第149頁,共715頁 第一第一 ... 4999139147148149150151159199249649 ... 最後最後
顯示結果從 1,481 到 1,490 共計 7146 條
  1. #1481
  2. The Following 7 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  3. #1482
    小弟從沒試過jplay 5.1的dual PC + H,以廳感而言,Win8 + UltraStream + 03 USD + benchmark dac2,我不覺得有什麼大問題咧!
    先換回5.0b聽聽,並且期待您的解說!
    站在 CAT 是追求超值且『極緻』的立場,我使用簽名檔討論串最新建構(將發表在電子雜誌第五期)的『聲音質感測試法』,可以非常客觀地證明 JPLAY 5.1 KS模式己經走偏了,ASIO 因為不能 H 所以不敢下定論。所以我強烈推薦的是 5.0b 的雙 CAT模式,5.1則是不推薦,原作者最推的 WIN8 + ULTRAXTREAM 則是『強烈不推薦』;詳情等我慢慢寫.....
    慘了!JPLAY原作者對錄音與音響的鑑賞能力己經讓他們的程式遭遇瓶頸,這下子 5.0b 有可能成為絕唱!大家千萬要把這一版程式好好保存下來....
  4. #1483
    預設 最近都在測試 CANDY 8 HIEND 版
    最近都在測試 CANDY 8 HIEND 版,原先在中壢的兩萬元音響系統 + 單CAT JPLAY聽起來非常進步,但是回到新竹使用百萬元級的音響系統一測試.............
    仍然只推薦雙CAT + JPLAY 5.0b + 前 candy 8(當然要hiend版)後 candy 7 lite。
    candy 8 hiend 的精簡化目標是達成了,聲音的純淨度的確是另一個境界;可以說 candy 8 hiend + 任何交換式電源 在聲音純淨度與質感 都可以狂電任何 windows + 線性電源。os系統造成的『躁感』可能比音響硬體造成的還要更嚴重。
    但是 candy 7 的動態與暫態反應是 candy 8 無法取代的,candy 8 hiend 也不行!綜合兩者所長,前8後7 是最後的答案。
  6. #1484
    引用 作者: sirayliu 查看文章
    先換回5.0b聽聽,並且期待您的解說!
    我先簡單交待一下,請下載這個弦樂四重奏的音樂試聽檔:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/RIC.wav
    使用最正確的 JPLAY 5.0b + BEACH + ASIO + H 模式,第一小提琴一直留在我們面向音響的左側,再大聲也一樣。
    使用 JPLAY 5.0b + BEACH + KS + H,第一小提琴大聲時就會開始略略跑到右側了。
    使用 JPLAY 5.1 + BEACH + ASIO 無法使用 H,與上述第一小提琴大聲時就會開始略略跑到右側相差不多。
    使用 JPLAY 5.1 + BEACH + KS + H,第一小提琴『好幾次』跑到右側。
    使用 JPLAY 5.1 + UltraStream + KS + H,第一小提琴『常常』跑到右側。
    也就是說,這是相當符合統計學上趨勢分析的現象,從 HIFI 走向不夠 HIFI。
    而我在簽名檔討論串與未來第五期MY-HIEND電子雜誌打算發展的『音質測試法』,是檢驗下列兩個音樂檔的『質感』差距。
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/CAS.wav
    同樣的,使用最正確的 JPLAY 5.0b + BEACH + ASIO + H 模式,兩者的質感差簡直是天與地。
    而使用JPLAY 5.1 + UltraStream + KS + H,慘了!兩者幾乎沒有質感差距,這己經是把我在新竹的百萬音響之音質鑑別力,弱化到只有兩萬元音響系統的等級了!
    就此而論,JPLAY 5.1真的己經走偏了,走向染色與加料。
    此篇文章於 2013-05-28 11:18 AM 被 psycho 編輯。 原因: 漏字...:P
  7. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #1485
    整塊電路板, 看圖說故事, 依小弟的猜測應該大概是這樣的:
    * USB data部分: 直接經由電路板上方的"Impedance Matched High Speed USB Data Path"送到USB輸出端.
    * isoearth部分: 由電路板左方的"Ground Management"來做控制.
    * 參考電壓部分: "Constant Current Generator"提供恆流源給"Precision Voltage Reference"產生穩定的參考電壓, 再經過"Three Stage UXLF Reference Noise Filter"的三階段濾波把參考電壓的雜訊濾除後, 送給"Ultra Low Noise Super Regulator"的穩壓IC"U1"當做參考電壓.
