第247頁,共715頁 第一第一 ... 147197237245246247248249257297347 ... 最後最後
顯示結果從 2,461 到 2,470 共計 7146 條
  1. #2461
    今天剛用FOOBAR2000掛JPLAY
    是方便操作對多了!
    是心理因素嗎
    高音沒這麼亮 低音也沒原本這麼紮實@@
    雞皮疙瘩感沒了
    不知有沒有大大也這麼覺得呢? 應該還是有差吧 聲音沒這麼對味
  2. #2462
    用hqplayer掛jplay吧........
  3. #2463
    根據Jplay官方建議,透過Jplaystreamer的聲音才是最好的,勝過Foobar2000加掛Jplay, 也勝過其他支援ASIO的播放器,甚至是Jplaymini。
    In my opinion sound quality via JPLAYStreamer is better than via JPLAYDriver with foobar or other players supporting ASIO even JPLAYmini.
    I'd recommend W2012 R2. 4GB is enough for a dedicated audiopc.
    Cheers,
    Marcin
    使用minimserver搭配Jplaystreamer,是小弟試過播放PCM在音質和便利性整合考量的最佳方案。
  4. #2464
    在我的音響系統,非常容易確認 Jplaymini 是最佳的 JPLAY 播放方式,使用FOOBAR2000的確聲音品質全面下降一截。
    不過 JPLAY作者推薦 JPLAYStreamer 模式我可能要保留,因為他們似乎還沒有發現 NET PLAYING 一些重要影響因素,例如 SWITCHING HUB的影響與網路卡驅動程式的優化,這樣子絕對不可能比得上 JPLAYMINI,最可能是不小心又喜歡上加料後的聲音,就像原作者推薦ULTRASTREAM播放引擎一樣。
    JPLAY是唯一第一名的播放軟體無誤,但最後還是要面對每個人有不同的音響美學選擇.... 我的選擇大家應該很清楚了,就是絕對的HI-FI指標,透過殺音響測試來驗證。那麼只能乖乖使用舉世最難用的 JPLAYMINI ......
  5. #2465
    哈哈 最難用的...
    但是把jplay設定成預設播放軟體可以省去複製檔案的操作 已經舒服很多了!!
  6. #2466
    舉世最難用的,應該是日本人開發的Bug Head Emperor,但聽說音質和HQPlayer很有的拼!
  7. #2467
    昨天購入了接地盒
    再爬文時看到兩篇文章,
    一篇是說:
    CAT 的 USB端:要接地!真是有鬼......接地的方法就是 YU-STUDIO的USB接地線再接到接地盒。
    HUB 的 USB孔:也是要接地....同上。
    USB DDC的數位輸出孔:要接地,方法同上只是改買RCA或BNC或AES的接地線。
    DAC 的數位或類比端:不能接地!!聲音變乾。
    擴大機:不能接地,同上。
    另一篇較早期的:
    接地盒要先問大小,夠大的才能接排插,否則效果會打折,幸好 ptt版都夠大。
    第一優先是『接擴大機與dac』的排插,第二才是『接數位轉盤或cat的排插』。
    如果接地盒太小,不要接排插,直接鎖在器材的機殼或接地端。
    再來,真的只買到一個地盒;數位轉盤勉強可以與擴大機、DAC共用排插而共用接地盒,CAT則一定要分開寧可不接地。
    我有些不懂想請教
    1.第一篇是說 : 訊號接地是電腦端需要,但音響端最好不要
    2.第二篇是說 : 電源接地是音響端優先於電腦端
    我這樣子解讀有沒有錯誤?
    那有鑑於usb3.0,那是不是需要3.0版本的YU-STUDIO的USB接地線? 或是有辦法直接在3.0擴充卡上的訊號接地?
    另一個問題是我目前只有一個接地盒的話
    那是應該優先usb端的訊號接地,還是優先音響端排插的電源接地?
    先謝謝大大了
    此篇文章於 2015-09-12 12:51 AM 被 ssaamm 編輯。 原因: 排版
  8. #2468
    ssaamm 同好要注意一下『發表時間』,也就是說這個討論串只是記錄著發現的過程,所以常常前面的心得、到了後面反而會被打臉.....
    再來直接回答您的提問:
    兩篇心得著重的重點方向完全不一樣,所以是您被搞混了.....
    第一原則:要玩接地,最好把數位部份與類比部份分開。
    第二原則:要分得多開呢?如果只有一個接地盒,依我個人經驗是優先放在類比端。
    以上原則都是指,接地盒接在器材使用的排插上!!
    以下是前面的基本接地做好了後,再來才要考慮的『進階級』接地之使用方法:
    1、上面說的應該屬於電源的接地,這裡要說的是機箱接地或是訊號接地,嚴謹的定義我也不懂,反正最簡單的方法就是購買市面上人家幫我們做好的接地線 <== 訊號接地用的!如rca、xlr或usb的訊號接地線,這才是我最新分享的文章要處理的進階級之接地。
    2、然後就發現電腦播放系統很多地方都要進行訊號接地,反而類比端不能多餘接地。
    這樣子不會搞混了吧?.....
    引用 作者: ssaamm 查看文章
    昨天購入了接地盒
    再爬文時看到兩篇文章,
    一篇是說:
    擴大機:不能接地,同上。
    另一篇較早期的:
    我有些不懂想請教
    我這樣子解讀有沒有錯誤?
    另一個問題是我目前只有一個接地盒的話
    先謝謝大大了
  9. #2469
    謝謝大大的說明
    那我就先完成類比端的基本接地
    等以後有餘力再嘗試進階接地了
    再來直接回答您的提問:
    這樣子不會搞混了吧?.....
  10. #2470
    應該破解了 AOC光纖 USB 3.0線 的音響性能提升之謎了。.
    最新更新:
    PC => 5號轉接頭(不必接5V啦!) => YARBO 線(A/A) => 第一號長芯盛ADAPTER => 3號 轉接頭(外接5V!) => USB 3.0 HUB (12V有接MSP-600-12) => REAL-CABLE USB 2.0線 => YU-STUDIO轉接頭(外接5V!) => USB DDC。
    凡是外接電源的都是明緯 600W 5V。.XXXXX.................
    4、樂之邦再不支援 U3TT,我要跳槽了!
    新手發問,請各位先進指導
    1. 明緯 600W 5V 電源供應器說明輸入 125V 12A,請問一般市售NB電源線 標示10A 可用嗎? 還是各位先進有推薦連接電源供應器的電源線? 價位2K以下都可接受
    2. 3號轉接頭與YU-STUDIO轉接頭 (外接5V),USB 3.0 Hub 外接12V ,如果用600W明緯電源供應器,說明輸出 5V 100A ,12V 50A,設備會有燒壞的疑慮嗎? 因為一般5V 的輸出多為2A 或1A
