第710頁,共715頁 第一第一 ... 210610660700708709710711712 ... 最後最後
顯示結果從 7,091 到 7,100 共計 7145 條
  1. #7091
    樂之邦疑似倒閉,因此手上有 DT2 的同好要好好愛惜。
    另外,因為 DT2 的獨特性,現在極需找到能夠替代 DT2 的 USB DDC,否則恐成絕響...
  2. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #7092
    之前不是說搬家?
    又再度出狀況了?
  4. #7093
    今年開春後,要請天下第二的DAC M3R移居到另一同好家,同時恭迎天下第一的 M4R,讓中壢音響室繼續保持天下第一的訊源.....
    JPLAY雙CAT + M3R 最後在昨天讓老樂友 sam0402、 tetsuka、Higuma一起來最後巡禮,結果被他們抓到 SOLFEGE的 KT88用兩年了中氣無力.....
    不過就算是中氣無力,錄音與演奏的分辨力仍然是天下無敵!很多大家覺得非常正確的錄音或演奏,在嚴苛的中壢音響室都會暴露問題、甚至變得難聽!!簡單來說,真正完美無缺的唱片,最好『只能』相信我在《從音響科學的調整到古典音樂美感的經歷(長篇連載)》討論串裡的推薦。
    1、首先是最新上述討論串的正確唱片推薦:從鋼琴、鋼琴小提琴合奏到管風琴、管弦樂團,通通達成共識,大家都沒有異議。
    唯一的異議是:因為中壢音響室的『全頻段正確性』太可怕,所以只要超高頻與超低頻稍稍弱一點點,就會被聽出錄音不正確。但是!正常的音響玩家因為器材問題無法把『全頻段正確性』當成理所單然,所以很容易把『超高頻與超低頻稍稍弱一點點』當成『音色或細節特別清楚』,這是『正確性不平衡』(中頻比高低頻更正確)的假相,只不過有這種音響體驗實在太不容易了。
    2、『管風琴的形體感』與『管風琴所在的錄音空間』要二分,大家都做得到;但是隨便一張唱片要立刻發現它的『音場』(聲音充滿的空間)3D空間不足,這個就很挑剔音響室(或器材?)。幸好只是隨便處理空間的中壢音響室可以通過考驗。
    3、真的有比《小睡神》更正確的唱片!不過 KLA052 是學術式的現代古典音樂,除了瘋子誰聽了都想睡;而IC005一致的共識是RPG冒險式電玩的配樂,但是實在太好聽了!想當年只推崇 3B2T五大後期的我,知道我現在推崇現代古典音樂、還認為IC005這種電玩配樂遠比貝多芬布拉姆斯更好聽....不知道會不會起肖?.....
    4、tetsuka 帶了一些動畫配樂,我只能說:如果像中壢音響室這麼正確的音響系統,這些動畫配樂完全是天籟!!就算是電子合成樂也很好聽。不過,無法排除是不是管子退化造成的美化效果??
    總之,新年新計劃,先換管子,再迎接 M4R,再過兩個月 RUN-IN,再看看有沒有更新的風貌?
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    我都沒查到相關訊息...是在微信傳的所以我查不到嗎?
  5. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  6. #7094
    對了!忘了講一件重要的事。
    tetsuka 找到 USB 轉 M.2 SSD,然後把他要聽的音樂檔案放在裡面帶到台北聽了兩家音響,都沒發現問題。
    到了中壢音響室,我們當然都知道一定要先COPY到中壢音響室的外接WIPEDISK分區才能聽。一開始放動漫音樂我當然不熟悉所以抓不到問題,等到播放我熟悉的古典音樂(即使是我沒聽過的唱片!),我馬上發現聲音不對!?
    1、先處理我沒有的唱片檔案,把該檔案用批次檔在WIPEDISK自我COPY100次,OK,救回一大半!!證明管你是什麼SSD聲音就是爛......
    2、拿 TOSI第一張唱片,2024年最新RIP,只是放在 USB 轉 M.2 SSD,就算COPY到WIPEDISK,還是被我2016年RIP放在『非WIPEDISK』的檔案電到天邊..........
    3、先前早就測試過 tetsuka 的 RIP環境問題不大,同一檔案我們的不同RIP放到GOOGLE DRIVE再下載,只有兩人音響取向的不同,沒有這次那種電到天邊的差距。
    所以結論是請辛苦拿傳統硬碟來傳送檔案啦!只要經過SSD或USB FLASH,管你怎麼搞聲音就是會變爛!!.....