    * USB電源部分: 由左上角"DC 9V"輸入後, 送到左下角經"F1"磁珠先做初步濾波和"D10"二極體做DC極性保護後, 送入"Three Stage Sixth Order RF Noise Filter"用LC濾波除去9V DC交換式電源的高頻雜訊, 再送入"Ultra Low Noise Super Regulator"穩壓後產生5V, 最後分別送入上下兩個USB輸出端子.
    * 接地處理部分: 分別在四個角落, 用四組電容和電阻並聯的方式, 做接地隔離 (C1&R1, C2&R2, C31&R10, 還有C30&R7).
    非常感謝 bchsieh 兄的詳細解說.
    像 Bladelius USB DAC 這類直接使用 USB電源, 而無外接電源的設計, 從PC端電源傳送過來的雜訊, 實在不容忽視. 為了有效改善電源品質, 研究了一下網路上先進們所提出的多種方案背後的理念, 小弟決定買這個 iUSB Power 來自己動手測試一下.
    - iUSB Power的左邊 USB input, 我用 cat6A/cat7 網路線(SFTP雙層遮蔽純銅線材)改製成 USB A to B. 取其訊號傳遞的品質.
    - iUSB Power的右邊兩個 USB output, 我自己做了條 20公分的USB分離線. 用 cat6A/cat7 網路線的一對雙絞線接上方 USB port 走訊號(有隔離網與外皮); 用 Oyaide PCOCC 機內線接下方 USB port 走5V電源. 取其純淨的電源品質.
    - 所有相關 "設備" 及 "線材隔離網" 確實接地 (我接到新大樓三孔壁插的地端).
    - USB DAC driver 中的 Streaming Buffer Size 調到 4 ms, ASIO Buffer Size 調到 4.4 ms.
    只能說, amazing, 效果實在是太好了......對要求不高的我而言.
    再次感謝 bchsieh 兄詳細的解說, 讓我有嚐試看看的決心.
    此篇文章於 2013-05-30 11:08 AM 被 LSP000 編輯。
  9. The Following 3 Users Say Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  10. #1486
    你好,小弟也測試了
    用的是極聽2.6 JEP 半Pro
    硬件是有遊戲獨顯的多功用PC,但是使用了雙電源(G大的發燒級DC-ATX+普通交換式電源)
    按照JEP作者提供的方法優化的Win8 Pro(包括系統dll、內核kernel、Controller IRQ)
    但是仍然保留上網的能力
    音響是主動式的Adam A5x、w4s dac-2、hiface 2
    第一首,琴聲一直在左邊
    與第二首對比,琴的聲音就像碼率不足的mp3,差別非常大
  11. The Following 2 Users Say Thank You to darkfrank For This Useful Post:
  12. #1487
    引用 作者: darkfrank 查看文章
    第一首,琴聲一直在左邊
    多謝幫忙測試!....
    但是我看不懂最後這一段,是第一首 >>> 第二首?還是第二首 >>> 第一首?
  13. #1488
    anyone notice this? new toy from MUSILAND
    使用
    SuperDSP處理器的產品
    SuperDSP
    系列處理器根據不同的應用,將有內置SRAM和外置DDR-SDRAM的不同版本,封裝形式也有QFPQFN兩種。外設分別有:USB2.0高速、可選USB3.0SD/MMC接口、PCI-E接口,其他用於控制和通訊的SPII2CUART等接口自不必說。值得一提的是32Bit浮點音頻DSP單元,可以處理高達64Bit/768kHz採樣率的音頻數據,進行多聲道解碼或者DSD音頻流的計算及輸出。
  14. #1489
    There is a useful tool to check Latency : DPC Latency Checker
    引用 作者: ash2459 查看文章
    高階主機板在電源和用料方面有其優勢,但隨著線路的複雜化,對latency和干擾等重要指標也會產生負面影響;或許在兩者間取得平衡,而非直衝最高階產品會更為明智。
    Alan Hsu
  15. #1490
    不知道正不正確
    用耳機系統來聽 2首的小提琴都保持在左前 沒跑到右邊
    CAS遠比RIC好聽
    有錯鞭小力點
  16. The Following 2 Users Say Thank You to 佐原詩音 For This Useful Post:
