第274頁,共715頁 第一第一 ... 174224264272273274275276284324374 ... 最後最後
顯示結果從 2,731 到 2,740 共計 7144 條
  1. #2731
    可以試試看單機雙電供
  2. #2732
    先別興奮,來,測試一下:
    以技嘉CAT當成CONTROL PC,ASUS CAT當成 AUDIO PC,對比:
    以 ASUS CAT當成CONTROL PC,技嘉 CAT當成 AUDIO PC,
    最好的CAT,會造成放在AUDIO PC就一定贏。不過,你的技嘉CAT是使用貴一截的Z68-UD7與 貴很多的AI1500I,勝之不武啦!.....
    我過去的經驗是 ASUS的聲音會比較死板、動態略差一點點,至今還是不懂為何會如此?我個人是恨不得ASUS一定要贏,因為我實在太賭爛寶嘉這個糟糕的代理把偉大的PEUGEOT車系搞爛了............
    我用ASUS聽了好多年摟,現在是M5G大約三年.
    對技嘉則是一直沒好感,不過倒是跟聽感無關,當初
    用技嘉的時候還沒開始搞CAT.是一直遇到一些問題
    送修,感覺就是品質不怎樣,但當初買得也都是中低階
    產品就是了.
  3. #2733
    有同好私下問說真的需要用到 AX1500I這麼頂級的電供嗎?我自己是還沒有買,因為我已經用到海韻x1250了,換到axi1500意義不夠大。
    但是如果是從無到有、從零開始的 CAT,一萬五仟元的電供(AX1500I)老實說相對便宜,能直上是最不麻煩的!....... 就算懷疑AX1500I,總之沒有1000瓦以上,那就不必談高品質的CAT了。
    當然了,整套音響價位不高、預算有問題,那麼選擇的方法很簡單:同一價位下,瓦數越低就是質感越好,瓦數越高就是HI-FI越強。以4000元而論,白金的高品質電供聲音質感一定最好,但是雜牌的1000瓦一定在很多HI-FI特性強電高質感的電供。如何選擇?自行決定.....
    那剛好1000w怎算?
  4. #2734
    引用 作者: martinsun 查看文章
    可以試試看單機雙電供
    基本上是反對搞雙電供,理由是一個1000W的>>>750+460>>>>兩個460W,甚至1000W >= 1000W自己+460W;所以高水準的電供是一切,加上任何次級電供都是拖累。當然了,如果錢夠,N顆同等級的高水準電供 > 單一顆 無誤.....
    引用 作者: Higuma 查看文章
    產品就是了.
    這句話欠揍嘛!拿中低階的亂比.....鬼才知道偷料偷到那里去?華碩我不知道,我看技嘉設計主機板,往往都是先出最頂級的,再開始COST DOWN出次級的,或為了賺錢開發超高等級的,所以看了半天就是UD7的最超值。
    引用 作者: Higuma 查看文章
    那剛好1000w怎算?
    真的欠揍喔!999.9999 W的聲音比 1000.111111 W好啊!因為 9 > 1......
