第411頁,共715頁 第一第一 ... 311361401409410411412413421461511 ... 最後最後
顯示結果從 4,101 到 4,110 共計 7144 條
  1. #4101
    引用 作者: Ginxx 查看文章
    如果我在行async USB的,而且NT-503已加了 10m master clock , Jplay是否沒用了?
    有試用版,您姑且試試吧.只是通常來說,怎麼搞都還是怎麼有差.
    否則其實大家都會有一個標準答案,就跟硬體軟件效能一樣,
    benchmark跑出來多少就是多少,但聲學重播就是重來沒簡單過.
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  3. #4102
    我猜啦!.....我猜『被動式』接地盒(就是一般不必另外插電的),大家的性能應該都相差不多,只要容量越大就一定性能越好,當然導體怎麼配製也會有差,不過最重要的應該還是從『接地材質』到『器材』中間連接的『接地線』,這條線的要求與電源線、訊號線、喇叭線......完全同樣重要,甚至可能更重要。所以要我再度選購接地盒,我可能解決的方法是:
    買 N 條我最喜歡、最貴的電源線(或喇叭線),例如REAL-CABLE的香堡電源線,然後拿它當成接地線以及接地盒內所以連接線材,然後請店家儘力做一個『最大的接地盒』。如此,應該就與我現在使用的四個香堡接地盒相差不遠了!.......
    而主動式的接地盒我就不懂了,也很怕『主動式』會有調音走向不合的問題,這就慢慢有空時再玩了.....
    恭喜又有人中了外接時鐘的毒!!然後.....怎麼都沒有人測試更貴更高性能的時鐘來造福大家啦!我認為『動態有一咪咪咪的壓縮』的原因就是因為這個時鐘太便宜了,沒有好好針對音響性能進行補強.......
    補充一下:
    當初Box那邊合作販售的接地盒,背後是有專門知識在設計的,記得是把接地工程的特定工法微縮化後的產品.
    所以大小地盒也不只是單純的容量放大,內部有一些比例關係跟核心元件的放大設計.
  4. The Following 7 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  5. #4103
    請問如何得知 usb dac的usb孔是否能外接電源? 用的是 NT-503
  6. #4104
    新手正在打算訂製一個簡單的解決方案,能幫看一眼有出什麼大問題麼,謝謝...
    PC---> USB訊電分離線50cm(取線性電源5V5A的)--->USB HUB -->
    發燒usb線一米(2條,一邊電源一邊訊源) ---->
    USB訊電分離線15cm(取線性電源5V5A的) ----> DAC
    此篇文章於 2018-05-22 03:41 AM 被 Ginxx 編輯。
  7. #4105
    在淘宝发现一个 可能比957 更好的时钟, 数据图如下,应该可以替代957,卖家说性能全面超越957,
    我的问题是, 外置还是内置?是不是直接替换数字时代 内置的时钟更好?
  8. The Following User Says Thank You to poeme For This Useful Post:
  9. #4106
    求指點。。Jplay攪了一天也沒反應, 用的dac是NT-503 本來就是用teac UBb asio driver 在windows10下 開spotify聽歌, 就裝個Jplay 看看,安裝好後就Asio teac usb driver, 按確定看看,windows task 內jplay顯示為用0%cpu,在想到底有沒有在運行,然後上網爬文,要是播spotify就安一個asio bridge.. 一頭霧其實這jplay 試系統優化裝置還是播放器還是什麼的.. 好了又安好asio bridge , 選擇好jplay drive,, 但他卻顯示jplay driver stopped , 雖然有聲音, 但那個jplay根本cpu沒有在運行...到底要怎麼攪,還是它已經在運行了。。
  10. #4107
    引用 作者: Ginxx 查看文章
    用JPLAY有分ASIO、KS、WASAPI模式,然後有時候你先開已經佔用播放的瀏覽器,比如先看youtube在聽JPLAY就會卡死,你需要重啟JPLAY(在服務裡)就能正常撥放。
    沒注意看,JPLAY好像不支援spotify,要聽請拉音樂檔案進去JPLAYMini。
    此篇文章於 2018-05-24 10:00 AM 被 gangster.tank 編輯。
  11. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  12. #4108
    地盒應該是沒了....
    最後一個我收走了
  13. #4109
    剛剛 poeme 同好提醒我,他一年前就推薦我 COSEL電源了,而且根據我的大瓦數理論直接衝 1500W,現蜓爽爽用快樂地不得了.......
    首先請 poeme 受我一拜!一年前當時忙著搬家沒心力測試,沒想到就吃虧了一年。
    再者,新天新地的box是明確測試出 1500w的『音響性能』己經明顯輸給600w,但是poeme的聽感又相反;這下子我要出手了!等我買一個1500w的回家測試,因為捨不得買二萬元的全新品,因此要透過管道買二手的。等到我測試出來,會第一時間通報大家。
    至於 cosel pba級 與 明緯MSP 級相比,別懷疑,等到我確定了到底要 600W 還是1500W,我就要把手上的明緯通通二手丟出來了.....
    路過 .....
    整系列聲音都不大一樣
    因爲本就不是給音響用
    只是兩件事是確定
    1. 瓦數越大聲音越有力跟穩定
    2. 瓦數越大音場會縮小 .......
    此篇文章於 2018-05-24 05:04 PM 被 monster 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to monster For This Useful Post:
  15. #4110
    引用 作者: Ginxx 查看文章
    Hi Ginxx,
    Play Spotify with Jplay方式如下:
    1) 安裝Spotify / Jplay / Asio Bridge
    2) 將播放裝置中的"Hi-Fi Cable Input"按右鍵設為預設裝置
    3) ASIO Bridge中的ASIO Device選擇"Jplay Driver"
    4) 在Spotify桌面捷徑按右鍵,於路徑最後面加上" --enable-audio-graph",可參考下列網址:
    https://community.spotify.com/t5/Liv...ice/idi-p/5351
    5) 使用Spotify桌面捷徑啟動Spotify,進入"顯示進階設定",
    會發現多一個選項"播放裝置",請選擇"Hi-Fi Cable Input(VB-Audio Hi-Fi Cable)"
    6) 播放音樂
    注意事項:
    後續只有使用桌面捷徑啟動Spotify,才能成功透過ASIO Bridge連接Jplay
    以上方式小弟當初在網路上也是爬了很多文章才試成功,
    分享出來希望能幫其他同好省點時間,
    當然My Hiend論壇上還有提供另一個方式,也可試試 => http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...PLAY-JCAT-Club
    但本人還是比較喜歡Spotify原本的介面,故才會花了一些時間找出上述方式,
    後續有任何問題,我們再交流交流,感謝。
  16. The Following 6 Users Say Thank You to alanwalker For This Useful Post:
