第10頁,共715頁 第一第一 ... 891011122060110510 ... 最後最後
顯示結果從 91 到 100 共計 7146 條
  1. #91
    技X科技獨特的3倍力技術解決USB電源不足的狀況。不只是包裝,BIOS的啟動畫面也大大的寫著「333」。一個是有支援USB 3.0的意思,接著是支援SATA 3.0。最後的3是USB的電力是他牌的3倍!
    通常USB 2.0規格的每一個插槽有500mA電流的限制,不過技X的USB 3倍力的電源供應,每一個USB 2.0插槽提供最高1.5A;而USB 3.0則是提供900mA的3倍,也就是最高2.7A的電流量。也就是說,理論上12個USB 2.0的插槽,總共可以提供到最高18A的電流量。 如果再加上兩組USB 3.0的插槽所能提供的最高電量5.4A,總共可以提供到23.4A的電流量。
    以上摘自網路上搜尋的資料, 如用USB DAC時能接出兩個port到MB USB上, 這聽感與單接一個port可能會不同, 但若要提到USB的基本規格是 5V/0.5A, 廠家若有符合該規格照理單純訊號的傳輸應該遠小於USB的基本規格才是.
    總是CAS user都有實驗的精神, 接單一port 或是接兩port都能嘗試看看, 說不定能因此找到喜歡的聲音這也是美事一樁.
  2. The Following User Says Thank You to schung320 For This Useful Post:
  3. #92
    酷
    ---恕刪--- 今天網購的 MONITOR 03 US 到貨,當場測試。---恕刪---
    當然了,這台該死 的 03 US沒有同軸輸出,正等著送給rendzaw老大把光纖改裝成同軸,預計應該可以直接把原先的 01 usd直接踢到外太空。
    ---恕刪---
    至於 03 us的類比 與 01 usd => rendzaw DAC相比....當然是前者輸得一蹋糊塗!
    ---恕刪---
    但是!無論再怎麼加強USB電供,PCM 1798與數位端做在一起,訊躁就是變高,暫態就是變小,音色就是比較不正確;別說是韻味了,連HI-FI性能,現代晶片完全被老晶片打槍......
    ---恕刪---
    把USB數位端與DAC做在一起,穩死的!....:)
    最近又要下手 USB專用的線性電源,但是露天的賣家所推出2000元以下,輸出安培數只有1.5A,依我的經驗恐怕會是負面影響......所以我與賣家溝通後,確定 其穩壓不是我不想要的那個,OK,狠下心來買 5V/10A 的線性電流,再來看看上述窮人的SOLUTION可以強化到多麼可怕的地步.....
    引用 作者: schung320 查看文章
    ---恕刪---
    ---恕刪---
    哇! 一陣子沒見psycho發文,一發文就有新玩具了... 看來psycho對這家廠商的產品,有長期在關注喔! :P MONITOR 03 US看來也是個有趣的玩具,嘿嘿嘿....8) 且從上面幾點看來,後續還有精彩的發展可期。8)
    不過,雖然我確實也有些"音響現象"的體驗,可是我覺得只要廠商夠用心,很多"不良的影響"都能變小,而"不良的影響"變小,就可能讓"外部改善方式"的 助益更不明顯=>但我無法得知,到什麼程度的設備,可以讓"外部改善方式"的助益不明顯。 因為從各種發燒友的發文,似乎總有可以改善的地方,哈哈! 或許正因為總有不完美,才能讓各方高手大顯神通吧!
    再請問schung320的發文,這段不是非常了解,5V/0.5A是規格,但"廠家若有符合該規格照理單純訊號的傳輸應該遠小於USB的基本規格",這句話本身的意思是? 與5V/0.5A的關聯是? 還請幫忙解惑,謝謝!
    最後再寫寫第一次到店家試聽DA-151 MKII(以目前的發展程度,這台或許真的如臨大敵)的感覺,我試聽的狀況是沒聽過的DAC加一組沒聽過的喇叭,所以...
