的鋼琴高音有十多種不同音色;ok,下一情況,鋼琴的高音雖然好聽但是只有一種音色,ok!答案出來了,前一種是有加led,後者沒有。bingo!當然一定猜中,本人可是自豪擁有黃金雙耳的......
    因此我才會說,玩音響玩到瘋、玩到精,真的就像被電擊制約了一樣,所以看待心理學測量結果就得更嚴謹一些....
    不過 bchsieh 居然認真求知到去翻這種論文,太令人佩服了!受我一拜!....
  3. #1032
    如果只是要測20KHz左右的聽覺,倒不用那麼麻煩。 美國的學校規定在上課時間行動電話要關掉,有些小孩不是都用很高頻的電話鈴聲?因為老師聽不見那些高頻但是小孩可以聽見。叫家裡小孩弄這種鈴聲來,很容易就可以作single blind的實驗了。
  4. #1033
    小弟的想法又一次跟您不同. 小弟覺得用測量腦活動比受試者自己說有沒有聽到準確得多.
    小弟猜測, 無論是不是發燒友, 聽到LCS的腦活動反應應該差不多, 但有沒有意識到自己真的聽到, 就可能差很多.
    另外, 這個實驗, 並不能證明人真的能"聽到"22KHz以上的聲音, 只能證明22KHz以上的聲音, 對人類的聽覺有影響.
    以上的結果讓小弟想起前幾篇小弟找到的, 有關歐姆定律的論文. 文中提到歐姆定律不一定成立, 因為人耳會聽到不存在的頻率, 而這些頻率會跟相混和的頻率有關. 後來小弟又找到一些文獻, 發現歐姆先生在1843年又修改了歐姆定律, 說人耳除了原來的頻率以外, 還可以聽到這些頻率的諧波頻率. 因為在1832年, Hallstrom先生發現了, 如果原始頻率為f1和f2, 人耳可以聽到除了f1和f2以外, m * f1 + n * f2 和 m * f1 - n * f2的頻率, 而m和n為正整數. 小弟就在想, 上面這個實驗結果是不是這些諧波在作祟.
    例如, f1 = 30Khz, f2 = 9Khz.
    如果只播放f2, 那人耳只能聽到 9Khz.
    如果同時播放f1和f2, 則人耳能聽到f2以外, 也許還能聽到
    f1 - f2 = 21Khz,
    f1 - 2*f2 = 12Khz,
    f1 - 3*f2 = 3Khz,
    2*f1 - 5*f2 = 15Khz,
    2*f1 - 6*f2 = 6Khz, 等等的頻率, 而這些頻率都在22Khz以下.
    所以可能就如新竹黃大所說, 超高頻是聽不到的, 但會影響22Khz以下的聲音.
  5. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  6. #1034
    這一點是我的行文讓你誤解了.......
    『用測量腦活動比受試者自己說有沒有聽到準確』,這個當然正確;而我的意思是,照舊使用『測量腦活動』的方法,但是出現 baseline 時無電擊,出現 LCS 給電擊;多次制約後,照舊使用『測量腦活動』的方法,將會發現兩者的腦波反應差異變得非常巨大。
    其實類似的實驗論文我有看過,只是忘了是那篇了,而且是視覺而不是聽覺。依稀記得是:多次以1/1000秒出現一面約100個英文word之文章的畫面,其中只要出現一個目標字(例如說:psycho),受試者就會被電擊。結果受試者完全不知道他被怎麼了,只有腦波明確知道:一但看到了 1/1000秒中 1/100的字是psycho,腦波馬上有強烈巨大的反應;但是受試者當然完全不知道他到底有什麼反應,頂多只能回答:莫名奇妙有些緊張。
    這時就可以『猜想』來回應你所謂的『192k影響到22k以下』的理論可能是不正確的了。
    人的耳膜會隨時聲波的頻率進行振動,而有內耳的基底膜會以物理力學傳送這個振動,然後有細胞會偵測這個振動;但是耳膜是機械反應,所以物理上的猝發反應現象完全會發生在耳膜上,因此漣波失真、互調失真....都會發生在耳膜,當然也會發生在聽覺,因此你的理論在此似乎是『正確』的。
    然而從上述閱讀實驗看來,人類感覺系統的反應能力還真的不是普通快,而是么壽快、快到無法測量的巨大;依此而論,偵測 192k hz 相形之下反而沒有什麼了不起,這是我之所以一直認為 192k、10000k.....都很重要的原因。
    而你的實驗稍稍修正就可以證實我們的推論了:
    情況一:如果只播放f2, 那人耳只能聽到 9Khz.
    情況二:如果同時播放f1和f2, 則人耳能聽到f2以外, 也許還能聽到
    f1 - f2 = 21Khz,
    f1 - 2*f2 = 12Khz,
    f1 - 3*f2 = 3Khz,
    再多加一個情況三是,播放 f3和f2,
    f3= 21khz(與f1-f2相同的db)+ 12khz(與f1-2*f2相同的db)+ 3khz(與f1-3*f2相同的db)+.....依此類推。
    再看看受試者能不能分辨情況三與情況二,就可以知道答案了。而我當然相信一定可以....
