第146頁,共715頁 第一第一 ... 4696136144145146147148156196246646 ... 最後最後
顯示結果從 1,451 到 1,460 共計 7144 條
  1. #1451
    請問一下psycho大 如果DDC是用Audiophilleo+Purepower USB還要兩段式分離嗎?
    目前我的接法是這樣 有沒有哪部分可以精簡的? 順帶一提Audiophilleo適用MMCSS、WINDOWS AUDIO、WINDOWS AUDIO ENDPOINT BUILDER服務停用法
    PC > USB3.0 PCI-E(NEC晶片) > USB3.0電源分離線(吃5V10A明緯交換式) > 鐵殼USB3.0 HUB > USB2.0電源分離線(吃USB用線性電供) > Audiophilleo PurePower > Audiophilleo2 > DA-200 > AR-910 > P-1u
  2. #1452
    引用 作者: 佐原詩音 查看文章
    我曾經玩過 AP1 但是沒有加上 Purepower。你上述的結構也是我所能想出最好的選擇了!......
    我的猜測是:
    因為玩 AP1明確發現使用分離線外接電源很有效,所以如果以分離線外接交換式電源或『10A以上線性電源』,有可能即使用上了Purepower還是有很大的改善效果,改善的重點是動態,而音質不見得有改善。
    但是這只是我的猜測而己......
  3. #1453
    psycho大 您好:
    謝謝提供這些經驗之談,讓新手少走冤枉之路。
    看了3天把它看完了,在購買前想請問一些問題,
    目前cpu+mb,正在選購中,GA-Z68X-UD7-B3要15200元,GA-Z77X-UP7要11500元,好貴,
    提外話去年11月有二手的GA-Z68X-UD7-B3只要3800元,請問是您買走的嗎?
    延用舊設備有ram(kingston 4G*4)+ssd(m4 128g)+外接2T HDD +CASE,預計PSU會用海韻的X-460元,
    電腦的部份的問題,文中有提到無風扇(馬達)化是減輕電磁波的干擾,
    依您的經驗,電磁波是透過線路(電源/訊號)影響,還是跟"距離"有關係,只要遠離CAT即可,
    因如果上i5或i7CPU的TDP都達130W,怕無風扇化會燒機,所以想用4或6吋USB風扇+行動電源吹CAT。
    另以精簡OS來說,32bit版與64bit版,聲音上有什麼差異嗎?(灌錯版本就麻煩)
    另一問題:
    看太多有點亂了,USB 3.0 → 03 USD端的接線方式(PC→HUB就用Yu-studio分離式USB 3.0線)
    1.Yu-studio分離式USB 3.0線+外接交換式電源 (03 USD是USB2.0裝置有效嗎?)
    2.Yu-studio分離式USB 2.0線+外接交換式電源
    3.因03 USD是USB2.0裝置再加上USB 洞口填滿原則
    用發燒線的USB2.0接USB3.0電源/訊號分離轉接頭-B公轉B母+DC座,再接外接交換式電源
    那一種較好??
    USB 3.0 HUB放棄鐵殼版(難買),改買Orico A3H4(VL811 晶片)較好看,也較便宜,有人試過嗎?
    還是不要想了買鐵殼就好^^
    看您的文章提到前端(PC→HUB)是用5V/10A的交換式電源,後端(HUB→DDC)用5V/20A的交換式電源,有原因嗎?
    謝謝!!
    [IMG][/IMG]
  4. #1454
    現在問問題的網友們,越問越深入了!....
    引用 作者: spike 查看文章
    我是 2013/ 01 /06 買的,花 5290,買3800未免太爽.....不過如果Z68UD7要15200,那我一定不買,我會賭Z77XUD7或X79UD7。
    引用 作者: spike 查看文章
    PSU 可以不要用 X460,請直接賭800瓦以上的海韻金牌或白金牌,CP值可能更高喔!
    引用 作者: spike 查看文章
    我自己就是這麼做『想用4或6吋USB風扇+行動電源吹CAT。』,完全贊成哩!....
    引用 作者: spike 查看文章
    只要是使用 JPLAY,那麼64BIT >>>>>>>>> 32BIT絕對無誤。
    引用 作者: spike 查看文章
    3 > 1 >>>>>>>> 2,1 絕對有效,3會花很多錢,USB線的CP值實在不高,我力推的REAL-CABLE都要四仟六佰元,不敢強烈推薦。
    引用 作者: spike 查看文章
    還是不要想了買鐵殼就好^^
    我知道鐵殼真的難買,ORICO也不錯,不過你可以賭很好買但是一樣貴的:
    http://shopping.pchome.com.tw/AHAB8U-A65135396
    我不保證一定有效喔!失敗了我賠你一張CD....
