第7頁,共12頁 第一第一 ... 56789 ... 最後最後
顯示結果從 61 到 70 共計 119 條
  1. #61
    我是把遙控設定在tv mode,一開始我也一直設不起來,因為說明書說的實在太專業
    後來去爬文,才看到原來Mytek用的RC5 standard就是Philips的標準,所以翻遙控器說明書關於Philips的控制碼,的確就可以用了!
    不過power on/off應該是沒辦法,因為機器的power switch只有on/off,沒有stand by待機,除非以後軔體又改了
  2. #62
    引用 作者: L.E.D 查看文章
    yes...應該是不能power on/off才對...感謝提醒
    不知您所參考的philips控制碼是四個數字的控制碼嗎?如果是的話,不知是多少?thanks a lot...^^
  3. #63
    我在二支不同的萬用遙控器都成功設定過,不同的廠牌的遙控器,控制碼也會有些不一樣
    我記得可以成功遙控的區間都差不多,三碼是05x,四碼就是005x,不過我也不確定Mytek會不會對不同時期的機子會有不同的設定
    但若是遵循RC5 standard規範的話,那遙控器裡關於Philips的控制碼一定其中之一可以用
    所以我建議是找遙控器說明書,看Philips的控制碼,一個一個試,總有一個是ok的
  4. The Following User Says Thank You to L.E.D For This Useful Post:
  5. #64
    想請問一下前輩, 我用Mytek 192播放DSD檔案的時候, 開頭都會出現類似"啵"的一個聲響, 不知道各位有遇到相同的狀況嗎? 不知道這是否正常?
    Thanks~
  6. #65
    不知道版上的網兄有試過USB可用WASAPI.
    用USB都找不到這個選項.
  7. #66
    引用 作者: gintonic 查看文章
    Thanks~
    這有可能是軟體檔案本身的聲音,似乎和轉檔過程有關,如果是從iso檔解出來的,試著用最新版的sacd_extract.exe來試試....
  8. #67
    引用 作者: hkimo 查看文章
    用USB都找不到這個選項.
    網兄使用哪個播放軟體?如果可行,最好還是用1394,電腦本身沒有的話,可以加裝1394的介面卡...
  9. #68
    我的系統是XP.然後用Audiogate(以前用Audiogate有找到Wasapi,但現在也找不到)
    直到最近看到版友推薦的那套軟體,才想用用看.
    只是一直找不到Wasapi的選項.
    結果看了一下USB的資訊,也只剩ASIO.
    因此才上來問
    PS:我有1394卡,主要是給外接硬碟用.但這次更新,好像跟外接硬碟衝突XD
  10. #69
    引用 作者: hkimo 查看文章
    只是一直找不到Wasapi的選項.
    因此才上來問
    wasapi在windows7的支援比較好
    我的系統是windows7, Audiogate可以在wasapi模式下,用mytek播放
    關於外接硬碟,我的外接硬碟原本也是用1394接到mac mini,不過當時後mac mini 1394 port的驅動程式是Unibrain,我的drobo磁碟陣列在unibrain的相容性較好,一開始有把mytek直接插到drobo的第二個1394 port,電腦是有偵測到新裝置,不過使用上不太順暢,可能unibrain這個1394驅動程式和mytek不太相容。後來drobo就改接usb,把mac mini上的1394 port空出來給mytek用,驅動程式也重新安裝為Texas Instruments...這樣的環境,mytek的使用就相當順暢了
    我的建議是環境使用window7+1394...軟體audiogate應該是ok的
  11. The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
  12. #70
    To John:
    不知你的韌體跟驅動是那一版的.
    我去翻了Mytek 最新版本(V 1.42)的說明書.
    在USB那一頁,結果也只剩ASIO了.
    不知道是更新把他拿掉了,還是??
    另外,把Firrewire移除掉後.外接硬碟又正常了.
    不知道其他網兄有這樣的狀況嗎??
