第1頁,共3頁 123 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 25 條
    預設 徹底解決用 iTunes rip CD 會拆散合輯的問題 圖文教學
    很多發燒友是利用 iTunes 來rip CD的,但是iTunes資料庫的邏輯不一定符合我們的需求,
    以下為實際操作的圖文說明~徹底解決合輯被拆散的問題!
    (圖文教學內容純屬娛樂發燒友效果 如有雷同就....就雷同吧8))
    當我們興高采烈的拿到一張發燒CD,正想用 iTunes rip進去電腦時,
    看到封面上是兩個演出者,就開始擔憂會不會被拆成很多張專輯了...
    放進光碟機打開iTunes就開始rip了...
    rip完發現...果然因為每首歌的演出者不同,就被拆成好幾張專輯了!!!|(|-
    這時候去檢查一下音樂檔案的實體位置,果然也被拆成好幾的演出者的資料夾(sweat)
    很多人在網路上有找到這招...把多張專輯全選,按右鍵選簡介,找到合輯的選項點下去!
    在 iTunes 裡面看起來合併成一個合輯了! Good!!!但是.....
    再去看看實體位置,怎麼還是沒有合併起來啊?!因為....
    這就是蘋果系統的思維~你不需要知道實體怎麼放,軟體介面會幫你搞定!
    但是發燒友們拿 iTunes 來rip CD,不代表只想用 iTunes來播放阿!
    很多人愛用foobar或是其他軟體,或是要搬移檔案時,都會找不到自己rip好的整張專輯...
    這時候就要來個正確的 iTunes rip 教學了!8)
    首先要做兩個設定~
    第一個
    到這邊選擇"詢問是否匯入光碟" 就可以避免掉把光碟放進去就直接rip的動作
    請不要勾選錯誤更正功能 轉檔請轉AIFF 設定自動即可(自動為CD音質)
    *勾選後將會在讀取CD時,將讀取錯誤直接補償過去,資料不會是原始的完整訊號。除非你的CD有受損無法完整讀取,再勾選這個選項*---法國DB SYSTEM老闆 DB親自與我確認這個技術問題的。
    設定ok後把要rip的CD放進光碟機,它會詢問要不要進行rip,先選不要。
    到"左邊那欄的的CD標題上",按右鍵選簡介~
    這邊可以依個人喜好編輯你的CD資訊,如果是多個演出者的CD,記得要在這邊點選"
    合輯光碟",就可以在rip前就確定合併合輯了
    ok後開始rip CD~
    rip完就會發現 iTunes 資料庫裡乖乖地躺著合併好的專輯8)
    接者點一下專輯,把找到的封面拖進去,就完工了!
    *切記這時候不要邊播音樂,不然封面只會寫在正在播的那首歌上*
    大功告成!
    檢查一下實體檔案的位置,iTunes很聰明的合併了專輯~
    再也不會亂拆成很多的演出者的資料夾了!
    請發燒友們測試後回報一下^^ 感謝!
    * iTunes 資料庫的實際意義,與如何整理音樂檔案...等數位流專題,將陸續po上來與大家分享*
    哇!好清楚的說明,非常實用,Thanks a million!(clap)
    請問如果我是用EAC之類的軟體匯入ITUNES的話,應該就不會有這種問體了吧(合輯被拆開)?
    感謝~~`太用心了~~~
    原來Rip時直接點合輯光碟就好了...
    我都是Rip完,把同一張專輯的歌全選,按右鍵→簡介→選項
    進去點選合輯的一部分....
    以後可以用簡單點的方法了....8)
    引用 作者: jacob604 查看文章
    使用非itunes軟體去rip CD 就要看那個軟體本身的邏輯囉!
    EAC XLD MAX應該都不會拆
    但是前提是 你是匯入iTunes而不是複製到iTunes資料庫唷!(偏好設定那邊可以調整)
    也就是單純做索引 不要複製檔案
    相關的匯入與複製等資訊我會陸續po上來~:P
    引用 作者: BUNNY 查看文章
    原來Rip時直接點合輯光碟就好了...
    進去點選合輯的一部分....
    以後可以用簡單點的方法了....8)
    我最早也是用這方式^^
    用到手很痠~而且實體位置還是沒有合併到~就慢慢找到這方法的!
    (第一次用iTunes的時候我還不會全選呢~還是一首歌一首歌弄...)
    (附帶一提 CD rip前都可以編輯資訊~但是cover要等rip後才丟得進去喔!因為cover是要嵌入AIFF檔的,無法在CD索引那邊直接編輯辦到)
    有人問我這張CD怎弄出來的....
    我是用三個mp3編輯好tag 丟進nero燒成映像檔
    然後用daemon tools 掛載映像檔
    開iTune先編輯一下自己這張僞CD的簡介和曲目資訊
    就形成了這樣的教學CD囉!!!!
    講到AIFF,突然想到小弟以前一個疑惑,
    麻煩幫我解惑一下吧!
    一開始在Rip的時候,
    對WAV、AIFF、ALAC(or FLAC)這幾個格式問題多多,
    四處爬文看半天,
    還是沒有一個定論,
    有人說若要聽WAV,就用EAC轉WAV,用Foobar聽,
    若要用iTunes,就用iTunes轉AIFF or ALAC,
    還有人說"若是考慮未來性的話,那上面幾種比較建議選Apple Lossless,AIFF是80年代的規格,雖然後續有做一些擴充,但是還是有極限的。更何況在iTunes裡頭,AIFF最高就限制在16bit, sample rate最高48k,若是來源是24bit,96K的SACD的話,那就會被down sample,就不是無損的格式了。
    Apple Lossless則是2005年前後推出的新格式,就沒有這些問題,同樣支援檔案tag,跟flac設計概念類似,壓縮比也蠻不錯的,如果存了很多歌曲的話可以節省不少空間,不過缺點就是iTunes外能播的軟體還真不多。"
    自己也試過
    1. EAC轉WAV,用Foobar聽,
    2. Foobar轉WAV,用Foobar聽,
    3. iTunes轉AIFF,用iTunes聽,
    4. iTunes轉ALAC,用iTunes聽,
    聽起來似乎沒什麼差異,
    後來為省麻煩就用4這個方案,
    不過看到fish兄用AIFF,
    能不能說一下
    1. AIFF比起ALAC的差異在哪邊呢?(SACD會被down sample的說法對嗎?)
    我想到的是:無壓縮,所以檔案大,但若耳朵夠好,聽感會較佳?
    2. 這種說法算不算最佳解(或是最易解 XD)
    若要用iTunes,就用iTunes轉AIFF。