  5. #2735
    過去這一年多來,小弟嚐試過Gigabyte J1900N-D2H Mini-Itx小板子雙機雙電源(每組均配置P1200加一台有優質DC線的線電);小板子單機雙電源;大板子(Gigabyte 990FXA-UD7 Ver.3)單機單電源及大板子單機雙電源(雙P1200)…。試驗的過程就不再詳述,僅分享一下歸納後的心得:
    1. 雙電源主要功效:對設計良好的高品質主機板(電路設計、用料…)而言,高品質單電源已經有非常好的聲音表現,雙電源最大的效用在增加動態,但增加的幅度並不大,約在2成以內;
    對一般品質的主機板而言,雙電源的效用大的驚人。可能因為小板的電路設計和用料普遍比較差,電路之間的干擾大,所以主板和CPU分開供電後,電源雜訊干擾大幅降低,除了動態大幅提升外,音場寬闊度、立體感、層次感都會大幅提升。
    2. 關於JPlay雙機(我的心得是基於小板子雙機,和大板子雙機可能有某程度的誤差):
    a. 雙機的硬體要求同等重要。別以為ControlPC可以用一般電腦或筆電就好,它對軟體優化、硬體條件、電源供應的要求,和AudioPC機乎沒兩樣,任何在ControlPC的升級都會反應在聲音上。
    b. 沒有最高規格配置的雙機(兩台電腦的零組件、電源、網路卡、網路線、網路交換器…),表現可能不如"高規格配置"的單機。
    3. 電腦的電源雜訊處理:CAT的電源雜訊不是選擇線性電源就一了百了,CAT雜訊的產生,除了電源供應器是一大惡源之外,主板上的穩壓、高頻處理元件更是頭號兇手。見識過部份網友選用非常高檔的線性電源,噪感的確低了點,但整個動態是大打折扣,聽人聲可以,但聽大編制就推不出輝宏的氣勢,有一好沒兩好。
    那麼CAT使用交換式電源,是不是就得接受"噪感"這個事實?答度肯定是否定的!不過,除了要配置高品質的PSU外,更需針對雜訊做處理,而這包括雜訊的吸收及震動的處理。當這些工作都落實後,極度類比,但卻保有高度解析的聲音是觸手可及的。(有些高手選用高頻量感較低的線材或器材來降低噪感,雖也是有效提升耐聽度的方法,但被壓抑折損掉的高頻,除了降低活生感外,更大幅降低音場營造與結像的雕塑能力。)
    此篇文章於 2016-05-02 10:37 AM 被 awuwa 編輯。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to awuwa For This Useful Post:
  7. #2736
    先別興奮,來,測試一下:
    我還是再重新PO一次規格吧。
    AUDIO PC
    技嘉GA-Z170X-Gaming GT
    i7 6770
    kingston hyperx 8g*4
    海盜船AX1500 i
    Toshiba SSD
    Control PC
    ASUS Z77(M5G)
    i7 2600K
    kingston hyperx 4g*4
    海韻P1200wxp3
    Intel SSD
    技嘉那張Z68X-UD7發生悲劇所以換掉了,但我認為跟華碩這張算是同等級的喔。
    我從使用 Tapatalk 的 MI 5 發送
  8. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  9. #2737
    教授:
    這段有點不懂?
    "以4000元而論,白金的高品質電供聲音質感一定最好,但是雜牌的1000瓦一定在很多HI-FI特性強電高質感的電供。如何選擇?自行決定"
    1000瓦以上,相同瓦數,
    白金的高品質電供質感好
    雜牌HI-FI特性強
    是這樣?
  10. #2738
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    教授:
    這段有點不懂?
    1000瓦以上,相同瓦數,
    白金的高品質電供質感好
    雜牌HI-FI特性強
    是這樣?
    經過這一輪測試,我會建議直接買最頂級的電供。
    如果一開始預算不夠,不要浪費前錢,買一顆穩定的電供撐著就好,存夠了再一次直上,也許你還等得到海韻最新的旗艦喔!
  11. The Following 2 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  12. #2739
    引用 作者: awuwa 查看文章
    過去這一年多來,小弟嚐試過Gigabyte J1900N-D2H Mini-Itx小板子雙機雙電源(每組均配置P1200加一台有優質DC線的線電);小板子單機雙電源;大板子(Gigabyte 990FXA-UD7 Ver.3)單機單電源及大板子單機雙電源(雙P1200)…。[恕刪]
    感謝如此頂級的分享!........
    最重要的事你似乎沒講:J1900N這麼CPU與主機板雙雙最低級的 CAT,經過你的電供加強後,與 UD7 比起來如何?糟糕有很多非常大的混淆變項是:以 JPLAY 而言,INTEL CPU狂電 AMD CPU,單核性能指標越高越好,AMD Sempron 140 單核遠勝 J1900,但是如果經過MYAV P900派降頻,那結果就不知道了?無論如何,敬請分享看看?
