顯示結果從 1 到 10 共計 19 條
    預設 Hasselblad 501c Camera 請教!!!
    Hasselblad 501c Camera 附兩個鏡80MM C T* lens, 150MM CF T
    This Hasselblad 501C camera is in Pristine Condition and looks BRAND NEW! It comes with a Pro System 20 carrying case, a Lindahl Specialties, Inc. shade hood, an 80MM C T* lens, a 150MM CF T* lens, and an A12 film back. The T* means that these lenses are optically & mechanically identical to the "C" lenses, except that the famous T* multicoated surfaces control the flare much better. A red lettered T* is printed on the lens to show it's authenticity. Both lenses have caps of course. There's also a couple of covers for these. One is a nice pull-tight black leather cover, and the other is a purple Crown Royal cover. Finally, there are an assortment of cables and attachments that go with the camera as well.
    軟片片匣 請教了是否該收集 謝謝!!
    是有些年份了看照片狀況優良使用的不多
    有經驗或了解的 請多指教 謝謝了 不到$2000美元
    既然沒有人來回答, 我就班門弄斧一下吧 ...
    簡單的說, 這是一部全機械操作的機身, 如果過度使用, 都會留下可見的痕跡, 這兩隻鏡頭更是人像婚禮的最愛, 價格上應該是很合理甚至是超值, 只是不網兄買的到底片, 會上片嗎 ?
    片盒一般來說最容易看出使用者的習慣, 如果經常是以強力壓上片盒於機身上, 或是抽拔擋片很粗魯的話, 會使片盒露光 這是最討厭的地方 ... 且不知國外現在是否有零件可更換 ....
    鏡頭部份, T* coating 不算太軟, 所以如果有刮傷, 那就是使用者習慣不良, 照顧不週了...
    不論是 CF 或 C 鏡的後段, 均是染黑處理, 如果在與快門的聯動旋鈕上, 有過度的損傷, 或者有染黑的部份消光成白色, 均代表此鏡經常性的更換, 應該是職業用途, 是我的話就不會考慮購買了 ...
    以上幾點, 提供參考 ....
    虛空有時盡 我願仍無窮
  3. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
    玩過503cw的倫..附和一下.
    2000 USD一點也不低呀..當年TW推基本組合(機+80鏡)100k有找$$哦.
    建議.
    懷舊就收吧..其實現在中高檔35mm全片幅機(準專業機)以上的水準.
    應該是超過此機不少了.?
    比性能就..差更大了..
    當年.在下開始用slide放135正片觀賞後..就把哈蘇全套給出了..
    玩120機.至少要兩個片匣(正/負or黑白).否則就太不方便..
    ps.兩個lens就價ok..嘻..
  5. #4
    引用 作者: kib 查看文章
    以上幾點, 提供參考 ....
    這机賣方介紹是 像全新,照片解淅不是很高但看起來都算新
    我打電話問賣方[老先生]說是親人六年前遺留給他的。本是想職業用的但並沒有使用很多,基本上這猶它州人說的都很實在,聊了一下[我去買來回要800公里]所以我出价$1600基本上他賣方是同意了,目前難關要老婆大人同意,這相机我這小城市這不知是否有店沖片。但如相机況特佳鏡頭好先收下來在想如何用
    前些時弄到一套萊卡舊相机,本想帶回台找人檢修但有人要買就出掉了
    謝謝K兄詳盡的寶貴知識
  6. #5
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    玩過503cw的倫..附和一下.
    建議.
    應該是超過此機不少了.?
    比性能就..差更大了..
    ps.兩個lens就價ok..嘻..
    早期鏡頭該都是蔡氐的 現在價要4000美元以上 這賣方未說明白明天打電話問下
    收集的可能較多擺著充充場面
    但就是不知道這型在哈蘇裡是什麼等級的
  7. #6
    引用 作者: 999369 查看文章
    收集的可能較多擺著充充場面
    但就是不知道這型在哈蘇裡是什麼等級的
    機身是入門級的 ... 不過哈蘇機身五系列都相差不多啦
    虛空有時盡 我願仍無窮
  8. #7
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    玩過503cw的倫..附和一下.
    建議.
    應該是超過此機不少了.?
    比性能就..差更大了..
    ps.兩個lens就價ok..嘻..
    503cw現在新机身價要$3500美元
    501c是否是503cw的更老型號
  9. #8
    應該是更老..但是拍片120舊機型 重點是鏡頭.跟技術..
  10. #9
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    玩過503cw的倫..附和一下.
    建議.
    應該是超過此機不少了.?
    比性能就..差更大了..
    ps.兩個lens就價ok..嘻..
    片匣网上還有在賣全新的$1067美元二手的300多美元
    數位的也有但~$12600貴的很
  11. #10
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    希望因該是蔡氏鏡 技術早年技術還不錯 如今要在磨練了用重量級腳架 配個好的測光錶
