第69頁,共715頁 第一第一 ... 1959676869707179119169569 ... 最後最後
顯示結果從 681 到 690 共計 7144 條
  1. #681
    還有喔!我從頭到尾分享的都是『沒有改過』的01 USD 或03USD....:) 『改過的』只是討論更極緻的音響性能,例如說讓LP死忠派從此再也不聽LP了這種極緻的音響性能,這時就不談超值了。
    除此之外,我所有超值的CAT之討論,都是指『沒有改的』01或03,唯一要搞的只有『USB解決方案』而己....:)
  2. #682
    引用 作者: lolo 查看文章
    樂之邦新版驅動,正式支持Win8,此版在Win8下的聲音非常強悍,音響性十足,幾乎等於換了一張音效卡,煩請各位測試過發表心得。
    http://dl.musiland.cn/MlCyMon_2.4.0.0_build20120731.exe
    這個改變在測試"極聽"就發現了,不是樂之邦新版驅動造成,是 Win8 系統下"聲"、"影"超強,不過也很樂意看到邦之樂這家公司,怎麼快更新 Win8 驅動程式
  3. #683
    最近忙著寫稿,大約寫了一萬字!不知道兩大主編會把我刪掉多少廢話.......大家還是要多多分享啊!....:)
    我被你們說 WIN8 很好的友們說服了!可是只要想到要安裝系統......等我有空....:P
    首先,真的很佩服天鳥弟(我應該比你老很多)到處轉貼這些心得,也許有人會覺得煩,但是因為我堅持音響就是科學,所以凡是增加資訊流通或添加詳細心得的,不論對錯,都要好好佩服的!...
    再者,不知道是不是我廢話太多,導致你常常沒有看到關鍵重點.... 你與另一網友在PTT耳機板上的討論,犯了以下幾個錯:
    1、線性電源不是最必要的!....:) 基本上,使用大A數的交換式電源就可以攻頂了!使用線性電源,不是為了『超值』,而是為了『極緻』,而且還不見得一定成功哩!所以從頭到尾,線性電源反而是最不重要的....
    2、最重要的是 HUB 與前後電源分離線,而且絕對不可以接HUB上本身的電源。
    3、只要是使用交換式電源,3.0 絕對不會燒!安心用啦!....
    4、所以以露天拍賣上的 USB 3.0 HUB 499元 + YU-STUDIO 兩條USB電源分離線 780X2=1560 + 200 一個交換式電源(另一個HUB本身就有了),總共『才』兩仟元多一些些,就己可以讓任何USB音效裝置都脫胎換骨了!....:) 請注意,線性電源不是必要...:P 再加上 MONOTOR 01 USD 不到五仟元,那有你們說的那麼貴?....:P
    再高級上去的音效卡我不敢講,但是這樣子搞不到五仟元,RME9362 絕對不是對手,所以我才說超值哩!....
    最後,有任何問題都歡迎你與其他年輕燒友來此交流分享喔!這樣子就可以彼此學到更多了....:)
    非常感謝P兄的熱心回文,小弟才疏學淺,因此初學問題多,感謝您的不見怪,
    1、線性電源不是最必要的!.... 基本上,使用大A數的交換式電源就可以攻頂了!使用線性電源,不是為了『超值』,而是為了『極緻』,而且還不見得一定成功哩!所以從頭到尾,線性電源反而是最不重要的....
    A:的確這點 目前我也在一些網站與版友分享, 最重要是"供電分離" ,而要超值的做法就是使用5v之霸一類的 大電流輸出的變壓器,線性的確是最發燒也較花錢的做法
    A: 這點目前有版友的確有不同的心得,PTT的版友是 HUB 的DC端 及主機版端 都接電源會有加成效果,而我個人也會再回家做嘗試
    A: 這是最想知道的問題!!! 如果交換線電源不會燒的話....小弟將會升級成以下
    主機版本身USB 3.0 --->供電分離(5V之霸)---->鐵殼3.0 hub--->供電分離(5V之霸)---->樂之邦03 USD~
    4、所以以露天拍賣上的 USB 3.0 HUB 499元 + YU-STUDIO 兩條USB電源分離線 780X2=1560 + 200 一個交換式電源(另一個HUB本身就有了),總共『才』兩仟元多一些些,就己可以讓任何USB音效裝置都脫胎換骨了!.... 請注意,線性電源不是必要... 再加上 MONOTOR 01 USD 不到五仟元,那有你們說的那麼貴?....
