第2頁,共3頁 第一第一 123 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 25 條
    我所說的"兄的接法沒有問題"
    不是隨便說說的
    基本上已是你目前系統最理想的接法
    如果要更好聲
    不是接法的問題可以解決的!
  2. #12
    问题是:电源、线材、防震等是不是真的对音质改善有作用?有没有实测的数据作为证明,或者有没有经过盲听比对测试?举例说,电源问题,很多玩家动了很多脑筋,花了很多钱,但是要知道电源接到你家的那段是无法控制的,也就是说插座前面部分是无能为力的,难道插座以后的改善真的能有神奇功效吗?
    因为不懂,所以求教,没有其他意思。
  3. #13
    先找條不錯的電源試試吧.........
    有了基本的體驗經驗後再來討論
  4. #14
    我所說的"兄的接法沒有問題"
    不是隨便說說的
    基本上已是你目前系統最理想的接法
    如果要更好聲
    不是接法的問題可以解決的!
    继续求教:
    1、还有更理想的接法吗?是不是USB接DAC就是更好的接法?
    2、“更好声”,是原汁原味的声音,还是修饰过的声音?我听过CAV的,那种声音是不是属于“更好声”?所以,需要对“更好声”的含义进行说明。
    我看很多玩家都是追求原汁原味,所以需要WAV、Aiff无损格式,就是真实还原录音环境的声音。
    谢谢指教!
  5. #15
    1. no,問題不在介面
    2. 我所說的更好聲就是更好
    本站有很多資料,請先做功課
  6. #16
    簡單來說例如進來家裡的電是1,看你能從後端來榨取多少,有進步那就表示你之前榨不夠而已,這樣想像簡單一點。
    換線材會增強能量感質感音頻分佈,電源處理能濾波,當然都有用,也沒多神奇啊。
    改善是從原本的來比較使用過後,有沒有改變應該很清楚,有改變到你覺得改善,那就是有用了。
  7. #17
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    是不是好比饮用水进家门,接了过滤,就对水质进行改善?懂了,谢谢
  8. #18
    音響器材很貴,買回來就不要想太多,正確的使用產品就已經很好了,想辦法把他插滿來比較,最後選一個自己覺得聲音好的,這樣就值回票價了
  9. #19
    1. no,問題不在介面
    2. 我所說的更好聲就是更好
    本站有很多資料,請先做功課
    我在这个网站上也看了不少,学到不少,也算是做了一些功课,当然还需要继续做功课,继续向资深玩家讨教。
    因为做了一些功课,然后有了疑问,所以发个帖子求教。
    1、对于更好声,玩家有很多说法,有些说法也很玄妙。也是自己想搞清楚的问题。
    2、至于界面也是需要搞清楚的问题,火线和USB出来的信号是什么信号,是模拟信号还是数字信号?如果是模拟信号,自然需要DAC解码。但是问题是,Macbook pro设计者设计输出的是什么信号?这个问题不是界面的问题,而是实实在在的一个技术问题,如果火线和USB出来的是解码后的数字信号,是不是外接DAC就不需要了?这是关键,希望有资深玩家对此有说法,谢谢!
  10. #20
    數位跟模擬
    電腦輸出的訊號為數位或數字,DAC解碼後才是模擬,要先把數字跟模擬先搞清楚
