第306頁,共715頁 第一第一 ... 206256296304305306307308316356406 ... 最後最後
顯示結果從 3,051 到 3,060 共計 7142 條
  1. #3051
    最近在測試分離線的過程中,有一些新的發現,第一個是不幸的消息,之前買了intona usb isolator之後,暫時拿下來的benevo 7-ports usb3.0 hub掛點了,才買了沒有多久(四個月),不過回想起來,剛買來時就發現這個hub使用MSP-600-12時,會造成MSP-600-12輸出電壓異常,我想這個hub本身體質就不好吧。打開外殻看,感覺滿陽春的(我是門外漢,可能不識貨,只能這樣形容),它使用的是VL812晶片二顆。
    第二個是更早之前買的coolgear 4-ports USB3.0 hub,雖然目前仍可服役,但是搭配labkable USB分離線時會出問題(使用一般USB線倒沒問題),辨識不出DDC。這一個hub使用的是VL811晶片。我為什麼會特別去提晶片牌子呢?因為我另外測試了二個使用創惟科GL3520晶片的一般3C級USB3.0 HUB,搭配labkable USB分離線是可以正常辨識出DDC。難道是coolgear也壞了?這倒不是,我後來重新測試labkable USB分離線,單獨搭配長芯盛adaptor是〞大部分〞時間是可以辨識出DDC(以前測試是有不成功的記錄,但這幾天在不同的電腦上測試有多次成功),若是PC-->coolgear hub-->長芯盛 --> lakable 分離線 也是可以作用,所以 coolgear hub應還是正常作用中。
    所以我想這個coolgear使用的VL811晶片可能有某種程度上相容性的問題,benevo使用的VL812搭配labkable也沒有成功的經驗,但是一方面是之前測試的時間太短,一方面是benevo可能在當時測的時候就壞了,所以不敢推論VL812是否也有相容性的問題。
    當然,目前手頭上的這條labkable 分離線應該也有某種設計上或製作上的缺陷,但是目前如果真的要選擇USB hub,可能會優先考慮非VL晶片。
    只是,最近看上ifi audio的micro iUSB3.0應該是音響級的USB3.0 hub,我對它有些興趣,但深入了解它使用的晶片,結果還是VL812,又陷入予盾中。另外,coolgear有出一款7ports工業等級的USB3.0 hub (USBG-7U3ML)使用的是GL3520晶片,但我目前看不到心得,不知值不值得推廌。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to frorefire For This Useful Post:
  3. #3052
    我個人的經驗,無論是 USB 2.0 還是 USB 3.0,都是『USB的晶片』決定一切喔!
    只不過,那一種晶片好?真的不知道,只知道『最貴的USB HUB或USB擴充卡』使用的晶片,幾乎就是最好的晶片。
    所以在USB 2.0時代,VL的USB 2.0 HUB 聲音完全不合格,只有NEC晶片合格。到了USB 3.0時代,反而是VL8系列聲音合格,因為最貴的HUB都是用它.....
    查了一下創維的晶片似乎公認相容性最佳?但是我用過一個499的VL810與類似價位的創維(GLXXXX)相比,聲音相差太多!從此永遠不敢賭任何創維晶片的HUB,幸好它也從來沒有很貴的.....
    而 frorefire 的情況看來,我傾向是 labkable USB 本身的設計問題,如果原廠認為沒問題,我會選擇放棄這條線材而堅持使用較好晶片的USB HUB;因為HUB得先夠正確,後續的供電品質或高級線材才能更清楚反映音響水準.....