  7. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #7095
    預設 Windows Server 2025
    Windows Server 2022 180天試用期到期前一天,安裝了 Windows Server 2025 Build 26052,DataCenter Desktop Experience 版本。
    DT2 的 driver 可以正常安裝、跑 Kernel Streaming:
    開啟 JPlay Mini,Windows 把它視為一個 command prompt 視窗(taskbar 另外出現一個 command prompt icon):
    聲音和 Windows Server 2022 有點不同。目前還沒有做任何作業系統優化,但安裝前把系統碟 Optane P900 寫零10次。
    結論是:可以開始用 Windows Server 2025 了 。看來我那個 AudiophileOptimizer 的 license 真的要變廢物了 ······
  9. The Following 3 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  10. #7096
    聽了一晚上的 Windows Server 2025 DataCenter Build 26052,覺得音色偏冷(應該跟這兩天低溫沒關係啦),美好的中頻失蹤了。也不想回頭用 Server 2022,就下載更新的 Build 26063 試試。
    重新安裝設定完成,幸好 JPlay 沒把新的 build 視為不同電腦,順利啟用成功。開聲再聽······
    完全沒有改善
    忽然發現喇叭的網罩是裝上的。之前安裝 build 26052 的過程中,不知道什麼時候把網罩蓋上,一直忘了拿下來。把網罩拆下,果然中頻回來了。
    Build 26063 的檔案總管好像把 26052 的一個小問題改掉了。更新版本還是有收穫的
  11. The Following 3 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  12. #7097
    預設 Windows Server 2025 下載點
    有興趣試試 Windows Server 2025 的版友如果看 seeteeyou 提供的那篇文章連結 https://techcommunit...040/m-p/4040858 不太確定下載位址在哪裡的話,可以直接去微軟 Windows Insider 官網下載。
    先到這裡去登入或註冊:
    https://www.microsoft.com/en-us/soft...rpreviewserver
    登入後應該會出現下面的畫面:
    選擇 server 版本(我選的是第一個)、下一步選擇語言,就可以開始下載 iso 檔案。下載完後用 Rufus 這個工具把 iso 檔製作成安裝用的 USB,重新開機進入 BIOS,選擇從 USB 開機,就會進入安裝畫面。安裝新系統要留意的事項大家應該都很熟(像是避免誤把要保留的系統碟/硬碟/資料不小心格式化掉等等),就不寫了。
    Windows Server 2025 的介面跟 Windows 11 相似,Windows Server 2022 則像 Windows 10。不知道這是否表示 Server 2025 的核心也改用了 WIndows 11 的架構。 記得以前有說 Server 2022 和 Windows 10 的核心架構類似。我以前試過各種 Windows 11 版本跑 JPlay,幾乎都是一播就知道衰聲 ······
  13. The Following 2 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  14. #7098
    核心架構大概是取決於那個產品代號吧?
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...ing_milestones
    https://zh.wikipedia.org/zh-hant/微软产品代号列表#Windows_NT
    Server 2022(20348)是 Iron,11 Version 21H2(22000)是 Cobalt,11 Version 22H2(22621)是 Nickel,Server Version 23H2(25398)是 Zinc,剛巧 11 Version 24H2 和 Server 2025 兩者也是目前最新的 Germanium。
    11 到了目前為止只有 Insider Preview 版本屬於的 LTSC 通道,因此除了「非一般」的 PE 之外,基本上 SAC 的通道 11 就是不值一提了。
    https://twitter.com/shoshanazuboff/s...28539775401984
    21st C Orwellian challenge brought to you by Microsoft's 'large-scale face recognizer':"Many people in the target list are even vocal critics of the very technology Microsoft is using..." Including me.
    https://ft.com/content/7d3e0d6a-87a0...8-86cea8523dc2
    Did Orwell die in vain?
    https://time.com/5602363/george-orwe...ce-capitalism/
    https://twitter.com/shoshanazuboff/s...20506627104768
    Microsoft stole my face and gave it to #BigOther.How about yours?
    "The people whose photos were used were not asked for their consent, their images were scraped off the web..."
    What would Orwell say? What will we say?
