第418頁,共715頁 第一第一 ... 318368408416417418419420428468518 ... 最後最後
顯示結果從 4,171 到 4,180 共計 7144 條
  1. #4171
    昨天開始把CPU從4.0Ghz超頻至4.5~4.6Ghz,音響性能差距很多!
    因此期待 I9 9900K(8核16緒 14nm+++製程)+Z390的組合,因為據說 Turbo 時脈就達到5Ghz了。
    然後我用JPLAY KS 170Hz/0.01s 再加上H模式,目前用單機測試,只能說中毒了...好後悔去聽...
    同一首音樂,用H模式整個密度、細節、暫態、乾淨度大提升!
    不知道為啥以前用MSP-600-5差異還沒那麼明顯,換了PBA1500F-5整個差異巨大!
    H模式下音樂顯得非常細膩、絲滑...
    幹....荷包要噴了?????
    怎麼搞雙機JPLAY求指導.....
    沒用H模式聽起來根本勉勉強強...我以前聽的都是什麼垃圾呀..
  2. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #4172
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    H模式下音樂顯得非常細膩、絲滑...
    幹....荷包要噴了?????
    看來我撿不到便宜了
  4. #4173
    引用 作者: Deen 查看文章
    看來我撿不到便宜了
    Deen大還是可以從淘寶買Cosel PBA1500,但可能沒5V原生二手貨了,有12V 24V 48V,據說可以加上電位器調成0-30V。
    電流PBA1500F-5原本可以到300A,但其他版本可能就70A以下...因為非原生,不曉得對音質是否有影響。
  5. The Following User Says Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  6. #4174
    剛買了一個Cosel PBA1500F 5 請問220V 的火線(紅) 回路(藍) 地線(黃) 應該安裝在哪個位置?
    是否 火線(紅) 安在 L
    回路(藍) 安在 N
    地線(黃) 安在 FG
    請問圖中的 NC 是什麼意思?
    此篇文章於 2018-07-28 02:34 AM 被 Nu 編輯。
  7. #4175
    NC 就是不用接. 看說明書可以發現這個跟PBA1500T共用一個機箱,這幾個接頭在1500T上有不同的定義.
    https://en.cosel.co.jp/tool/tag/pdf/CME_PBA-PBW.pdf
  8. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  9. #4176
    我跟著以下接法機器沒有運作,綠燈也沒有亮, 但在把電接頭拔出時(插入時沒事)有問題, 全屋突然停電, 電表箱開關跳了, 這樣情況出現兩次, 應話有些問題。
    火線(紅) 安在 L
    回路(藍) 安在 N
    地線(黃) 安在 FG
  10. #4177
    引用 作者: Nu 查看文章
    火線(紅) 安在 L
    回路(藍) 安在 N
    地線(黃) 安在 FG
    Nu兄您好
    今天中午我剛收到淘寶購買的中古COSEL PBA1500F-5後,AC端使用跟您一樣的接法接上後通電風扇轉動一下機器就關機了。
    原本以為我收到故障品了但後來想到開機前CN1上的端子頭我以為沒有用處就移除了,後來把CN1的端子頭接回去後再通電機器就啟動正常了。
    在此提供一下我的烏龍事件給您參考一下會不會剛好您遇到跟我一樣的問題。
  11. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  12. #4178
    tetsuka
    謝謝你的資料,真希望你的烏龍事件能夠作為我的一個參考,今天下班回家後馬上找回CN1上的端子,插上後接上電進行測試,沒想到這次更意外PBA1500F 內部發生小爆炸隨著火光一閃, 家中總電錶跳火,當然整個單位都停電了..........看來是沒求了。
    另外多謝kevintran兄的資料
  13. #4179
    請問Nu兄:您的PBA1500F是新品還是二手貨?
    我曾新天新地的Box說這些交換電源的二手貨要小心一點,因為不知道它們的狀況如何?
    PS:現在正在天人交戰:收到Box幫我買的PBA150-12,趕快接上去聽. 用的電線都是現成的廢料,聲音一開就知道比賽結束了!Cosel細膩又多層次的聲音完全不是明緯同一個檔次的. 現在只想去找個大瓦數的ETA或是Cosel.
  14. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  15. #4180
    ebay之類的平台應該不少這些二手工業模組,Kevin兄人在當地可以好好把握.
