第2頁,共6頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 60 條
    1. 側邊的那個區塊不用啟用了,論壇上方您已有安裝統計
    6. 同1
    7. 好的,請安裝
    論壇上方的統計請幫忙修改
    僅留下有最新回覆的主題及人氣最多的主題兩種統計資訊就好,其他的統計不用,並且設定為顯示15篇
    其中最新回覆的主題擺左邊,人氣最多的主題擺右方,並且幫忙中文化一下
    感謝的產品也請幫忙中文化
    Thanks => 您已發出的感謝
    Thanked 1,534 Times in 667 Posts => 您在667篇的發言收到1,534個感謝
    The Following 4 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post: => 以下4位會員感謝您的發言
    引用 作者: yoching 查看文章
    確定一下目前的問題及回報
    1. 側邊不即時更新。(可以開成即時更新,但會很操主機,請小葉確定是否真的要開即時)--(等待回答)
    2. 風格顯示問題。目前無法確定是怎麼樣的問題。因為我這邊測試很正常。(未知的原因)
    3. 感謝顯示跑出框框外。會調整顯示的方式。暫時修改為橫式顯示。(暫時處理完成)
    4. 人氣主題。會再增加。(已增加)
    5. FACEBOOK功能的啟用。(已經完成)
    6. 統計發文。原則上如果要裝這東西的話。側邊欄就最好不要同時使用。看是否能決定一下。畢竟這些都算是很操效能的東西。(安裝完成)
    7. 防機器人機制,星空客製版。需要確定你是否要安裝。是增對你的問答集處理的。該版本是我私下的產品不外流,只給客戶使用。(等待確定)
    8. 相簿展示功能。(開發中)
    其它還有可能性的問題,由小葉你統一一下再跟我說。我星期六再一起處理。
    找到一套統計插件,取用緩存的資料,效能方面還很ok。利用ajax的技術處理。先行安裝。
  2. #12
    yes,左欄的功能關閉
    Logo已在昨天先改了
    引用 作者: DeadHeart 查看文章
    一點小意見:
    個人是覺得左欄的即時更新應該可以不用開,看起來版面會亂,畢竟已經有最上面的Latest Post了
    另外回覆文章頁的表情選擇欄好窄,還是只有我會這樣?:^)
    然後網站左上角應該可以加個本站標誌之類的,畢竟這裡是MY-HIEND論壇不是V-Bulletin論壇:)
    小葉和yoching這幾天可能忙翻了吧,辛苦啦...(clap)(clap)(clap)
  3. #13
    住址
    A, A
    引用 作者: ges24a 查看文章
    沒用耶~
    我剛剛直接把 cookie 清空,reload 後,黃框不見了,也登出了。
    可是我再登入,黃框依然存在,我自己在 Firefox 設定的快取空間只有 1MB,也是清空了,黃框依舊。
    估計是FF的緩存設定問題。因為說真的,目前的CSS設定完全沒有該黃色的值。所以也只能猜測是緩存頁的問題了。
    我試著做一個新的風格給你切換看看好了。看是否可以更換。
  4. #14
    住址
    A, A
    收到~~~將會關閉此左側,中文化的部份會統一在星期六日處理(畢竟我也要工作)。中文化的部份我先只處理前台的中文化,後台的我以後找時間請人漢化處理。
    統計部份到時會做微調成你說的部份。
    其它還有什麼點子想法的請一併提出,都會統一在星期六日一次忙完。
  5. #15
    請教一下, 我無法上傳圖片到相簿裡ㄟ? 想說那用外連的方式, 結果也不行ㄟ!?
  6. #16
    住址
    A, A
    請說明上傳的圖片格式、長、寬、容量為何。並請小葉告知一下附件的設定條件為何。此版的相簿統一視為附件處理,所以早期的設定因該會不見。
  7. #17
    引用 作者: yoching 查看文章
    圖片大小不一定, 不過之前好像是規定不能超過1500 x 1500, 我剛剛要傳的檔案大約是800*700, 不到30K
  8. #18
    引用 作者: yoching 查看文章
    我也覺得很奇怪,我logout,黃框就消失,login 黃框就又回來@@
  9. #19
    好的,辛苦了,我會陸續貼在這版上
    中文化前台先弄就可以了
    會員相簿的上限也幫忙開放
  10. #20
    長寬1500,大小每張不要超過500