    而我們這些討論,最重要的收獲,就是『聽不聽得到』不能當成音響的判準!......
    我們常說耳聽為憑,問題是,耳朵到底有沒有聽到,完全不可靠,不如測腦波還比較準哩!所以 kevintran 真該打屁股,還在說能不能聽到 20K的手機鈴聲?聽到,不見得聽到音響的192K表現;聽不到,也不見得聽不到音響的192K表現哩!所以就算我們以後老了,耳朵退化成只能聽到10K的高頻;請等一下!就算是老耳朵,192K還是重要地很!老人當然『聽不到』10K以上的高頻,問題是他可能照樣可以得到192K的聽感呢!
    我使用最頂級的 CAT + ESS9018 DAC,重聽蕾菲布在 80多歲(9?)錄下的佛瑞,更是被嚇死了!我可以聽到她非常仔細地把鋼琴聲音分成二十多組樂器,使用二十多種坅的音色來詮釋這種首音樂;而且我還可以預測她在何處將會使用1/20的該種音色,說明她是有意識去控制的。
    而這二十多種音色的變化,只有對超高頻有絕對的辨認能力,才可能有如此精準的控制能力;而人家己經80多歲了......因此從現在就訓練自己的耳朵,永遠只聽最正確的錄音;就算以後一隻耳朵襲了、8K以上都聽不到,照樣可以好好享受只有 192K才能享受到的音色藝術啦!.......
  8. #1035
    人的耳膜會隨時聲波的頻率進行振動,而有內耳的基底膜會以物理力學傳送這個振動,然後有細胞會偵測這個振動;但是耳膜是機械反應,所以物理上的猝發反應現象完全會發生在耳膜上,因此漣波失真、互調失真....都會發生在耳膜,當然也會發生在聽覺,因此你的理論在此似乎是『正確』的。[恕刪]
    還有,人類知覺系統的可怕還遠超過我們的想像,上述這些漣波失真、互調失真應該都會被大腦的運算所消除。
    我們的眼睛之視覺是由視網膜上的感覺細胞決定,可是有很多感覺細胞前面是血管擋著的,按理說我們看到的世界應該是『隔著網子看世界』;使用生理測量的結果,也反映視網膜上的神經衝動真的是『隔著網子看世界』無誤。結果還沒有傳到大腦,只不過傳上了一級,『隔著網子看世界』現象就不見了(神經生理測量不到了)。
    而且別忘了,我們的微血管不是固定在同一個位置上!有事沒事就是斷一下、改個道、或增生一點;因此眼前的網子是一天到晚都在變化的,結果我們的大腦仍然可以快速因應立刻讓我們完全看不到任何網子,想想看我們的知覺系統有多麼可怕的運算能力!相較之下,偵測1000k hz都只是小事一件而己......
  10. #1036
    再多加一個情況三是,播放 f3和f2,
    小弟再去找論文........
  11. #1037
    小弟再去找論文........
    真是好學不倦的好小子,你到底是做什麼的?中研院研究員?......
    找論文時,要記住不要找成『求同』心理學喔!要記住找『求異』心理學......
  12. #1038
    小弟再去找論文........
    還有,你這麼好學,麻煩幫忙我與 rendzaw 進行另一個關鍵研究,我可以贊助你研究經費喔!.....
    我們玩 CAT 現在遇到最可怕的瓶頸,己經確定是 SPDIF 這個爛格式了!CAT + JPLAY + USB解決方案 +MONITOR 03 USD 己經天下無敵,但是從藍光機改裝經驗與樂之邦本身的 md30 dac之經驗看來,目前最大的瓶頸就是 spdif這個垃圾界面。也不必動到你先前分享的理想DAC與時脈,只要能讓 03 USD => DAC 之間是跑 I2S 界面就足夠了。
    依你對電路的理解,設計個改裝圖再交由 rendzaw執行應該很簡單吧?而我贊助的研究經費都是使用『第一版cd』來計價的......
  13. #1039
    小弟手上沒有03 usd, 但是根據以下網頁:
    http://hifiduino.wordpress.com/category/usb-audio/
    03 usd並沒有把I2S的線路接出來, 但是03 us有.
    這是03usd的圖片:
    這是 03us的圖片以及接出的I2S:
    03usd把I2S在硬體線路上省略了, 不知道是不是韌體上也省略了.
    所以最簡單的方式, 可能是直接再買一台03us來改比較容易.
  14. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #1040
    小弟再去找論文........
    今日稍早時收到一位前輩來悄:
    "您時間真多呀.
    論文可以拿來與未曾實際交流過的音響網友的觀點~證明什麼勒 ?"
    前輩的提醒讓小弟忽然覺醒, 瞭解到小弟修行仍大大的不足. 感謝這位前輩點醒小弟.
    希望諸位前輩天天都有美好的音樂相伴.