    1.錄音藝術的部分 - 使用"錄音藝術"討論串內推薦的測試音樂,除了那些恐怖的殺設備曲目,多數都可以聽出"錄音藝術"的參考點,以"錄音藝術"的角度來看,我覺得表現的不錯。 在某些"錄音藝術"的曲目裡,部分細節的表現,則讓我有些小驚喜。
    2.音場的部分 - 有感受到場形的左右與前後(但只出現在兩顆喇叭間的平面以後,平面以前則無),但上下的感覺則不太明顯
    3.人聲的部分 - 某些人聲聽起來尚可(但位置的呈現方式,則可以討論),某些人聲聽起來則很刺、菱角很多的感覺,大致上來說,人聲較生硬不耐聽。
    4.聲音不同頻段的感覺 - 雖說多數測試的音樂都有一定的水準,但我覺得很多聲音的感覺都較鬆散,也可能間接導致場形的感覺不夠明確,發音源的感覺不夠收斂。 低頻的感覺也不明顯,某些大氣勢、大力道的曲目,較沒力道與震撼力。
    5. 聲音的變化 - 這部分與第四點類似,雖說有一定的水準,但呈現聲音變化的程度不夠,舉例來說: 鋼琴音 或小提琴音從低變高,或高變低一定有轉換的過程,而聲音會做連續的變化。 變化必定會有差異,十分的變化,就有十分的不同,我覺得以呈現聲音變化的程度,應該可以更好。
    總結 - 這是我第一次花較長的時間,在店家好好的試聽設備,也確認與學習了些實際狀況下的限制。 以第一次"正經"且"窮酸"的要求試聽設備,是一次很好玩、也很有趣的經驗。:) 至於試聽的感覺.....有種矛盾的感覺:^),是有些驚喜,但也有些失落,更有種不確定感。 因為這樣的搭配下, 這樣的聲音取向,似乎不夠全面阿! 但回歸到基本,什麼樣的聲音表現,才符合其賣價? 這是個很難回答的問題,尤其是我又沒太多試聽設備的經驗,且這次試聽的設備裡,有兩樣是我未聽過的(線材的影響暫不討論),只好請大家自行判斷囉!
    萬年小小打雜工....
  4. The Following User Says Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  5. #93
    引用 作者: 07080722 查看文章
    我買過兩台 DA-151 舊款(第一代?)喔!只要它還是使用 2702還是270X的,那就保證絕對遠比不上樂之邦;要知道,連 rendzaw 使用的 2706 與 TE7022L 都完全被打好玩,USB音效晶片一定是越現代、越頂級,聲音越佳。而後端的供電、OP....一定是暴露USB晶片的性能不足,如果沒有暴露,那就是加料,等著被『錄音藝術』狠狠打槍....:P
    所以我當年對 DA-151 的評價正是:完美的通過錄音藝術考驗,但是音質實在令人XXXXXXX;研究到現在,才知道這就是USB晶片的性能天限了,讓DA-151的類比架構與供電架構再怎麼完美都是沒救的。如果真的要衝 KECES,我會強烈推薦 DA-131 這台純 DAC;理由正是 DAC-151如此真實不加料的設計,DAC-131一定是好機器.... 然後再使用 MONITOR USD 01....:) (不好意思,爆預算了
    因此如果有人在設計USB DAC『商品』的,我要好心建議一下:除非你是超級IC大廠,否則千萬千萬別設計純USB DAC!!因為 USB晶片一直在進步,而且還沒有到頂點哩!所以USB老晶片一定狂輸給新晶片,生產純USB DAC一定是找死.......不過,如果是走加料取向的聲音,當然就跟HI-FI性能完全無關了;再爛的USB晶片都可以加料成美聲,所以就不必在乎 USB晶片過時的問題了。
    現在對我來說,連 TE7022L 都是過時的老晶片啦!270X的更是不用談了。而樂之邦 03 US,就算沒有加上我前文的密技,還是可以在類比輸出把上述舊晶片的機器打得滿地找牙、絕無疑義.....:o
    當然了,我以上只針對 USB晶片,其他DAC晶片、數位接收晶片.....不見得就是如此.....
  6. #94
    USB越新越好我是保留的,除非是別針對特定目標設計的,不然量產時cost down的要求下,絕大多數都是犧牲不少東西的,我自己以往採購的經驗是日本的產品品質最有保障,例如NEC的晶片,他就是貴,但不會特別針對cost down生產,至於USB3.0,我接觸的結果是真正有3.0效能的單價不低阿,市面上的USB3.0效能有限得很,何況傳輸音樂需要到USB3.0的速度嗎?如果不需要,那找個純日系的USB2.0看看應該不錯
    還有大師有實驗過1394的傳輸嗎?理論上1394的傳輸要比USB穩定很多,1394-400應該就很夠用了,但是最好的晶片組一組要價超過NT3000,實在不是一般人可以買得下手的,希望大師有空也可以實驗看看
  7. #95
    以目前常見的DA&T C-11 usb audio interface而言, usb透過電腦接到此黑盒子後轉出coaxial再連結到DAC 播放的架構來看, 此interface所吃的電源會是來自NB 's usb port, 故廠商設計時得考慮與遵守該USB 的規範於5V/0.5A內, 當然若消耗的電流小一點則表現會較好, 那如果消耗功率比較高必須透過兩個 usb port時自然會影響聲音, 我的見解是即便用單一port能工作那如果用雙ports去連接說不定效果會更好些.