    A: 目前打算的做法是 鐵殼 3.0HUB (約$2000)+兩條USB分離線(約$1500)+5v之霸*1(鐵殼HUB本身用自己的變壓器插在主機版端非DC端)+ 樂之邦03 usd
    主要是03 USD的效果>>01 USD XD
    感謝P兄分享 預計會以下方式打造
    主機版本身USB 3.0 --->供電分離(5V之霸)---->鐵殼3.0 hub--->供電分離(本身鐵殼變壓器接主機版端而非DC端)---->樂之邦03 USD
    此篇文章於 2012-08-03 03:58 PM 被 天鳥 編輯。
  4. #684
    引用 作者: 天鳥 查看文章
    感謝P兄分享 預計會以下方式打造
    一、什麼才疏學淺不重要,多分享成果比較重要....:)
    二、我有兩個住處,其中中壢住家就是使用 3.0 HUB 接 03 US,都是交換式電源,常常電腦或電源隨意先後亂開,從來都沒有燒過!所以一切都『只有』超大A數的線性電源才會出問題,所以你絕對可以放一百個心....:)
    三、鐵殼HUB 3.0不是要2,500左右?還有,我記得它是12V的電供不是5V喔要小心免得燒了!!
    再者,原我覺得5V之霸與鐵殼HUB 2.0所附的差不多,現在則是覺得『還是明顯有差』,所以能夠買到更高價、更大顆且A數更高的交換式電源,不過是多花個幾百元,應該還是值得投資的....:)
  5. #685
    引用 作者: Lally 查看文章
    非也非也,我原先在Win8下安裝的是0413的舊驅動,聲音徹底打敗JAOS,可是本質是一致的,現在這一版0731的驅動則改變了整體音色的走向,所以我才說好像換了張卡。不過我只在AV系統測試過,最近都在看奧運,PC真的很少開機。
    此篇文章於 2012-08-03 09:09 PM 被 lolo 編輯。
  6. #686
    win8值得裝
    這兩天...我已經裝了n次...包括
    candy ramos (win7)
    Windows 8 Release Preview 繁體中文
    MICROSOFT.WINDOWS.8.ENTERPRISE.N.RTM.X64
    win8 只能用03 usd聽,阿仁的DDC沒win8 driver.
    win8安裝,大致上跟win7不會差太多,而且超簡單..根本不須設定啥(帳號密碼)...
    除非你要customimze....當然聽音樂還是要優化...
    此篇文章於 2012-08-03 09:52 PM 被 jesseccs 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to jesseccs For This Useful Post:
  8. #687
    謝謝P兄指點,我也是想走超值的組法,
    因此應該會走主機版本身USB 3.0 --->供電分離(5V之霸)---->鐵殼3.0 hub--->供電分離(本身變壓器接主機版端而非DC端)---->樂之邦03 USD
    需不需要用到鐵殼3.0 HUB 就還在觀望了 不過如果3.0本身是12V的 就還是改接本身的變壓器吧 比較安全點 = =" 只是怕供電分離的那條USB線接到鐵殼的12V變壓器會出問題而已...
  9. #688
    引用 作者: lolo 查看文章
    lolo 有在 Win7 下安裝過 MlCyMon_2.4.0.0_build20120731.exe 嗎?
    同樣有如此改變嗎?如果結果是肯定,我跟你道歉並說明我歸納錯誤原由
    PS.我的 03 USD 送修一個多月還沒回來,沒能試
  10. #689
    沒注意到 psycho 兄對 Win8 心動了,如果有需要我幫你做一個win8 vhd超簡單圖文教學
  11. #690
    Hi J兄
    可否指教一下有哪些優化可以動?
    我剛裝好WIN8 RTM 感覺真的不錯~
    不過Latency很有趣 以前在WIN7會跳來跳去 但是大部分時間是兩位數
    但在WIN8內 不管上網聽音樂(搭Jpaly@KS directlink), 都在500上下很穩定的保持著...
    穩定道我覺得是不是DPC在WIN8下什麼問題~
    雖然幾位網兄說Latency可以不用太care 但是比WIN7高上不少感覺應該哪邊可以再優化~
    先感謝~
    引用 作者: jesseccs 查看文章
    win8值得裝
    這兩天...我已經裝了n次...包括
    candy ramos (win7)
