第12頁,共13頁 第一第一 ... 210111213 最後最後
顯示結果從 111 到 120 共計 129 條
  1. #111
    BitPerfect 簡單裝設之後就退到幕後, 操控界面是 100% iTune, 我覺得簡單又乾淨.
    BitPerfect 跟 iPhone/iPad 的整合比較好, 我用 PureMusic 的時候 iTune - PureMusic - iPhone 的播放操控會打架.
    音質方面我沒有仔細比過
    引用 作者: Musica 查看文章
    請教兄, 是否可以分享選擇BitPerfect而Pure Music退役的原因?? 3Q
  2. The Following User Says Thank You to SGIREM463 For This Useful Post:
  3. #112
    引用 作者: SGIREM463 查看文章
    不變的 Pixel 不需要 update.
    CAS 的視窗只有 iTune 的時間點會動,
    一般的 Algorithm 都有這個功能. 數據量可以非常小.
    對喔~我還一直拿live video來想勒...
    剛剛試了一下,
    播放中
    AppleVNCServer (Screen Sharing) 最低可以保持 0.6% CPU
    確實很低,不過要和Remote App來比一定是個大數字。
    再確認一下
    只接外接電源的 Ground 可以嗎?
    我以為 DAC 不能分辨 Ground 是從電腦來的, 還是外接電源來的.
    當然這是假設兩個 Ground levels 非常接近.
    我的電路學不知道是怎麼過的 :-)
    host的USB bus上的5V,是相對於自己的ground為5V
    若host與device的ground沒接在一起,那麼對device而言,那個+pin上的電壓是多少?不知...
  4. The Following User Says Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  5. #113
    所以作 USB external Power Supply 應該把 Power Supply Ground 跟電腦的 USB Ground 一起接到 USB DAC Ground?
    5v 當然只從 External Supply 來.
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
  6. #114
    可以試著在USB +-之間加上10uF, 100uF, 1000uF電容一路加上去(腳當然越短越好)
    聽聽看唱WAV與ALAC之間的差異是否會變小
    又,你用哪隻DAC?
  7. The Following User Says Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  8. #115
    是給 Bladelius USB DAC 做一個類似
    http://www.aqvox.de/usb-power_en.html
    的電源.
    另有的 Ayre QB-9 自己有供電.
    把 External Power Supply Ground 跟電腦的 USB Ground 一起接到
    USB DAC Ground, 這樣對嗎?
    然後在 5v 跟 Ground 之加上 10uF, 100uF, 1000uF.... ?
    又,你用哪隻DAC?
  9. #116
    何老 這串看到這裡 應該選好你心目中的數位系統了吧!!
  10. #117
    何大:.........我........我.........我..............只是要買台CD機而已..........
  12. #118
    有抓到重點~~~~~~
  13. #119
    引用 作者: Mell 查看文章
    Sorry...真的離題太遠了....
    SGIREM463,我們私下討論吧。
    又,另一邊問10, 20, 30的CD player或轉盤+DAC,一直沒人推薦....
  14. #120
    開個玩笑 很忽略它吧!!!
    Ken兄,SGIREM463兄 請繼續 我都有按時收看!!
