第380頁,共715頁 第一第一 ... 280330370378379380381382390430480 ... 最後最後
顯示結果從 3,791 到 3,800 共計 7148 條
  1. #3791
    https://twcn.rs-online.com/web/c/con...826,4294483555
    這些接頭在RS Component都有,而且相同品牌便宜很多。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #3792
    tetsuka兄,
    您也許可以再試試用交換式電源獨立為SSD供電。
    根據經驗:
    1. CAT的硬碟供電一定要獨立,聲音會好很多。至於是否用線性電源供電,就看各位的聽感。小弟是用交換式電源。
    2. CAT的硬碟最好離開主機殼,全數外接。
    3. SSD的電路雜訊比傳統硬碟大,但因讀寫速度快,適合用在系統碟,降低系統檔案讀寫延遲對播放音樂的影響,但比較不建議用在音樂碟。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #3793
    首先是:『就是系統+空間,中高頻區域不能在大頻段有大幅度的突起和凹陷。』嗚.........以為看不出來你在虧我的音響室量測圖?哼哼,等我買了麥克風後重新測量!.....
    總而言之,音響器材與空間造成的兩種凸起與凹陷在聲音訊號主質上完全不同啦!說服你了沒?......
    教授,您說的小弟部分同意,部份不同意。
    等小弟討論REW結果的時候,再一起詳述。
  6. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #3794
    tetsuka兄,
    根據經驗:
    感謝bchsieh兄提供建議給小弟。
    小弟手頭上只有一顆低階獨立5V有SATA電源接頭給SATA轉USB傳輸線用的硬碟外接變壓器,找時間來交換線電給SSD供電試試看聲音差異。
    其實會使用PCI-E轉卡而不從主機板接SATA線出來SSD直接獨立供電是為了訊號直通CPU的PCI-E通道,另外因為SATA排線也會影響音質但好的SATA排線又價位相當高。
    改用PCI-E轉卡可以用最短傳輸路徑跟CPU連結,也順便可以省下買高級SATA排線的錢。
    PS:另外感謝bchsieh兄提供的高級RJ45接頭購買管道,下次要製作網路線時RJ45接頭部分入手就簡單多了。
    此篇文章於 2017-12-15 11:18 AM 被 tetsuka 編輯。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #3795
    tetsuka兄,使用PCI-E介面而避免SATA線應該是正確的。
    而使用PCI-E介面無法將SSD移出主機,可以試試看處理主機板的抑振。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #3796
    有PCI-E的轉接延長線,就不知道會不會減分。。。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  13. #3797
    大魔王就是大魔王,一出手我們就要破財了!
    tetsuka 你要買頭時請通知我!我看了一下可能會選最貴的 Molex 130047 試試看?Harting HAN 3A那個是加上我們絕用不上的電源線才那麼貴,我沒有被騙....
    tetsuka兄,
    根據經驗:
    1 與 2 我目前都沒做,看起來你們還是比我『瘋』與『宅』太多了!.....
    3 音樂碟是百分之一千萬絕對永遠必定.....不能用ssd!!但是如果常聽的音樂事先copy在系統碟、然後開機時完全不接上任何外接資料碟只役系統碟,如此是音樂檔唯一可以放在ssd且聲音損失不至於令人不爽的特殊情況,這也是我常做的..... 但是應該要使用第6、7個msp進行ssd外接供電了,算我輸給你們,比我還要瘋!......
    依我經驗,我認為如果願意多花錢買頂級的sata線,那麼sata界面將會優於pci-e;反之如果只是普通sata線,那就輸pci-e輸定了。至於sata線要多麼高級?等real-cable出品囉!(目前當然完全沒有這種產品!)
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    我猜會減分! 因為那種轉接延長線形同要使用非常高級的usb 3.0線才能避免『延長線』造成的失真,如此不如直接使用頂級的sata線就好了.........
