第5頁,共12頁 第一第一 ... 34567 ... 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 119 條
  1. #41
    您好,cut wire這就交給我們或是經銷商吧!
    L.E.D.我有看到您的身影@computeraudiophile,相關的資訊我就不多提
    3/19-24我在法蘭克福樂器展,會跟Mytek的人碰面並開會
    我不敢說一定能得到什麼答覆,但有相關問題想問可以通知我
    (Michal本人有點像是在實驗室做研究的教授)
    另,我打了一篇很簡單的觀念文章,關於取樣以及DSD,初心者可參考
    http://www.midimall.net/v2//node/783
    此篇文章於 2012-03-10 08:19 PM 被 Paul Fang 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to Paul Fang For This Useful Post:
  3. #42
    Paul兄,對於您的熱心真的很感激!不過我當初是直接跟原廠預購,所以我也不想厚著臉皮還要代理商提供售後服務,應該是直接找Mytek才對
    事實上我已經跟Michal用e-mail聯繫過,當下我也表達對於此事的問題(為啥要切線路?如果我不切線路直升韌體會怎樣?)
    他是回覆我說:切線路只是對於USB用戶來說是必要的,若用firewire的用戶就不用(原文:This mod only affects USB. If you load new firmware and don't cut the trace you can use FW alright. If you want to use USB pls cut it. Regards Michal)
    不過我覺得他有可能講反了,因為我一向都是用firewire介面,不過我USB線一樣會插著(防氧化),當他這樣回覆後,我也很放心直升1.3.2,效果很顯著,播放DSD檔左右聲道相反的問題的確修正.
    但是,有一個狀況,每當我將電腦關機重開後,DAC就沒聲音了!是不論PCM或是DSD都一樣,但是面板的米特計有亮,所以我確定DAC有在接收與輸出,但就是沒聲音
    只好降轉到1.2.0,然後再升到1.3.2,在升版完成的當下是ok的,但重開機後,就不行了,就算我只接firewire介面,狀況還是沒改善.無計可施下,只好按原廠說的,先降1.2.0,把線路切斷,再升1.3.2
    DAC的確就恢復正常了!直到現在都是相安無事.現在買的用戶應該都沒這樣的問題了,提供給您參考,只是第一批用戶卻要這樣提心吊膽切線路,感覺有點差就是了.不然說實話,我真的很喜歡這台DAC,聲音愈來愈好,感覺很值得.
  4. The Following User Says Thank You to L.E.D For This Useful Post:
  5. #43
    如果機器回鄉省親,不知道Mytek會不會順便修正這個問題??
    另外有人有遙控器的相關資訊嗎??
  6. #44
    韌體版本1.4.2以上才支援遙控,升版後按照說明書把機子的遙控功能打開
    去買市面上隨便一支萬用遙控器,自己順眼就好,不過建議買數字鍵大一點的,會比較好按
    然後找Philips的控制碼,一個一個試,總有一個是可以用的,之後就照說明書遙控就好
    話說今天也發佈1.4.3版的韌體了,這版開始支援從AES/SPDIF/Toslink經由Firewire錄音進電腦
    這台DAC真的是超妙的,愈來愈期待以後會加什麼新功能進去
  7. #45
    引用 作者: L.E.D 查看文章
    錄進去電腦...有意思的功能...
  8. #46
    Pre-amp Version的Analog in是直接訊號輸出嗎??
    若是打開Up samplig,請問訊號會通過Chip嗎?
  9. #47
    不知道有人提過嗎?2L有一些可自由下載的DSD音樂檔案 http://www.2l.no/hires/index.html
    DSD檔案是在第2個panel Special Resolutions and Audio Formats
    PS:我也在考慮Mytek 192:)
  10. #48
    又有一個軟體可以輸出DSD數位訊號給外部DAC
    那就是JRiver Media Center 17
    這算是一個媒體整合軟體,一次整合圖片、音樂與影片
    直到最近才支援DSD數位輸出,其他DSD DAC例如:Meitner Audio MA-1與Playback Designs在PC都是推薦用這一套軟體
    只不過很麻煩的是第一次安裝會很雞婆的掃瞄電腦裡所有的它支援的檔案然後加入它的媒體櫃
    所以很亂是必然的,還得花時間去整理一番,不過重點還是介紹怎麼數位輸出DSD吧
    首先,到tools->options裡的Audio選輸出模式為WASAPI
    再來要設定串流模式,很奇怪,不在Audio的選項,反而在Video內
    Bitstream選Custom後會跳出像下圖的選單,照圖片勾選即可
    這一套軟體的優點是支援的檔案類型夠多,甚至APE檔,也會一次列出所有的曲目(前提是cue檔要寫好)
    對有內嵌檔案資訊的檔案管理很方便,但是DSD檔或是WAV檔這種無法內嵌只能用資料夾管理的,會有一些麻煩
    因為它是整合軟體,連照片,影片也可一併管理,所以有在玩個人NAS資料庫的,應該是不錯的管理播放軟體
    而且最最最大的優點是:這套軟體夠便宜,一套不到50元美金,比起另一套一樣可輸出DSD的HQPlayer($150)不知便宜多少
    花大錢只能有單一播放功能,真的像笨蛋一樣(那就是小弟敝人在下我)
    此篇文章於 2012-04-15 11:01 AM 被 L.E.D 編輯。
  11. The Following 6 Users Say Thank You to L.E.D For This Useful Post:
  12. #49
    引用 作者: L.E.D 查看文章
    dsd, dsf, wav JRiver 17都可以編輯metadata喔...
    此篇文章於 2012-04-15 01:22 PM 被 john925 編輯。
  13. The Following 5 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  14. #50
    L.E.D兄:
    不知可否介紹一下您的pc系統:作業軟體版本?32bit or 64bit? 用 USB or Firewire1394接mytek?
    Thanks...
