第194頁,共714頁 第一第一 ... 94144184192193194195196204244294694 ... 最後最後
顯示結果從 1,931 到 1,940 共計 7137 條
  1. #1931
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    回家打開HUB發現是BUS模式, 表示目前HUB的電源來自連接USB擴充卡的"MSP-100-5", 難怪會升級聲音!!!
    老實講, 這是CAT, 不是普通的CDP... 所以要有除錯的能力, 至少要能逐步的排除故障, 進而找出問題
    谢谢K兄,小弟的问题依旧存在。一个是音色不好,另外是有啪的电流声。接下来要么换成线性电源,要么就放弃USB hub了。另外我在usb hub 和dac之间有个ifi iusb power.
  2. #1932
    跟教授借個版面,即日起可開始供應[MK3]USB裝置專用線性直流電源供應器,輸出電流提升至5A,雙輸出設計,可提供兩段分離線方案使用。
    感謝教授及各位。
  3. #1933
    請問各位先進,
    1. 鐵殼USB 3.0 hub與msp-200-12要如何連接? 該使用那些線材(電源及usb線)?
    2. 03usd與msp-200-5 使用usb3.0分離線及Y插電源線該如何連接?
    謝謝
  4. #1934
    發現:用PC USB口連接USB DAC的播放音質,不如把PC和logitech squeezebox touch都連入家庭網絡(用網線),等於是用網線把音樂檔從PC送到logitech squeezebox touch,然後通過光纖口送到DAC。再次印證了P兄的結論,USB口不如光纖口。謝謝P兄。
  5. The Following User Says Thank You to fightclub For This Useful Post:
  6. #1935
    不客氣...... 但是我沒看懂:雜音的問題是上了法規插座就自動變好了嗎?
    1、那一個USB孔最好?除了雜音或抓不到硬體這種1的問題外,真的只能用聽的,而且無法預測....
    2、筆電有 EXPRESS卡轉USB 3.0,而且可以外接電源,效果絕佳喔!!
    3、AO這麼好?連這種設定也幫忙做了?不錯!
    4、我的配置很簡單:主機板找最貴的,CPU找『單核性能』最高的,電供找最大瓦數的,RAM、SSD找速度最快的,機殼找最大又重的,USB卡與網路卡都找最貴的,顯示卡找最便宜的.....而且前後順序就是重要性的順序....
    所以沒有標準答案,以電腦的產品週期,最慢每半年,上述列表的標準答案就要變動了!....
    5、對音色的特殊喜好,也可以從CAT的播放軟體去調整喔!例如人聲,把JPLAY的 BEACH模式改成 RIVER模式,應該會比交換式電源換成線性電源還要變化更大!.....
    求现在单核性能比较好的是哪个?小弟用来 组control PC
  7. #1936
    預設 新問題
    使用 usb 網卡,要不要試試看組第二套usb解決方案來餵 usb網卡?說不定有奇效.....
    1, 這個直接問本站的 rendzaw 即可,我常常半夜1:00 還跟他連絡的.....
    2, 小木盒的接地效果是整體音響系統的問題,要考慮的因素會講不完啦!.......
    3, 多一個 usb擴充卡絕對是正面效果,但是要不要使用很好的卡就看情況了。因為我使用改裝的usb hub,所以高級usb擴充卡與3c級的相比之下提升效果很有限。
    感謝您的回覆,有與他聯絡過了,可能之後會去新竹拜訪他一趟
    但這次又有一些問題要請教您了
    (1)今天買了登昌恆的擴充卡,主要看中它NEC720202的晶片,但後面那個接槽是直接接電源嗎? 還是另外再買一顆MSP-100-5?
    (2)因日後會陸續升級至REAL的USB線,現階段打算先購入轉接頭,那其中的USB線會建議使用有NEC晶片的線材嗎?(記得以前的文章有寫到)還是
    audioreality的分離線就可以了呢@@?
    ※抱歉,系統怪怪的,排版一直無法修改= ="
  8. The Following User Says Thank You to 紫洛 For This Useful Post:
  9. #1937
    感謝Psycho分享,好像花了一週才把195頁讀完。
    因為環境只有USB 就試用了USB的方案,結果有效。
    小弟是耳機系統有發現到HUB前與後增加的是不同的部分
    分別是縱深與音場寬度。
    OTG >普通線 > 電訊分離 > HUB 2.0 >普通線>電訊分離>DAC
    電源是線性 5V5A 雙輸出。
    HUB 2.0比較特殊是蓋世特出的一條延長線上面有HUB,想說這也算金屬殼(鋁)
    上面有插座、USB HUB、讀卡機,想說先是效果就沒有重買HUB
    初試有效,已加購HUB3.0,在想加訂MSP100 5,比對交換、線性的差異。
    不知道可不可以安全前線性後交換混接試驗?可以的話應該滿足好奇心也會想試試。
    9/21 今天換上HUB3.0,說什麼也不會換回HUB2.0了,
    差別好大,暫態整個凸跑出來,空間感、分離度、連解析也提昇了。
    (以前有三角鐵的聲音,現在是三角鐵被敲打的聲音)
    此篇文章於 2014-09-21 03:54 AM 被 Aponal 編輯。 原因: 補充
  10. The Following User Says Thank You to Aponal For This Useful Post:
  11. #1938
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/CAS.wav
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/RIC.wav
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/tdymaD1-16.wav
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/tdymaD2.wav
    P教授您好!
    這個昨天有試聽過,不知道結果對不對,CAS : RIC
    後者明顯沒有上空的資訊?CAS聲音一出來聲音充滿整個空間感覺比較自然
    tdymaD1-16 :tdymaD2 不知道是不是錯覺,最後那個"最大聲"與"次大聲"後者差異比較大些?
    <b>補充:是錯覺,注意的聲音偏差,會以為兩曲不同</b>
    但應該是同個曲子長短不同,是我在兩篇不同測試文章裡看到的。
    公司只有極簡設備單條USB沒做分離... 剛聽音響動態被殺了。
    不知殺音響有明顯標題可以找嗎? 上面應該都是這195頁裡面出現的測試。
    此篇文章於 2014-09-21 04:01 AM 被 Aponal 編輯。 原因: 補充
  12. #1939
    P兄,感謝!
    您的解決方案有些過於高深,看了還有些不明白。能否根據我的實際情況:PC===audioquest USB 1.5M線===樂之邦03 USD===audioquest vodka 1.5M光纖線===DAC,給些具體的意見:
    1. 需要添加哪些設備和線來提高音質?。
    2. 最好給下購買鏈接。
  13. #1940
    樂之邦03 USD===audioquest vodka 1.5M光纖線, 有辦法接光纖線?
