2023-01-10, 08:20 AM
#6861
呼叫一下 seeteeyou 大:
JPlay 論壇的 Windows 11 PE Audiophile Creation Guide 討論串經過一年多很多人不斷的努力,目前似乎已經演進到十分理想的境界。seeteeyou 大是該討論串的主要貢獻者之一,不知道 seeteeyou 有沒有空在這裡也總結一下,甚或提供簡單的教學,也分享一下使用經驗和感想。我很好奇超精簡的 Windows 和版上大家調到蠻極致的 JPlay 系統在聲音上會有什麼樣的差別。想像中用那個 WinPE UltraLite 的好處很多, 例如使用單機就可以達到極致、硬體資源需求超低,所以用最新世代的電腦有可能會棒到飛起來!
2023-01-10, 05:43 PM
#6862
Z790 Apex我請店家幫我組好了,13900KF搭配龍神三代水冷,可以上到6GHz,然後沒特別調隨便播一下音樂,果不其然暫態變得非常非常非常非常豐富!!
其他還在調。
後來解決Windows 10 LTSC不能用網路的問題了。測試Candy11發現音質超級超級糊!
敬待後續...
此篇文章於 2023-01-10 07:55 PM 被 gangster.tank 編輯。
The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
2023-01-10, 10:17 PM
#6863
現在有一個問題是記憶體跑不了Gear1模式,在DDR5 5800 CL34-34-34-66-1T的頻率下,AIDA64測得延遲為68ns左右,不知道有什麼辦法能夠以Gear1模式運行?
2023-01-11, 07:15 AM
#6864
這些是我的 Z690 Apex/i3-12100F/Hynix A-die 16Gx2 目前 BIOS 的記憶體時序設定,供 gangster.tank 參考:
早上匆匆接了顯示卡和滑鼠鍵盤後拍的照片,清晰度不太好。第五張照片之後的項目大概都是設為 auto。這些設定是 Z690 Apex 送華碩換整新品回來後,照一位超頻 YouTuber(忘了是哪位)的影片依樣畫葫蘆,記得做了一些微調。現在非常穩定,已經 headless 使用很久。記憶體延遲用 Intel MLC 測約在 50nS 左右;用 AIDA64測好像更低。
前幾天把一聲道 Quad 拆開整修,發現很多零件老化嚴重,決定日後有空再徹底翻修。轉著手組裝已經放了幾年的 ER Audio Acorn 靜電喇叭套件,暫時沒辦法試東試西了 。
補充:
12代 Alder Lake 搭 DDR5 都用 Gear 2,因為 CPU 的 IMC (記憶體控制器) 頻率上限好像是 2200MHz(要先乘以二才是 Gear 1 跑的頻率,所以記憶體運行的頻率超過 4400MHz 就要用 Gear 2)。13代 Raptor Lake 的情況很可能類似。
我是想說選未來還會持續進步的 DDR5,設法用高的頻率達成低延遲,以後要再升級比較有機會;高頻率可能還有其他好處也說不定。
此篇文章於 2023-01-11 01:42 PM 被 dequad 編輯。
The Following 3 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
2023-01-11, 04:06 PM
#6865
經過這兩天的測試,我發現CPU主頻高遠比任何優化都重要許多!
當初剛開聲用『全P核6.0GHz』驚為天人,後來將DDR5超頻到 5800,CPU主頻降為5.8GHz,雖然還是很好聽,但就沒有6.0GHz那種驚艷的感覺。
5.8GHz:暫態、細節非常不錯。
5.9GHz:暫態、細節又更好,不知為何動態也稍微變好。
6.0GHz:暫態、細節、動態突然屌打上述兩種頻率??
所以我認為,如果未來推出 i9-13900KS,務必入手,CPU頻率高遠比任何BIOS優化手段更有感!連 5.8GHz 都沒這麼誇張,真的上到 6.0GHz 才有明顯變化!
