第1頁,共6頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 60 條
    住址
    A, A
    預設 論壇問題統一集中收集及回答(給技術人員)
    確定一下目前的問題及回報
    1. 側邊不即時更新。(可以開成即時更新,但會很操主機,請小葉確定是否真的要開即時)--(已確定,將關閉側邊欄功能)
    2. 風格顯示問題。目前無法確定是怎麼樣的問題。因為我這邊測試很正常。(原因找出,處理完成)
    3. 感謝顯示跑出框框外。會調整顯示的方式。暫時修改為橫式顯示。(暫時處理完成)
    4. 人氣主題。會再增加。(已增加)
    5. FACEBOOK功能的啟用。(已經完成)
    6. 統計發文。原則上如果要裝這東西的話。側邊欄就最好不要同時使用。看是否能決定一下。畢竟這些都算是很操效能的東西。(安裝完成)
    7. 防機器人機制,星空客製版。需要確定你是否要安裝。是增對你的問答集處理的。該版本是我私下的產品不外流,只給客戶使用。(安裝完成)
    8. 相簿展示功能。(安裝完成)
    9. 部份產品中文化處理(處理中)
    其它還有可能性的問題,由小葉你統一一下再跟我說。我星期六再一起處理。
    找到一套統計插件,取用緩存的資料,效能方面還很ok。利用ajax的技術處理。先行安裝。
  2. The Following User Says Thank You to yoching For This Useful Post:
    1.顏色好醜!!
    2.有些版塊的文章必須至頂!!
  4. The Following 4 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  5. #3
    住址
    A, A
    引用 作者: 將軍 查看文章
    1.顏色好醜!!
    2.有些版塊的文章必須至頂!!
    這個不是我決定的。目前使用的是預設的風格了。
    文章置不置頂也不是我決定的。原則上屬於管理的部份我不插手。我只單純處理技術上的問題。
  6. The Following User Says Thank You to yoching For This Useful Post:
  7. #4
    已經用習慣之前的格式了,而且也蠻不錯的,改成這樣是有點不習慣!!
  8. #5
    辛苦啦,目前先以處理功能性問題為主,配色問題我再慢慢想
    大家有需求或bug可先提出,由我統一決定後請yoching處理
  10. #6
    論壇首頁裡,版主、子版面的黃底會重疊....
  11. The Following User Says Thank You to Alexis For This Useful Post:
  12. #7
    住址
    A, A
    有關黃底問題,估計是早期的css緩存未被釋放掉。請先試著將網頁暫存頁清除後再重新進入網站。
    我已經請人用google跟ff測試過都無黃底問題。估計是吃到早前論壇的css設定了。
  13. #8
    一點小意見:
    個人是覺得左欄的即時更新應該可以不用開,看起來版面會亂,畢竟已經有最上面的Latest Post了
    另外回覆文章頁的表情選擇欄好窄,還是只有我會這樣?:^)
    然後網站左上角應該可以加個本站標誌之類的,畢竟這裡是MY-HIEND論壇不是V-Bulletin論壇:)
    小葉和yoching這幾天可能忙翻了吧,辛苦啦...(clap)(clap)(clap)
  14. The Following User Says Thank You to DeadHeart For This Useful Post:
  15. #9
    引用 作者: yoching 查看文章
    水喔...解決了...
    對於回覆速度如此之快...給一個讚....
  16. #10
    引用 作者: yoching 查看文章
    沒用耶~
    我剛剛直接把 cookie 清空,reload 後,黃框不見了,也登出了。
    可是我再登入,黃框依然存在,我自己在 Firefox 設定的快取空間只有 1MB,也是清空了,黃框依舊。