    至於為何不提到usb DAC且必須外掛audio interface? 一方面自己手上沒有另外因朋友用W4S DAC-2的usb port得外掛C-11表現相對好很多, 純用DAC-2 usb port難以聽下去的心得來看而有此分享, 請不要拿MSB的 usb dac來K 我, 我只就1,500元左右的DAC而言.
    此篇文章於 2012-03-20 01:12 PM 被 schung320 編輯。
  8. #96
    5V 10A的線性電源 ,這個小弟超好奇的~~
    坊間很多diy線性電源的店家,可以客製電壓與電流~~ 如果這方面的提升如此顯著的話~~ 真的可以考慮哩
    話說我最近就很想換掉我Teradak x2的電源~~ 想換個8v10a的 不過這價格比機子本身還貴很多~~ 總覺得有點怪~XD
  9. #97
    這幾個月試用了幾家廠家的USB擴充卡,如下:
    伽利略、UPTECH、創見、ORICO
    看來用NEC晶片才是王道,其他晶片都不太行,UPTECH與ORICO都是用NEC的,這兩片的比較結果,ORICO的PEUS3-2P勝出。
    可能ORICO的用料較好也較多吧,光從外觀看起來,電容就多了許多顆,所以他才會較好聲吧。
    提供給各位參考。
    此篇文章於 2012-03-20 05:15 PM 被 tomhungtom 編輯。
  10. The Following 5 Users Say Thank You to tomhungtom For This Useful Post:
  11. #98
    再貼一張UPTECH與ORICO的USB擴充卡圖:
  12. The Following User Says Thank You to tomhungtom For This Useful Post:
  13. #99
    試這麼多卡,真是辛苦囉.................
  14. #100
    引用 作者: chen3058 查看文章
    不要叫大師啦.........
    1、我是指使用 USB的『音效晶片』喔,而NEC是USB控制晶片,兩者不一樣。當然大多數情況中,電腦產品都是越來越COST DOWN,品質越來越差(十多年前一萬多元的PLEXTOR 的 SCSI燒錄機現在還活得好好的,工作無數);所以當USB音效晶片到了頂點後,當然一定會走向COST DOWN。不過我到目前止,實際心得上傾向這頂點似乎還沒有到.....:)
    2、我正在準備測試 USB 3.0 HUB(至今無NEC晶片的!)與USB 2.0 NEC HUB相比,到時讓結果來說話....
    3、1394我試過啦!初步發現它還是跟USB一樣:數位端與類比端不可以做在一起!使用 PC=> USB =>MONITOR 01 USD ==> WEISS DAC202,我個人覺得 HI-FI性能大過直接 PC => 1394 => WEISS DAC202。我敢推測:如果PC => 1394 => WEISS INT202 => DAC202,應該是最佳方案,但是我錢花不下去了......
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    一點都不奇怪喔!!... 我們只要知道市面上二三十萬元的DAC,也只是使用相同的晶片,就知道一台3000元的USB/SPDIF配上十萬元的電源處理或密技一點都不誇張!就好像GOLDMOUND的某台CDP是使用pioneer幾仟元的dvd加上外殼與電源處理一樣.....我知道很多人都攻擊這是騙錢,不過如果聲音真的因此值得它的身價,我傾向認為原廠就是夠厲害!....:)
    同理,我花在2500元的 01 usd己經將近三萬元了,還在直線上升中,一點都不後悔!!...:o 玩 CAT 就像是玩 DIY、玩改裝車一樣.....
    但是市面上的線性電源,最大的疑慮就是『暫態壓縮』,目前還沒有把握那一家最可靠.....:P
    引用 作者: tomhungtom 查看文章
    [恕刪]看來用NEC晶片才是王道,其他晶片都不太行,UPTECH與ORICO都是用NEC的,這兩片的比較結果,ORICO的PEUS3-2P勝出。
    嗚.....可惜沒有早一點看到,我己經買了UPTECH的了........
    ORICO的 卡 在 中國的樂之邦討論區也有推薦,看起來又要花錢了!希望能幹掉 INTEL Z68內建的USB 2.0......:)
