第225頁,共715頁 第一第一 ... 125175215223224225226227235275325 ... 最後最後
顯示結果從 2,241 到 2,250 共計 7146 條
  1. #2241
    大家都太膽小了,沒有人測試這個 TI晶片(不知是啥?)、目前最貴的 USB 3.0 HUB:
    http://24h.pchome.com.tw/prod/DCAD5R...20?q=/S/DCAD0W
    BENEVO UltraUSB工業級 7埠USB3.0集線器,具固定螺絲孔/第三代晶片/BC1.2 (BUH387)
    剛好我需要一個 3.0 HUB,一狠心,買下去了!!等我的測試結果.....
  3. #2242
    謝了!
    我喜歡跟著教授一起賭
  4. #2243
    再請較主機板,市面上Z97的選擇超多,請問該如何選,中高價位的, 謝謝
  5. #2244
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    選技嘉主板,UD7H》UD6H》UD5H》UD4H》UD3H。。。。。以此類推,帶U的電源會加強
  6. The Following 2 Users Say Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  7. #2245
    cub bb 兄:您買比較高的CPU,主機板是選最初階的,why?
  8. #2246
    我是個急性子,相熟的商家只有這些現貨,就殺了。
    另外我的其他器材班次一般,估計這樣下來的差別不是非常大,就賭了。
    如果你追求“最”極致,預算也不是問題,就找最好的電腦性能吧,相信P教授的推薦不會錯,除非你聽音路數不走HIFI這一種。
  9. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  10. #2247
    收到後在中壢測試,隨便就把一千元上下的 3.0 HUB 幹掉,例如 ORICO 或 BROWAY 的12V接口之HUB。
    剛剛在新竹測試,與原廠未改的鐵殼 3.0 HUB 相比,應該贏,但是贏多少?因為RUN得還不夠很難說;總之多花了兩仟元值不值得?錢夠用還是可以賭了!.....
    最討厭的是它的12V接孔不是一般的 5.5/2.1,而是小型化的(數值不知道?)頭,幸好跟我手上己有的筆電EXPRESS卡上的外接電源孔相同,所以手上早有轉接頭。
    3C產品真的越貴越好......
    沒有賭 UltraUSB工業級 4埠USB3.0集線器,具固定螺絲孔(BUH334) 是因為它外接電源是5V,經驗上12V會比較好。
    沒有賭 UltraUSB工業級 7埠USB3.0集線器(BUH377) 是因為它用什麼16V的.....
    目前看來它是最安全的選擇了,只是貴了一點......
  12. #2248
    有人試過這個牌子 嗎?
    我知道他瓦數不夠
    但是他看起來還不錯.....因為很漂亮
    http://www.minmax.com.tw/_chinese/02...list.php?MID=2
  13. #2249
    引用 作者: poki921 查看文章
    有人試過這個牌子 嗎?
    我知道他瓦數不夠
    但是他看起來還不錯.....因為很漂亮
    http://www.minmax.com.tw/upfiles/all...1408087545.pdf
    規格書看起來,ripple等級蠻一般的,70mv~120mv.
    是不是測試條件更嚴苛就無法確認了.
  14. #2250
    一直想說這麼高等級的 USB 3.0 HUB 為何國外沒有在賣?用 BENEVO UltraUSB 或 BUH387 當關鍵字都只找到台灣,該不會只有台灣賣?
    今天想到可能在國外是代工貼牌,於是把 http://www.amazon.com/ 查詢一下,果2然看到最高價的 USB 3.0 HUB是:
    Vision 7 Port USB 3.0 Screw Lock Interface Super-Speed Industrial Hub
    http://www.amazon.com/Vision-Screw-I...5&keywords=3.0
    看起來幾乎完全一模一樣,看樣子賭對了!這個 HUB 果然是 3C級產品中最高價的,越高價的越可靠.....
    還沒有買 3.0 HUB的燒友,我主張應該無條件只買這個 HUB,免得夜長夢多;已經買了鐵殼HUB的燒友呢?進步的幅度約等於拿兩仟元升級 REAL-CABLE線材,形同拿一萬元升級一般音響發燒線材,所以.....