現在也不用太追求要解決互調失真了,因為CPU主頻高帶來的利比互調失真帶來的弊高許多。
但我『全核』沒辦法穩定在 6.0GHz,只能穩定在 5.8GHz,散熱器綽綽有餘不會超過80度C,待機通常是33度C左右。
後來我把『全核』改為『5個P核 6.0GHz、3個P核 5.8GHz』就沒問題,也能夠享受到 6.0GHz 那種變態暫態的聲音。
dequad 大發的記憶體設定我也照做了,但我的就只能跑 Gear2,還是很可惜。不過,設定完後AIDA64延遲有來到 61ns。
結論:
CPU主頻遠比調整記憶體時序更重要,不管怎麼調記憶體時序還是BIOS其他優化,聲音都沒有 CPU 6.0GHz 以上的聲音來得驚豔。
我覺得 CPU主頻/DRAM= 6.0 GHz/DDR5 5800 > 6.0 GHz/DDR5 4800 > 5.9 GHz/DDR5 5800 > 5.8 GHz/DDR5 5800...以此類推,只要記憶體不是太爛,CPU主頻高就是屌打後面主頻低的,別小看 0.1 GHz的變化!
The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
2023-01-11, 07:38 PM
#6866
作者: gangster.tank
感謝 gangster.tank 的分享。
gangster.tank 有空時能不能試試看只開一核或兩核為 6.0GHz、其他核通通關掉,跑 JPlay 的效果如何?
2023-01-11, 08:29 PM
#6867
作者: dequad
dequad 大您好,
不曉得哪邊可以做此設定?不過我猜測聽感會差不多。
2023-01-11, 08:55 PM
#6868
應該是從照片中的地方選 1 (一核) 或 2 (兩核) 。我裝的 i3-12100F 只有 Performance Core (P核),所以沒有顯示 E 核選項。
只開一或兩核,耗電和發熱應該會少一些。
有空的話也可以試試看 BCLK 超頻的效果如何 (例如 BCLK=120MHz、Core Ratio=50,乘起來也是 6GHz)。但 BCLK 會影響記憶體頻率,記得要去重新選一下記憶體的設定頻率(我的 Z690 Apex BIOS 有這個行為現象)。
gangster.tank 目前 CPU 的 Cache Ratio 設為多少呢?我是設成只比 Core Ratio 少 1 (例如 Core Ratio=41、Cache Ratio=40)。
補充:
只開啟一核或兩核的話,i9-13900KF 的 Core Ratio 應該可以設到 64x,所以有機會跑到 6.4GHz 以上。SkatterBencher (他住在台灣)超頻到 6.5GHz。
此篇文章於 2023-01-11 11:38 PM 被 dequad 編輯。
2023-01-11, 11:38 PM
#6869
作者: dequad
這個我測試了,結果BCLK=120、150、200都不能開機,很奇怪?也有注意頻率的問題。
作者: dequad
Cache Ratio 的話我設為 50,越高暫態越好。
作者: dequad
補充:
只開啟一核或兩核的話,i9-13900KF 的 Core Ratio 應該可以設到 64x,所以有機會跑到 6.4GHz 以上。SkatterBencher 超頻到 6.5GHz。
目前測試只開四核,聲音的確比全開八核要好。我猜測是因為其中三核是 5.8GHz 的因素;若全核 6 GHz 的話,聲音相較不遠,沒什麼太大的差異。不過四核好像有好那麼一些,可能全開核心會互相干擾吧?
另外,我的CPU體質太差了,最多就只能到 60x,61x可以開機也能進入桌面,但不穩定,62~64x可以開機但無法進入系統。
只能指望 i9-13900KS 了。
順帶一提,我覺得開HT比關HT聲音要好,在我這邊一直視這樣,關HT雖然聽起來可能比較正確一點,但聲音會偏呆板。
2023-01-11, 11:54 PM
#6870
作者: dequad
我分別測試了:
5個P核 6.0GHz + 3個P核 5.8GHz
4個P核 6.0GHz
2個P核 6.0GHz
1個P核 6.0GHz
我覺得核心數越少,似乎聲音越乾淨,但核心數越多聲音空氣感越明顯、能夠聽到更多細節以及有更多的暫態。
就我個人認為的排名:5個P核 6.0GHz + 3個P核 5.8GHz > 4個P核 6.0GHz > 2個P核 6.0GHz > 1個P核 6.0GHz。
不過說實話單核 6.0GHz 表現也相當不俗,只是全核的時候能夠聽到最多細節跟暫態,能聽到整個空間中的聲音在抖動差異。
