第328頁,共715頁 第一第一 ... 228278318326327328329330338378428 ... 最後最後
顯示結果從 3,271 到 3,280 共計 7144 條
  1. #3271
    教授 能否加一个您的 facebook 或者 line 什么的。私信发我可以吗。我找到一个规格比明纬更好的电源。想发您看看。。
  2. #3272
    前面看到rip的環境會對音樂檔案造成差異,回頭就又把幾張cd重新抓一遍。
    這次是重開機>開EAC>然後抓取,只開抓出音樂跟要放音樂的資料夾。不玩遊戲,不開瀏覽器。
    未經嚴謹測試,試聽一下,感覺有差就蓋過去了。
    話說不知道教授抓音樂的時候有沒有設定什麼。
    另外,想請問有沒有人試過,同樣情況(重開機>開EAC>然後抓取,只開抓出音樂跟要放音樂的資料夾。不玩遊戲,不開瀏覽器。)
    EAC的burst mode(最快速的那個)跟safe mode(最安全的那個)兩種模式抓出來的音樂有沒有差別?
    因為根據EAC的報告,抓出來的都是accurate rip(精準抓取)的。
    我在前幾天才發現到重灌之後我用的都是burst mode。明明我是載入以前的設定檔,照理應該是safe mode。
    虧我還以為是新買的光碟機超級威能。速度試以前的三四倍,大約兩分鐘出頭可以抓好一張。
    因為不想花心思再把那幾張重抓,姑且只拿了一張出來用safe mode比較一下。
    用goldwave比較其中一首,感覺似乎一樣。
    到此,暫且不再花心思處理這個大意。以後有了更好的rip條件時再來整批重抓。
    另外順便一提,光碟機如果有支援accurate stream,抓檔速度可以更快。
    同一張原本約七分鐘,可以變到四分出頭。感覺是有差的。
    設定在 Drive Option(光碟機選項)>Extraction Method(抓取方法)
    點1檢查之後,看2有沒有YES。有的話就可以支援。
    系統會自動勾選這個選項。所以只要檢查一次之後就不用管了。
    附件圖片 附件圖片
  3. The Following User Says Thank You to yuntree For This Useful Post:
  4. #3273
    iHAS324是DVD燒錄器嗎?
    是的話使用地表最強的燒錄軟體rip都沒什麼很大的幫助。
    Rip最基本的配備:PC + 藍光燒錄機 + goldwave就可以有很大的變化了。
    已碰到多位愛樂者砍掉重練了。
  5. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  6. #3274
    是DVD燒錄器沒錯
    要藍光燒錄器阿,看樣子之後也是要重RIP了。
    另外請教,內置的藍光燒錄器跟弄U3TT方案的外接藍光燒錄器會有差別嗎?
    此篇文章於 2017-03-24 09:02 PM 被 yuntree 編輯。
  7. #3275
    再有改良的外接藍光機+USB3.0 HUB會再好一點點。
  8. #3276
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    有改良的外接藍光機
    改良是指什麼部分?
  9. #3277
    引用 作者: yuntree 查看文章
    有改良的外接藍光機
    改良是指什麼部分?
    外接式的藍光光碟燒錄機內部有一BD ROM + USB3.0電路板,
    只因這都只是3C產品它只能給予正確的工作及功能,無法給您音樂 音響性。
    所以必須給音樂所須的脈動能量。(電源是最基本的)
  10. #3278
    引用 作者: yuntree 查看文章
    是DVD燒錄器沒錯
    RIP 的基本法則請死背下來:.....
    1、用什麼方法優化USB音效卡,就用什麼方法RIP音樂。
    也就是說,把USB音效卡換成USB外接藍光機,這樣子就對了。正因為如此,所以外接藍光機必定得使用 usb解決方案,本身要改成MSP-600-12電供。也正因為如此,無論多麼高級的DVD機或CD機都絕對遠遠輸給藍光機。
    2、JPLAY雙機模式可以大幅降低 RIP 差異。
    就這麼簡單,沒了!
    如果不想這麼麻煩,就花錢買 rendzaw改裝的藍光機方案......
  11. #3279
    教授。您帮我看看这个电源合适吗? 看指标和明纬差不多,原本售价比明纬msp600还要贵五倍!绝对是贵价电源。但是如今价格很低。
    此篇文章於 2017-03-25 07:44 PM 被 poeme 編輯。
  12. #3280
    引用 作者: poeme 查看文章
    http://www.mouser.hk/Power/Power-Supplies/Switching-Power-Supplies/_/N-axgi2?P=1z0wbw7Z1z0wc7vZ1yaf1o1
    價格不高,就等您的測試報告喔!
    Thank's