    但是PCI-E的轉接延長線我就很期待把顯示卡與 usb 3.1界面卡 通通移出 pc 外,一定會好聲的啦!只是懶......... 咦?bchsieh大魔王與 tetsuka宅魔王應該都己經玩過了吧?
  14. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #3798
    伽利略的PCI-E 1X to 16X 介面轉接卡
    其使用的是USB3.1規格的USB線
    測試起來的確比林帝USB3.0還強
    只有用更貴的Delock USB 3.1線才能夠取代
    不過不建議給PCIE SSD使用,因為PCIE SSD的頻寬速度遠大於USB3.1,反而造成劣勢
    系統碟用SSD的確有絕對性的優勢之處
    完全不認為用頂級的SATA線能夠追到直通CPU的NVME架構的SSD,規格天限如此
    真要用發燒模組線,那就選用U.2規格的SSD,還可以外接5V SATA供電線
    當然省事就是使用PCIE、M.2規格的NVME SSD
    另,目前市面上最強大的SSD就是Intel新出的900P系列,甚至比Samsung SM960還強大
  16. The Following 3 Users Say Thank You to 羅年浩 For This Useful Post:
  17. #3799
    如果小弟有要購買RJ45接頭的話會先通知教授您一聲的。 雖然我覺得Molex 130047看起來應該跟Telegartner MFP8差不多一樣的構造。
    其實日本我在看的BLOG目前試過AUDIO PC上聲音最好的開機碟是使用MYAV的ppastudio大的OCXO CF-SATA adapter加上Apacer的AP-CF032GRANS-ETNRC 32G SLC CF卡使用JCAT SATA排線接到PCI-E SATA擴充卡並使用線性電源供電。CIMG0200.JPGapacer-ap-cf032grans-etnrc.jpgmg_9637.jpg
    如果預算不是問題的話這裡還有更好更貴的SATA排線http://briseaudio.jp/product/pc/sata.html
    雖然聽說聲音好聽的像仙樂一般,不過這三樣東西加起來售價就超過3萬台幣我實在買不下手。
    至於PCI-E的轉接延長線我實在對那條USB3.0傳輸線沒甚麼信心,另外移出後介面卡的固定也是一大問題所以暫時不考慮使用。
    我的AUDIO PC上並沒有安裝顯卡連CPU的內顯也是關閉的,只有要檢修或安裝OS時才會把顯卡給裝上去。基本上主機板上的網卡、顯卡、音效卡、內顯、SATA插槽、USB插槽全部我都從BIOS停用了,能夠減少AUDIO PC干擾的方法我都盡量用上去了。
  18. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  19. #3800
    引用 作者: 羅年浩 查看文章
    其使用的是USB3.1規格的USB線
    測試起來的確比林帝USB3.0還強[恕刪]
    多謝 羅年浩 同好的心得分享,但是上述引言看不懂?意思是有『usb 3.1』的『A公 to A公』之線材比 LINDY 3.0的更佳嗎?僅次於Delock USB 3.1線?這是什麼商品我在網路找了半天找不到??請分享在那買,謝謝謝謝謝謝..........
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    果真是個宅魔王!!....... 下次來我這裡玩乾脆把 AUDIO PC搬過來讓我大哭三天三夜好了......
    此外因為知道JCAT的聲音走向與我相反,所以我會猜 CF轉SATA 應該也如此??反而 羅年浩 主張的 NVME SSD我會猜比較接近我要的HI-FI性能。
    而我會猜測使用『夢想中的』SATA線,其實就是因為用到了五十萬元的DAC後,覺得CAT的電腦性能己經遠遠過『錄音的電腦性能』了;所以在CAT端犧牲一點點極限的電腦性能,補一點音響性能,可以讓擴大機與喇叭的投資少了好幾十萬.....
    不過說不定我是錯的..........
    此篇文章於 2017-12-18 12:24 AM 被 psycho 編輯。
  20. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