    引用 作者: spike 查看文章
    沒有原因,當時純粹是把電源品質最好的外接電源放在 USB DDC,剛好是20A的而己....
    最後,建議多花一點點買30A或40A,10A一定不夠用!為何我用10A與20A?因為我的有改裝過,如果沒改裝,真的是A數越大越好,絕無例外.....
  5. #1455
    高階主機板在電源和用料方面有其優勢,但隨著線路的複雜化,對latency和干擾等重要指標也會產生負面影響;或許在兩者間取得平衡,而非直衝最高階產品會更為明智。
    Alan Hsu
  6. #1456
    引用 作者: ash2459 查看文章
    Alan Hsu
    不好意思,請教『如何』在兩者間取得平衡?難道說選價位=(最高+最低)/2的那張主板嗎?.....
  7. #1457
    這是 burnking 網友私下的悄悄話,經他同意我認為應該放在討論區流....
    引用 作者: burnking 私下的悄悄話
    大大安,小弟電腦播音樂有雜音,請教一下
    小弟使用
    系統win7
    使用pci卡擴充1394孔給dac202,播音樂會有爆音,但不是一直有,是會在固定的時間點出現,反覆聽同首歌,爆音點都一樣,也有嘗試把電腦電源線接在psaudio的p5電源處理器上,還是沒改善,不知道是不是pci擴充出1394這部份出了問題
    小弟用mac mini直接接dac202,一樣走1394則不會有這個問題
    請問P大有遇過類似的問題嗎,或是p大有比較經濟的解決方案QQ
    我看過很多CAT族遇到類似的問題,不管是 1394 還是 USB 甚至是 PCI 或 PCI-E 音效卡都有可能。
    基本觀念是:
    電腦是一種拼命出錯、拼命重傳的東東,你看它輸出一個畫面,實際可能輸出10個了!只是9個是錯的被下令重傳.....我當然是故意講得很誇張。
    所以會有異音,極可能是穩定度的問題;也就是重傳太多次了!終於爆音了.....
    因此在上述的例子中,沒錯,我一定優先懷疑 PCI轉1394卡有問題,可能硬體有問題,也可能軟體設定有問題;到底是什麼問題只有上帝才知道了,除非可以在你的電腦前面好好DEBUG看看.....
    以現在的主機板來說,PCI界面要走的路徑較複雜,PCI-E 可能比較單純;在『錢能解決的問題最便宜』的觀念下,我會立刻去買一張便宜的PCI-E轉 1394卡,試看看能不能解決問題?不能,認了!再試試看其他方法......
    所以 DEBUG 電腦要花的小錢還蠻多的,想到我那些被燒掉的 USB 3.0 設備.....
  8. #1458
    psycho兄:
    例如CPU的供電部分,技嘉目前的1155系列旗艦主機板GA-Z77X-UP7採用32相電源,達次級版12相的兩倍有餘,是否大幅提升線路的複雜度和干擾可能,抵銷了實質上的性能提升?
    Alan Hsu
  9. #1459
    基本觀念是:
    小弟之前有遇到爆音的問題,雖然我是走USB,但應該還是可以參考一下 :)
    在使用JPLAY時,明明電腦沒有在運行什麼,聲音卻有時候會斷一下斷一下的,嚴重時甚至會像掉封包一樣頓的非常嚴重。
    本來以為是RAM有問題,拿去換了一支卻還是有問題,甚至還順便升級成8G(本來4G),斷音的問題還是沒有解決。
    最後重灌完就沒事了,到現在都沒有爆音斷音的問題...
    小弟建議通常有這類問題都是先重灌相關驅動,再來情況允許就拿別台電腦AB Test
    如果只有原本那台有問題那我通常是直接重灌比較省事,不然也不容易確定是哪裡出問題
  10. The Following User Says Thank You to 呆呆ROY For This Useful Post:
  11. #1460
    引用 作者: burnking 私下悄悄話
    小弟換了PCI-E的1394後,還是會有干擾聲音存在QQ,請問還有什麼部分可以做改善的嗎,晚點小弟會先重灌系統試試看
    救命啊!這下子問題可大了.....
    重灌是對的,不過不知道 WIN7 是不是旗艦版或企業版?如果是就可以支援虛擬硬碟,那就可以先隨便灌一個乾淨OS測看看是不是有問題了。
    WIN8 任何版本都可以支援擬硬碟。
    還有一種可能:DAC202 應該是 1394a 的規格,而你的電腦應該是 1394b的規格;請打開裝置管理員,進入 1394卡的設定界面,把 1394卡的傳輸速度從『自動偵測速度』降成 400bps(1394a的速度);如果看不懂我在寫什麼,可能要找一個電腦程度比較強的3c宅男大學生幫你了.....