    「行為剩餘」的概念與「監控資本主義」的關係
    https://ai.iias.sinica.edu.tw/behavi...ce-capitalism/
    Microsoft Confirms Windows 10 Privacy Investigation With A $4 Billion Sting
    https://www.forbes.com/sites/daveywi...billion-sting/
    Previewing changes in Windows to comply with the Digital Markets Act in the European Economic Area
    https://blogs.windows.com/windows-in...economic-area/
    Microsoft testing Windows updates to comply with the DMA and beyond
    https://blogs.microsoft.com/eupolicy...mply-dma-edge/
    European regulators put Microsoft's $13 billion bet on OpenAI under closer scrutiny
    https://www.euronews.com/my-europe/2...loser-scrutiny
    然後另一問題來了,除了 PE 和小熊維尼專用的 Enterprise G 版本之外,使用任何 Windows 版本的時候也無法真真正正地把那個卑鄙無恥的 Telemetry 功能徹底關掉,假如利用某些方法刪除跟 Telemetry 有關的組件就不知道有沒有甚麼反效果,基本上就是毫無個人私隱可言的說。
    用 Windows Firewall 來「對付」Telemetry?好像是十分爆笑的說,難道 Windows 的開發人員全都是 87 嗎?哈哈。
    當然那個 Windows Copilot 也不會是善男信女,且看歐盟於日後將會採取甚麼行動。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  16. #7099
    感謝 seeteeyou 提醒。最近為了使用一些只有 Windows 版本的 CAD 和各種揚聲器設計工具,才在我的 MacBook 上裝了 Parallels 跑 Windows。剛剛把 Parallels 各種用不到的存取權限(像是鏡頭)都關掉了。論偷窺,MacOS 說不定也不遜於 Windows,只能阿Q一點;反正每天用 iPhone 和一些社群軟體,隱私大概只剩下自己幻想還擁有的而已。Audio PC 沒有鏡頭、麥克風、除了 JPlay 外什麼應用軟體都沒裝,被偷窺久了應該就只是幫冷門唱片品牌增加一些粉絲
    有時候還是會因此遇到些有趣的事。昨天 IndesensCalliope 唱片的 Instagram 帳號忽然來 follow 我。之前還不知道他們家有 IG 帳號,就趕快 follow 回去:
    Server 2025 安裝後不用再安裝 Wireless LAN 服務,預設就有。只要安裝無線網卡的驅動程式就能使用。另外,JPlay Mini 在英文版的 Server 2025 上可以顯示中文曲目名稱(在 Server 2022 上呈現亂碼):
  17. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  18. #7100
    預設 USB4 Card
    10天前在偶然的情況下發現ASUS有零售USB4擴充卡,抱著好奇的心態買來後,半套的U3TT (HUB<->U3TT<->DDC)馬上被我棄置不用...
    要注意的地方有以下幾點:
    1. U3TT與USB4不相容,當然也有可能是我天生跟它不對盤,在我家雙U3TT從來沒成功過。
    2. 目前MSI與ASUS推出的USB4擴充卡只能跟自家主機板相容。MSI是與主機板MPG Z790 CARBON MAX WIFI搭售;ASUS則是單獨販售,但只有Z790與AM5有機會使用USB4,且還要看主機板有沒有TB_HEADER接頭。
    整體聽起來中高頻沒什麼差,低頻的變化最多,而原本以為沒有的聲音,或者只有用耳機才能聽到的聲音,現在都能聽到了。
    例1: 某3A FPS遊戲的室內攻堅關卡,以前只能憑字幕知道躲在樓上的人在說什麼,現在可以很輕鬆地聽到。
    Most Realistic Mission in Call Of Duty EVER! | CLEAN HOUSE
    例2: 去年有幸去了中壢音響室學習,唯一只記得老師說的『現場感』:不習慣的聽這麼HIFI聲音的人可能會覺得有壓迫感,我一開始進去聽時也花了點時間才習慣。現在換上USB4後,聽下面這首歌時有了當初在中壢音響室的感覺了~~
    那是termdoxa來中壢音響室測試偏好音樂,結果讓我發現的『超級正確錄音!』。
    https://youtu.be/sSmba3k5JZY
    YOASOBI「優しい彗星」2021.12.04@日本武道館
    https://youtu.be/KPK23K7ipVo
    YOASOBI「祝福」(The Blessing) 2023.6.3
    測試音響效果時發現 2021 非常好聽!!!再測試 2023 則是跟 termdoxa 一起昏倒.....
    後來試了很多不同youtude,只能說好壞不一定,要自己去聽.....
    音響系統越正確之後,不管它是什麼音樂,只要聲音本身好聽,就可以通過我的耳朵了!所以真的覺得YOASOBI「優しい彗星」2021是美妙的音樂,但是2023就#%^&*$^*(%&().....
    這是我第三次哭哭了...
    當我下訂M4後,看到box老闆貼文要賣店裡的M3R、去年年末新天新地討論區有樂友出售M3R,再加上老師的M3R,我錯過三次機會了...
    買二手無疑是想省點錢,重點還是我想要M3R的全頻段的正確性。不過轉念一想,買新的就當作支持新天新地跟Audiomat,而且我平常聽的音樂也不是非常要求全頻段正確性
    此篇文章於 2024-02-28 07:34 PM 被 termdoxa 編輯。 原因: 修改段落文字
  19. The Following 3 Users Say Thank You to termdoxa For This Useful Post:
