2018-09-05, 09:38 PM
#4251
請問教授,這個符號 ==\\\== 是什麼意思啊?
2018-09-05, 10:04 PM
#4252
教授,Linkway這款CAT8,線身硬度如何? 是不是很難走線??
有點興趣.
2018-09-05, 10:05 PM
#4253
作者: kevintran
"絕對大不相同"的Psycho式符號.
The Following 4 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
2018-09-05, 10:59 PM
#4254
作者: Higuma
有點興趣.
硬到爆!!!!!!!!!!!!
幾乎是 psocc電源線的硬度!!
作者: Higuma
"絕對大不相同"的Psycho式符號.
發現psycho肚子裡蛔蟲一號,Higuma真是太了解我了.........
The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
2018-09-12, 09:05 AM
#4255
记得有人在找好的网线线基,不负责任推荐PIC Wire & Cable的产品,这家的产品主要用于航空航天领域。
不要问我效果如何,因为我也没有用过。
https://www.picwire.com/cables/data-mates
此篇文章於 2018-09-12 09:12 AM 被 dragonlch 編輯。
The Following User Says Thank You to dragonlch For This Useful Post:
2018-09-17, 08:19 PM
#4256
教授,現時最正確的u3tt應該怎麽接呀? 我現在購買了材料,不知道如何下菜!
1.購入一個數字時代2一個,已直接修改掉内置時鐘。
2.購入兩個長芯盛kvm光纖延長器,可以u3tt轉換。延長器自帶5v輸入。
3.購入日本電源5v三個。12v一個。
4.購入usb3.1擴展卡一張,可外接sata電源
5.購入nano dac。
6.購入一個usb3.0測試綫,可自由選擇限定usb3.0信號或限定選擇usb2.0信號,這樣還需要第二個長芯盛嗎?
綫材都沒有買, 整個u3tt應該怎麽接?我應該買什麽綫? 誰可以給點建議嗎
其次有玩小黑盒的嗎?我也想玩,
準備 把整個音響系統 重新 整理整理!
2018-09-17, 10:54 PM
#4257
喔喔...........你是不是買錯了還是想歪了??
1、長芯盛kvm光纖延長器 <==??這個是什麼??上網查了半天好像不是我們說的那個?進行u3tt,絕對不能轉成光纖!!除非真的有10公尺以上的延長線需求。
2、你的第2項己經買兩個u3tt了,看不懂第6項又提到『usb3.0測試綫』這是啥??......
3、第4項usb3.1擴展卡是非必要的,除非主機板的等級太差。
4、pc到第一個長芯盛只能使用 usb 3.0 A公-A公線,目前唯一推薦Delock USB 3.1 Gen2(公)轉Type A(公)。
第一個長芯盛到 USB 3.0 HUB 只能使用usb 3.0 A公-B公線,這個可以使用LINDY線淢其他音響線。
USB 3.0 HUB 到 第二個長芯盛 也是只能使用 usb 3.0 A公-A公線,目前唯一推薦Delock USB 3.1 Gen2(公)轉Type A(公)。
第二個長芯盛到音效卡是 USB 2.0 A公-B公線,這個就隨人高興了!
其他線材通通以後再說,先把 U3TT系統設置完成再去傷腦筋即可!!
作者: poeme
3.購入日本電源5v三個。12v一個。
5.購入nano dac。
其次有玩小黑盒的嗎?我也想玩,
準備 把整個音響系統 重新 整理整理!
2018-09-17, 11:06 PM
#4258
http://www.everprotech.com.cn/Products/28/27.aspx
長芯盛是這個。一個usb 3.0 輸入。 3個usb 3.0 輸出口,可以接普通usb綫或者光纖usb。 和原來的不同,這個有dc5v輸入口
usb3.0测试线的作用是限定只輸出usb3.0信號,是不是可以少一個長芯盛?
使用usb3.1擴展卡是想要把usb擴張卡的sata外接電源接cosel。似乎還沒有人嘗試
usb hub是否可以使用 3.1的? 那是不是這裏所有usb綫材都不需要分離綫了? 要不我畫圖看看對不對
2018-09-17, 11:27 PM
#4259
1.是不是不需要usb分离线了?
2.和教授的不同,我的长芯盛kvm是自带3个usb3.0 2个usb2.0接口的,接法有什么不同吗
3.可以用雷电3扩展卡吗。typec连接长芯盛。再用雷电3 hub替代usb 3.0 hub,比如这个,不過這種限定主板貌似
https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=5#detail
此篇文章於 2018-09-18 04:52 AM 被 poeme 編輯。
2018-09-18, 08:36 AM
#4260
作者: poeme
這個產品的功能我還是看不懂?它好像同時延長了 HDMI 與 USB 3.0訊號??如果真的如此,這種3C產品通常是功能越多聲音越糟!所以直覺應該聲音不佳??我們說的長芯盛一定是指這個:
http://www.everprotech.com.cn/Products/5/3.aspx
而且嚴禁使用任何光纖!
作者: poeme
1、根據之前的測試,使用兩個長芯盛比較不會出問題。使用一個情況不但聲音差又容易出錯,所以不玩了....:P
2、usb擴張卡的sata外接電源接cosel <<= 這個一定會變好!但是先前我也說了,如果主機板與主機電源夠好,這個改善效果會變得很小不值得投資,連我都懶得投資了......
3、USB HUB 當然是越先進的越好,但是到目前為止沒有看過任何規格上比得上 BENEVO工業級 7埠USB3.0集線器 的 USB 3.1 HUB,所以至今沒有出手。你要當先鋒的話歡迎測試.....
4、我會建議先把大架構搞定再來玩分離線,而且分離線是『一定』要使用的。只有我這老手才可以一開始就使用分離線,不熟悉的新手遇到問題時常常不知道發生處,所以才會建議先不要用分離線免得失誤連連。
作者: poeme
上圖最後連到 DIGITIMES2 絕對不能使用 DELOCK USB 3.1線啦!! DIGITIMES2 只能接USB 2.0線!!
1、一定要用分離線,每段USB線都要使用分離線;不熟悉的新手遇到問題時常常不知道發生處,所以才會建議先不要用分離線免得失誤連連。
2、看了半天對這麼多功能的3C產品沒信心。
3、雷电3扩展卡當然可以試試看!只是我也沒試過,要有人開始玩...........
