第26頁,共27頁 第一第一 ... 1624252627 最後最後
顯示結果從 251 到 260 共計 270 條
主題: 黑膠入門
  1. #251
    引用 作者: bmw330ci 查看文章
    去了2次,早上和下午,問你排插重量那位
    完了... 我該去看醫生了...
  2. #252
    musk最近打太多............................
  3. #253
    阻尼油的確可以明顯的改變音色,
    graham 經驗上太多太少都不是最好,
    有一次在朋友家玩阻尼油,
    graham使用太少的阻尼油末軌循軌就變差了,
    有限經驗,太多阻尼油,的確聲音比較不靈動,
    另外有趣的是不同系統,相同唱臂,阻尼油的見解也常不同.(這和抗滑、針壓有些類似吧?)
    直切臂有些也有阻尼油槽,經驗似乎也有不同.
    個人結論,阻尼油的設定和黑膠器材(唱頭到唱盤)及系統特性(如中高音量感)可能也有關.
    不過有阻尼油可玩,還是比較好,
    有更多的調整方案可以選擇
  4. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  5. #254
    唱片鎮,唱片墊,轉盤下墊材,
    均是轉盤使用時的重要調音道具.
    因為變數很多,
    所以該怎麼用? 其實還真不容易有個道理.
    通常是多嘗試,找到階段性適合的搭配.
  6. #255
    利用不同唱盤的特性,可以播放出不同的音樂表情
  7. #256
    首先唱盤要保持水平,再作以下設定
    如何設定唱頭的位置(null point)
    <iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SJelRnSv1Kk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    如何設定針壓及抗滑
    (如果可以使用針壓計會更精準)
    <iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jizk-3JGzag" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    如何設定 VTA
    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fdxAn64aK3Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    此篇文章於 2015-03-08 10:23 PM 被 hojuiyang111 編輯。
  8. #257
    請教各位先進:
    波音聲技代理的SPEC+ AP-50是否適合入門?(因有內建MM放大)
    或是要從日本購買該公司更上一級的AP-70?
    其實聆聽主力仍是CD,日後並無打算收藏黑膠。
    是為了某曲目CD/黑膠的比較才購入幾張二手盤但苦無器材可播放。
    先謝過。
    Technics SL-1200 MK5G
    Ortofon Quintet Red
    Real Cable MINI-LP50
    Real Cable CHENONCEAU
    Audiomat Aria
    Real Cable CHAMBORD
    Jean-Marie Reynaud Offrande supreme V2
  9. #258
    引用 作者: YOMan 查看文章
    請教各位先進:
    先謝過。
    給您幾個建議:
    1. 如果您確定以後「絕對」不會收集黑膠的話,可以問問看哪裡有黑膠高解析檔案的服務?我知道有不少樂友都在做唱片轉錄成數位(不是拿來賣錢),也許您可以四處問問. 如果只有幾張,他們也許願意幫忙.
    2. 憑良心說,大部分的1000美元以下的入門組合,聽到聲音絕對沒問題,至於是不是得到「夠好」的聲音?那就很難講了.
    3. 有很多唱片沒有轉成數位(包括Solstice/Fy),一套簡單的黑膠系統可以讓版本收集變得更容易些. 我自己是因為這個原因才跳進來的.
  10. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  11. #259
    謝謝
    我作了一些功課,AP70與AP50只差在AP70有鋼琴烤漆面版(如同TECHNICS SL1200MK5G),
    機芯什麼的完全一致,這大概是代理商沒有引進的理由。
    心態上我並沒有想太多,單純想要在有限的預算裡能聽到這個心目中絕佳版本的原始風貌。
    如果要聽數位版,法版CD我是天天聽啦。
    有人同我推薦TEAC TN400或SONY PS-HX500,
    不過這個價位的皮帶驅動盤我不是很信任,而且太輕了。
    直驅盤比較能接受。
    我亦有想過先購買唱頭放大,搭配名聲還可以的二手直驅盤使用,
    大抵就是想順便學習關於黑膠的知識吧,不想只是放完有聲音就算。
    Ortofon Quintet Red
    Audiomat Aria
    Real Cable CHAMBORD
  12. #260
    直驅盤需要的技術遠比皮帶傳動的高,這就是為什麼絕大多數的直驅盤都是日本貨,沒有大公司的財力,很難做出像樣的馬達.
    在平價等級的唱盤,皮帶盤可能會比較好,選擇也多. 唱盤上的唱放通常是「堪用」級的.
    如果住臺北,建議找田昌政. 把唱片帶去那裡試聽一下,那邊比較有機會讓您聽到「原貌」.
    算了,說白一點好了。我幾年前就是買了一個平價盤Goldring(大約300美元),另外再買一個Parasound唱放(大約100美元)。用唱盤附的唱頭,說的難聽一點,沒高沒低,聽鋼琴唱片還可以聽到明顯的wow-and-flutter。後來多做不少功課,花了不少錢,現在終於有可以讓我滿意的聲音。
    回想一下,原因不外是:
    。隨機附的MM唱頭只是堪用,出來的聲音只能稱為悅耳。如果要面面俱到,那就太難為它了。
    。那個Rega OEM的唱臂過度陽春,除了針壓和抗滑,什麼都沒得調。偏偏唱片重播需要很多微調的動作。。。。。
    。那個Parasound的唱放憑良心說,已經不錯了,應該比平價唱盤附的唱放好很多。可是,用它來放大稍微低輸出點的MC唱頭,馬上哼聲大作。加上輸入阻抗不可調,一兩年後就站衛兵了。
    老實說,如果Yoman網友期望用平價唱片重播系統達到您現在數位重播(即使沒加上Box最近推的那些有跟沒有的東西),您可能會失望的。
    此篇文章於 2018-07-05 09:55 PM 被 kevintran 編輯。
  13. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