    引用 作者: frorefire 查看文章
  4. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #3053
  7. #3054
    昨天在友站看到pawaslider大推薦谷津C-13 DDC,立馬去買了一台,想拿回來再和手上的DT2, F-1比看看(pawaslider認為C-13 is the best),不過買回來一試,發現一個大問題, 就在我的系統上和U3TT不相容, C-13 + U3TT 等於當機!!! 沒法比了。
    另外,之前的Benevo USB3.0 HUB送修中, 缺料, 還沒送回來,先從對岸請人帶回來ifi micro iusb3.0 ,這台高貴的usb3.0 hub之前提過,是用VL812晶片, 不過竟然可以和我的labkable分離線和平共處(雖然一開機還是會抓不到DDC,重接線就好了)。因為U3TT用不上,目前的系統調整如下:
    PC-->Lindy cromo USB3.0-->ifi micro iusb3.0--->labkable U-Duo SPII電訊分離線--->Intona USB isolator -->neotech NEUB-1020 usb線-->谷津C-13 -->realcable AN7510(QBT99)-->Chord hugo-->耳機系統
    初聽感覺,很不賴,等run久了之後, 再加入DT2, F-1比看看。
    此篇文章於 2016-10-31 06:54 AM 被 frorefire 編輯。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to frorefire For This Useful Post:
  9. #3055
    看到 frorefire 這篇才發現 pawaslider 大推的谷津產品都上市了,除了準備 PK C13 外,也等著看看 pawaslider 可以把谷津的純數位擴大機玩到什麼地步?等著互虧......
    此外,C13 使用的 盛微先進 SA9227(BRAVO SA9227)是『非常新的現代晶片』啦!pawaslider 說什麼『。。。。不需要有晶片迷思。。。』??只要是最先進的晶片,聲音的HI-FI一定越高無誤哩!先前的BRAVO USB晶片的確是一堆便宜惡聲的東東不值得評比,但是這顆SA9227可是『Audio Streamming Controller, support 16/24/32 Bit resolution and 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 88.2Khz, 96KHZ, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz, 384KHz sampling rating.』的高性能現代晶片,那當然不一樣。不過,還有可以直接支援DSD的SA9228,不知道兩者有何聽感不同?
    看樣子可以測試看看,不過最新近太忙了,先等著看看其他同好試驗的結果?
    不過,如果無法相容U3TT方案,那我百分之百鐵定放棄了,因為U3TT方案的性能提升太可怕,再怎麼次級的USB DDC+U3TT都是立刻狂電沒有U3TT的樂之邦任何DDC。
    此篇文章於 2016-10-30 08:52 PM 被 psycho 編輯。
  11. #3056
    小弟今天也跑去買了pawaslider推薦的谷津C-13 DDC回來跟DT2比較看看。
    安裝後跟
    frorefire遇到一樣的問題,只要使用U3TT方案一播放音樂就會系統當機重開...
    試過WIN10跟SERVER2012R2都是一樣的情形,看來
    谷津C-13的驅動程式跟U3TT不相容的可能性很大。
    目前只能祈禱
    谷津C-13日後會更新驅動程式解決U3TT方案的相容性問題了。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  13. #3057
    感謝 tetsuka 第二個先烈也出現了!!看樣子要放棄測試C13了.... 錢反而是小事,買了就要花心力去解決很多問題才是大事,投降了!
  14. #3058
    brasstp兄,
    如果您的環繞喇叭尺寸不大,四條23awg的線並起來當成一極,粗細為17awg,也算是夠用了。
    感謝bchsieh 大,
    先前沒什麼空,
    最近買了140m 的 大同 cat 6 23 awg,
    把後面4顆都接上了,
    環繞的感覺完全不一樣,
    以前沒有出現環繞細節現在都出現了。
    真的好用的線。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to brasstp For This Useful Post:
  16. #3059
    沒想到有人看我的分享而去買C-13,更沒想到因為與U3TT方案不相容而無法使用,真的很抱歉!
    因為我沒有使用U3TT方案(看了Psycho大大分享的圖片,盲腸實在太多了...),所以無從得知在此方案底下的情況。
    我已經將此情況反應給谷津,希望他們能夠找出針對這個問題的解決方案。
  17. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
  18. #3060
    其實我想表達的比較傾向"不要有品牌迷思"。
    因為市面上主流的DDC不外乎就是那幾塊Chip,而盛微先進的能見度並不高,這個情況就好比當初Psycho在推樂之邦的意思是一樣的。
    不過,音響畢竟還是科學的產物,理性客觀地找尋硬體的搭配,總是能夠有足夠多的驚喜與值得學習的東西在等著我們。
  19. The Following User Says Thank You to pawaslider For This Useful Post:
