第253頁,共715頁 第一第一 ... 153203243251252253254255263303353 ... 最後最後
顯示結果從 2,521 到 2,530 共計 7144 條
  1. #2521
    之後過年左右,我會借到單路100A的海韻P1200,到時候再和4路50A的Antecedent HCP 1300比較
    其實我覺得多路會比較好,最近玩了雙PSU和純銀CPU供電線才知道
    一台CAT的音響性能有大半取決於CPU的供電,也就是說我發現在玩雙PSU時
    只要那個12V的CPU是給等級較低的PSU提供時,音響性降低的幅度是最高的,其次才是主機板和硬碟
    所以與其單路提供所有零件,那我寧願每路分開讓CPU獨佔一路,或是直接雙頂級單路PSU也可以
    單獨給CPU一個獨立供電,讓他完全予取予求才是正確
    主機板的話,不打算換了,之後要換直接衝ASUS Z170 ROG 配 i7 就好了
  2. #2522
    引用 作者: Merci 查看文章
    另外自做聰明請人製作usb 3.0 a公對a公,無5v無usb2.0的線,結果抓不到長芯盛adaptor…不曉得那出問題?
    弄了好久,是線有問題。
    目前接法是pc-usb3.0線(無5v無2.0)-長芯盛-usb直入數位擴大機,結果不是當機就是抓不到設備,長芯盛白買了…
  3. #2523
    引用 作者: Merci 查看文章
    弄了好久,是線有問題。
    用回一般有5V的USB3.0線應該長芯盛就可以動了? 反正PC 5V/Ground的電氣雜訊通不過光纖那段.
    此篇文章於 2016-01-20 09:57 AM 被 alex0715 編輯。 原因: modify
  4. #2524
    引用 作者: Merci 查看文章
    弄了好久,是線有問題。
    我分段有誤。
    第一段是指我請人製作的線有問題,所以長芯盛不能用。
    第二段是解決線問題後,因數位擴大機跟樂之邦一樣不能走u3tt模式,結果還是不能用。
    用一般usb3.0線接pc到長芯盛這段的話,據說5v要貼掉,不然長芯盛會短路。
  5. #2525
    引用 作者: Merci 查看文章
    我分段有誤。
    我AOC聽大半年了,線材用露天買的橘色光纖USB線,這條線裡面沒有5V電源線,可以隔絕PC電源的干擾
    DAC是QB9,長芯勝端只接用轉接頭接DAC,解析及透明度非常非常的好
    就是要光纖3.0來傳輸才會買ADAPTOR吧,又用回一般USB線似乎有點本末倒置
    光纖USB對於我這種需要長距離傳輸的確實非常好用,訊號非常乾淨少干擾,強度也不太會衰減
    鐵殼HUB拿掉都沒啥差了,連JPLAY關掉差異也變得很小了
    此篇文章於 2016-01-22 06:37 PM 被 steffen 編輯。
  6. The Following User Says Thank You to steffen For This Useful Post:
  7. #2526
    引用 作者: steffen 查看文章
    由以上敍述看來, steffen 是真的瞭解如何善用 AOC 的眉角的高手.
    此篇文章於 2016-01-23 03:07 PM 被 LSP000 編輯。
  8. #2527
    引用 作者: LSP000 查看文章
    我不是高手啦,也不像樓上幾位那麼有實驗精神,音響多隻香爐多隻鬼
    但在這種非FOR音響用的USB傳輸上,加了越多東西確實有所改善或改變
    我當初也是加了幾百塊的HUB後覺得改善明顯才又買鐵殼HUB,也玩過電源分離線(但覺得還好)、訊號增益延長線...
    去年用了AOC後,提升效果太驚人了,把這些又加回去覺得差異不大,HUB有的沒有的線通通收起來了
    很長又細的光纖線可以從沙發後端沿著後牆側牆直達對牆音響器材端(穿入貼在牆角的細細管線槽)
    客廳清爽美觀多了
  9. #2528
    引用 作者: steffen 查看文章
    幾個觀點分享一下:
    1、因為steffen是極長距離傳輸,用光纖線一定大勝一般電力線,因此一般燒友只用到一、兩公尺的情況可能就不一樣;所以我才會放棄光纖線改用1M的音響級USB 3.0線。以這情況來說,使用USB訊號延長線(其實它就是一台HUB)一定輸給光纖線;理論上比較好的對比,應該是『10M光纖』與『1.5M USB線 => HUB => 1.5 M => HUB....接到總長為 10M』這樣子才能公平比較;當然了,我再怎麼神經病也不會選後面這種解決方案.....
    2、AOC接在PC的那一端,內建把USB電力訊號轉換成光纖訊號的功能,極可能吃USB的電源進行轉換(這是我推測的,真實情況不知)。因此我請YU-STUDIO製作 USB分離線,把PC出來的USB電訊分離,外接5V給AOC光纖線,結果當然也是顥著提升音響性能喔!.....
    3、如果不必那麼長的傳輸距離,那麼 U3TT方案的USB 3.0音響線仍然有很大的優勢......
  10. #2529
    印象中這篇應該沒有提到可刪除windows服務,請參考http://kirby86a.pixnet.net/blog/post...9C%8D%E5%8B%99
  11. #2530