    再者,我之所以毫不在乎CAT轉盤的躁感,與我熟悉『正確的歷史錄音』有很大的關係。192X是什麼爛錄音,雜音一大堆,但是只要正確轉錄,高明的音響系統就可以把背景躁音與音樂訊號徹底分開,讓欣賞音樂任何細膩細節完全不受到192X爛錄音的影響。LP也是一樣,高級的LP播放,雜音應該在物理量測上明明『越清楚』,但是心理感受上卻是雜音越小,因為不影響音樂欣賞呢!而這都是很簡單的自然科學級之心理現象,195X就有『信號發覺論』把這現象都講清楚了。
    所以只要CAT的暫態夠正確、細節夠多,那麼躁感變大或背景雜音變大就不是問題了 ── 只要從 DAC後端開始音響系統夠正確,那些躁感就會自動完全不影響音樂欣賞。但是如果欣賞的唱片本身錄音是加料的,那麼躁感就會混入音樂訊號無法分離,導致躁感嚴重影響音樂欣賞。因此我常常開玩笑:會在乎躁感的,是唱片錄音水準太差...... 也可能是音響系統的正確性有問題。
    這就是我為何要投資四十多萬元買 AUDIOMAT MASTRO 3 REFERENCE DAC的原因了!只要DAC後端夠猛,CAT就可以永無止境地進步...... 也正因為如此,凡是新天新地派追求正確錄音的,都會一致性地發現三星藍光轉盤的聲音遠遠大勝任何二十萬元的CD轉盤;理由就是後者只有躁感特優,暫態性能卻被藍光轉盤狂電,然後遇到正確錄音,就出現如此情況了。
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    我還是再重新PO一次規格吧。
    AUDIO PC
    i7 6770
    海盜船AX1500 i
    Toshiba SSD
    Control PC
    ASUS Z77(M5G)
    i7 2600K
    海韻P1200wxp3
    Intel SSD
    首先,試試看把 AUDIO PC的RAM拔掉兩隻或三隻,聲音的改善可能會嚇你一跳!
    再者,你的AUDIO PC還是明顯比CONTROL PC好很多..... 反正等你聽感分享了!.....
    教授:
    這段有點不懂?
    1000瓦以上,相同瓦數,
    白金的高品質電供質感好
    雜牌HI-FI特性強
    是這樣?
    我的意思是:4000元可以買到高級電供的400W,也可以買到低等級電供的1000W;然後就會出現我說的選擇。最正確的方法只有1一個:直接買高等級電供最高W數的......
  13. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #2740
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    我嘗試把Audio PC與Control PC角色互換,才發現這是一個很白癡的測試...
    PSU不一樣,這樣測試的結果根本不準啊...我就是因為AX1500i勝出才把它放在Audio PC嘛!
    awuwa以及psycho所提到的最高規格論是非常肯定的,兩台PC不能有太大落差,我的部分已經做到將兩台規格相近的PC兜在一起,事實上華碩這張板子與之前用的Z68-UD7可以說是等級相當,i7-2600K與i7-6770K也不能說天差地遠,目前待改善的應該是網路的部分。
    預計會換上i350t2以及增購一條Real cable的網路線,嘗試兩台PC對接而不透過交換器,看看會不會有更好的聲音!
    不過Psycho提到的信號發覺論我也非常認同,這幾年有兩次經驗發現LP與CD一樣好聽(第二次沒有同版位的CD對比),雖然炒豆聲依然清晰可聞,卻完全不影響音樂帶來的享受,第一次就不提了,最近一次是在Joy Audio聽蕾菲布,那真是極品享受!(這樣的結論放在數位播放的躁感來說也是同樣的)
    Audio PC
    Control PC
    JPLAY Setting
    數字時代2仍然只能到這個數值,之後就上不去了...
    此篇文章於 2016-05-03 10:03 PM 被 pawaslider 編輯。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to pawaslider For This Useful Post:
