第305頁,共715頁 第一第一 ... 205255295303304305306307315355405 ... 最後最後
顯示結果從 3,041 到 3,050 共計 7142 條
  1. #3041
    本來我也是這麼認為,合理的想法是:服務中要啟用Multimedia Class Scheduler,此時系統就會根據播放器的設定,參照登錄檔中的MMCSS的機碼設定來分配CPU資源。但事實似乎並非如此。
    Multimedia Class Scheduler"
    未啟用"Foobar播放器指定使用MMCSS,MMCSS的機碼會影響聲音;
    未啟用"Foobar播放器"未指定"使用MMCSS,MMCSS的機碼還是會影響聲音
    MMCSS的作用似乎無所不在…不管您用不用它
    此篇文章於 2016-09-21 03:58 PM 被 awuwa 編輯。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to awuwa For This Useful Post:
  3. #3042
    最近買了一條Labkable U-Duo SPII Silver Gold Audio Grade USB cable,就是一條USB 2.0的電訊分離線,遇到了很奇怪的事,請教各位專家。
    狀況是: 這條分離線只有直接接到電腦上的USB孔(USB3.0 PCIE卡上的也行)時,連接的DDC才能被正確辨認及使用。一旦不是用這種方法,比如是接到USB HUB、接到長芯盛adapter之後、接到Intona USB isolator之後,DDC (DT2及F-1)都無法正確被辨識出來。
    雖然直接接到電腦可以聽到聲音,但這不是想要接的方式,很困擾!
    請問這條線可能有什麼問題? 要如何解決呢? 謝謝
  4. #3043
    USB 內的電源之負極不能斷線,只有正極才能斷。負極也斷線就會出現你這種情況,依我看這絕對造成分離線幾無意義了....
    bchsieh 有教過如何連負極都斷掉的高級方法,可惜我不會diy不然就照著做了!
    引用 作者: frorefire 查看文章
  6. #3044
    USB 內的電源之負極不能斷線,只有正極才能斷。負極也斷線就會出現你這種情況,依我看這絕對造成分離線幾無意義了....bchsieh 有教過如何連負極都斷掉的高級方法,可惜我不會diy不然就照著做了!
    謝謝教授,我想教授說的沒錯,我問完問題之後,去買了一個USB線路檢測器,是下面這個一樣的:
    http://24h.pchome.com.tw/prod/DRAF2E-A44651039
    一般正常的USB 線,有五個線路燈號會亮,分別1.2.3.4.G
    因為是分離線,我分二次測,發現3號燈不會亮,依使用說明,應該是這一條線路斷路
    3號線路是D+ D-訊號的其中一條,可能是D+
    已經和購買廠商說了,(幾天前寄回去檢測,使用電腦的USB,可以正常使用,說沒問題,寄回來,但實在不能使用),應該會再寄去換。
  7. #3045
    Yvonne Lefebure出24CD的套裝,全球限量300套,10月底才發貨。原來這次是爲了紀念Lefebure逝世30周年,Solstice公司出版壹套迄今爲止Lefebure的錄音大全集。裏面有之前Solstice出版的貝多芬、巴赫等錄音,還收入了EMI公司Lefebure與Furtwangler那傳奇的莫紮特協奏曲,還有版權來自INA的壹些現場實況錄音,全球限量300套。
  8. #3046
    引用 作者: kvnet 查看文章
    常逛新天新地網站的大概都預定了. Box說Solstice有多給幾套,還沒訂的可能手腳要快一點.
  10. #3047
    我今天拿一般的USB線,用膠帶把D+蓋住,使用檢測器來檢查,果然是得到3號燈不會亮的結果,但是D+斷掉的USB線接到電腦上的usb是無法作用的(辨識不到DDC),和labkable分離線不同, 同樣3號燈不亮的分離線直接接到PC卻還可以作用。
    我想這中間一定還有我無法理解的道理在。
  11. #3048
    我也投降了!.....
    3 的確是定義為 D+,被貼住怎麼可能抓到USB裝置?這實在太奇怪....:P 我原先說的是 4 不能斷開,現在真的不知道你那個是什麼USB規格了....:P
    我想這中間一定還有我無法理解的道理在。
  13. #3049
    這幾天先後深入測試剛出爐的Candy版Win10、以及本週才上菜的WS2016,
    最大的發現是:好聲!什麼都不用動,就有非常好的音質。
    當然,適度的優化還是能讓聲音再上層樓,
    但若依循以往在Win7/8/2012…等系統的優化方法,
    有一半以上的招數會踩到地雷…
    舉例而言:
    以前的作業系統,關掉防毒防火牆軟體是優化的基本要求,
    在WS2016,從控制台關掉Defender的即時防毒功能的確聲音有些提升,
    但若想趕盡殺絕,進一步連帶把會自動啟動的Windows Defender服務也從Server Manager關掉的話,
    聲音馬上變躁!
    因此,各位網兄們若是用Win10或WS2016系統,在進行優化時,有必要逐一比對前後的變化。
    此篇文章於 2016-10-07 11:24 AM 被 awuwa 編輯。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to awuwa For This Useful Post:
  15. #3050
    為了那條奇怪的labkable分離線的問題,我在網路上找到一張USB分離線的製作線路圖來對照,再買了一些轉接頭來做完整的測試
    圖如下:
    我用USB cable tester,來檢查這條線的連接狀況,透過轉接頭,把二個A公及B公全部接上檢測器時,結果看來和一般的USB線是一樣正常的,就是VCC(1), D-(2), D+(3), GND(4)及隔離網接地都顯示接通,再來單獨檢查紅色A公及B公時,則VCC(1)、GND(4)、隔離網接地顯示通路,此端應是正常。
    但單獨檢查藍色A公及B公時,檢測器只有D- (2)及隔離網接地訊號有通,D+ (3)及GND(4)顯示是斷路。
    我在想藍色A公端的接線D+及GND端是否有什麼問題,我使用其他的電訊分離線藍色A公端的D+ (3)及GND(4)應也要顯示通路才是,但是如果是藍色A公端的D+ (3)及GND(4)沒有接通,這也沒法解釋全接時燈號又正常的現象。真是一個頭二個大!!!
  16. The Following 3 Users Say Thank You to frorefire For This Useful Post:
